1.4.2012, 6:47
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 31.3.2012 Из: г. Тамбов Пользователь №: 66018 Машина:ваз 2107 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
все клемы первым делом проверил,но безрезультатно-нормальные,надо еще раз тогда пройти. А из другой ветки все перепробовал,не помогло.так то вот.
1.4.2012, 7:08
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ну я тогда не знаю что там может быть, будем ждать ответов от гуру:-)
а на самой катушке контакт нормальный? провод от нее идущий целый? нигде не сгнил? |
1.4.2012, 7:14
#123
у знакомого спросил,говорит подшибник поменять надо в трамблере.посмотрю его,пока будем ждать гуру.:-(
к сожалению на самой катушке провод целый. |
1.4.2012, 7:15
#124
1.4.2012, 7:17
#125
трамблеру годков 10 будет. Смажу масличом.
1.4.2012, 7:20
#126
может его тогда проще поменять?
1.4.2012, 7:23
#127
думал над этим,у нас он 900 стоит,я лучше хочу купить то,что не поддается лечению,а то так и всю машину окажется лучше новую купить.
1.4.2012, 7:28
#128
логично, только бывает иногда лучше купить какую то новую вещь, чем ремонтировать старую.
Я в теме про намагничивание приборов выложил фотки как я жене на окушке делал подсветку) потом выложу как сейчас на шохе сделал) |
1.4.2012, 7:30
#129
тоже верно,но попробую лучше сделать. Пойду фотки посмотрю.
1.4.2012, 7:34
#130
попробуй сделать, вдруг чаго и получится. Бог в помощь))
1.4.2012, 7:35
#131
спасибо. Че сделаю,отпишусь.
1.4.2012, 22:28
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 13702 Машина:VAZ Цвет:Blue Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
10.5.2012, 23:25
#133
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
ребят,такая проблема.поставила бсж-сдох тахометр.либо вообще стрелка на нуле-либо показывает черти что.электрик сказал,что этот тах для работы с бсж не подойдет,т к он старого образца,80 года заводской.недавно у соседа сняла с его разбитой шестерки приборы.есть там и тах.как узнать будет ли он у меня работать?
10.5.2012, 23:29
#134
не будет,надо поновее модель,либо переделать старый,у нас есть на форуме несложная схема,в поиске у меня поюзай.
10.5.2012, 23:29
#135
ребят,такая проблема.поставила бсж-сдох тахометр.либо вообще стрелка на нуле-либо показывает черти что.электрик сказал,что этот тах для работы с бсж не подойдет,т к он старого образца,80 года заводской.недавно у соседа сняла с его разбитой шестерки приборы.есть там и тах.как узнать будет ли он у меня работать? Подключить да проверить, делов на 3 минуты... откинуть приборку (отвернув трос спидометра), отключить колодку от старого таха, подключить колодку к новому таху... Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2012, 23:29 |
10.5.2012, 23:34
#136
сомневаюсь я что он заработает конечно....подключить не проблема.я просто думала может там какая маркировка специальная должна стоять.потому что если этот не заработает-придется новый покупать.а где гарантия того что новый будет работать....я просто не пойму чем отличается тахометр старого образца и нового?может в старом чего перепаять надо?
10.5.2012, 23:37
#137
сомневаюсь я что он заработает конечно....подключить не проблема.я просто думала может там какая маркировка специальная должна стоять.потому что если этот не заработает-придется новый покупать.а где гарантия того что новый будет работать....я просто не пойму чем отличается тахометр старого образца и нового?может в старом чего перепаять надо? Годом выпуска (кажется старше 1983 года). http://oppozit.ru/article255.html |
16.9.2012, 11:31
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 20.12.2009 Из: Сар. обл. г Петровск Пользователь №: 23708 Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый) Цвет:белый, зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Имею ваз 2106, электронное зажигание. по непонятным причинам сгорел транзистор на бегунке, я его заменил, и после этого началось. Временами стрелка тахометра прыгает бешено, причем больше всего прыгает в районе 2-3 тысяч оборотов, когда переключаюсь на 4 и оборотов 3,5 тысячи все вроде нормально, держит ровно. В чем может быть проблема?
21.9.2012, 21:48
#139
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ну не транзистор а резистор,а машина при этом дёргается?если да,то это плохой контакт в разъёмах коммутатора и датчика холла,(у меня похожее было пришлось датчик холла менять,а если машина при этом не дёргается то чтото с тахомнтром,плохая масса или не контакт в разъёме тахо,ну или электронная начинка самого тахо сдыхает
21.9.2012, 22:57
#140
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же херь была, только малек по другомц проезжаю примерно км 30 и начинает дергаться при этом тахометр бывало вообще падает, ну я подумал что полюбас гдето контакт фиговый или прирываеться, раз ТАХ падает, в итоге фишка с трамблера малек слитела. А из за резистора наврятли тах прыгать будет. Да и вообще не должен.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 18:27 |
