2 страниц V  < 1 2
> намагничивание приборов, намагнитился прибор указателя топлива
сообщение 31.3.2012, 23:46
Сообщение #21
хрен его знает..14 лет не было а щас появилось?
так не бывает..
Ilya911
сообщение 31.3.2012, 23:56
Сообщение #22
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
может я когда паял намагнитил его, хотя с другими приборами все в норме. но началось это после моих переделок. попробую соорудить электромагнит, им снять магнитое поле. еще на работе сейчас посоветовали сходить к часовщикам, они мол тоже часы размагничивают
сообщение 31.3.2012, 23:58
Сообщение #23
можно..обмотка трансформатора например.
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 0:01
Сообщение #24
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
мне щас сказали что можно на гвозь проволоку намотать, типо гвоздь как сердечник, а проволока как обмотка, и через реостат подать питание, таким образом получится электромагнит, и компасом проверять потом прибор на наличие магнитного поля
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 0:02
Сообщение #25
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 66018
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
я думаю паянием ты не мог сотворить такое. Не мучайся,поставь аккуратно все в новый прибор.
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 0:06
Сообщение #26
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
попробую методы которые можно, если нет переставлю в новый прибор. фотки приборчиков сделаю, покажу
сообщение 1.4.2012, 0:09
Сообщение #27
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 0:41) *
сдается мне,там с корпусом какая то фигня,от подсветки не зависит-факт. Поставишь все новое и все будет ок.
скорее всего у средине корпуса межвитковое замикание?
сообщение 1.4.2012, 0:10
Сообщение #28
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а если тупо заизолировать чем ни будь сам датчик топлива?
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 0:14
Сообщение #29
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
корпус равносильно консервной банке, он пустой, просто металл намагнитился, а стрелка реагирует на это дело
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 0:18
Сообщение #30
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
Но ведь новое нутро ставишь в корпус старый,и начинает ерундить.
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 0:22
Сообщение #31
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
ага
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 0:26
Сообщение #32
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
ты говоришь консервная банка,а ведь и в ней остатки могли остаться.:-)
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 1:33
Сообщение #33
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
завтра с работы приду, да разберемся что к чему. как говорится: будет день, будет пища:-)
сообщение 1.4.2012, 11:33
Сообщение #34
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Что по магнитизму то решили и от чего такое произошло?Там магнита с гулькин х...,как весь корпус намагнитился хз.
сообщение 1.4.2012, 12:41
Сообщение #35
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тему открыл до решения вопроса.
Ilya911
сообщение 1.4.2012, 22:55
Сообщение #36
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Благодарю!
сообщение 2.4.2012, 9:41
Сообщение #37
___«Carabinieri»___
Есть несколько способов размагничивания.
ДЛя начала нужно изготовить само устройство для размагничивания.
Одно из устройств можно сделать из петли размагничивания телевизора.
Если есть старый, не нужный телевизор (цветной), извлекаем из него петлю размагничивания, которая крепиться по периметру кинескопа. Сворачиваем ее в бублик диаметром сантиметров двадцать, сматываем изолентой, к петле подосединяем провод с вилкой (на 220 вольт). Устройство готово.
Второе устройство можно сделать из трансформатора с Ш-образными пластинами сердечника. Для этого, берем трансформатор с питанием первичной обмотки 220 вольт, разбираем его и все Ш-образные пластины набираем на катушку транса с одной стороны. К первичной обмотке трансформатора подсоединяем провод с вилкой (220 вольт). Размагничиваем той стороной трансформатора где нет пластин сердечника (т.е. торец Ш-образных пластин).
С первым и вотрым устройством нужно соблюдать технику безопасности, обязательно изолировать все соединения.
Третье устройство состоит из насадки на дрель для дисков от болгарки и кольцевого магнита от мощного динамика. Собирается примерно как указано тут.
Как это все использовать. Включаем устройство и почти в плотную к намагниченной детали (корпусу прибора) и медленно делаем круговые движения, постепенно медленно удаляя размагничиватель, когда расстояние достигнет сантиметров 40-50 постепенно, продолжая удалять размагничиватель, поворачиваем его перпендикулярно к корпусу.
Возможно цикл размагничивания прийдется повторить несколько раз.
Конечно можно попробовать размагнитить корпус путем нагрева, например в духовке, но так как там у тебя собрана подсветка, этот вариант отпадает, к тому же это чисто теоритически, на практике не пробовал.
Ilya911
сообщение 2.4.2012, 13:08
Сообщение #38
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Спасибо огромное, будем пробовать)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:55
