193 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 31.3.2012, 22:05
Сообщение #1141
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
У нас точно не возьмешь за такие деньги) А битого донора искать - вообще ужас. Люди за перевернутые хрен знает сколько раз пятнахи 80 тысяч просят.
сообщение 31.3.2012, 22:20
Сообщение #1142
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Я знаю-у нас в основном тоже так. Но в клубах попадаются вкусности... И на разборках. Но я пока не задаюсь целью инжектора-работы и так куча... Мож через годик...
сообщение 31.3.2012, 22:28
Сообщение #1143
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да нормальная цена зубильного инжа.Их полно продают,проще намного найти чем на классику и донора запросто найти ,вон целую тачку продают за 25000-30000 с 1.6 16кл.
сообщение 1.4.2012, 1:28
Сообщение #1144
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Привет Димон. А где затаривался в запоре, на славянке ? Или ты на опт ездил ? что за лампы отдал ?
STIK
сообщение 1.4.2012, 14:23
Сообщение #1145
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(rabbit 03 @ 31.3.2012, 23:01) *
... Кстати, не знаешь-ромашки геморно менять?
Ромашки-это сайлентболоки на рычаге, куда растяжка втыкается? Если да, то менять пустяковое дело. Я в прошлом году менял, дак за час обе стороны поменял
сообщение 1.4.2012, 17:44
Сообщение #1146
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Хех. Тяжко однако снимаються эти рычаги для замены сайлнетов с машины, если их вообще никогда не меняли.
сообщение 1.4.2012, 18:11
Сообщение #1147
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Они ПИЗД*Ц как тяжко снимаются!!!!!!!!! Сцуко трещетку поломал, метровой трубой тянул... Так одну растяжку и не открутил... Надо терь гайку новую, а эту разрезать.
А запрессовываются- очень просто. Вообще у зубилы подвеска, как оказалось- намного проще, чем у классики! Там ко всему доступ есть, деталей меньше.
Сегодня был в гараже и поменял:
-справа: ромашки, яйца, втулки стабилизатора, краб сцуко не поменял- я силу с растяжкой не расчитал- вырвал внутреннюю гайку переднего болта... censored.gif Потом только догнал, что по-другому можно было. Краб не смог снять из-за нее... Щас краб на двух болтах-передний телепается.
-слева: краб, яйца, втулки стабилизатора, не смог открутить растяжку и поменять ромашки... Поломал ключ-так затянуто. И слизал гайку.
Наипался полдня, все до кучи собрал и поехал домой. Защиту картера не ставил- надо телек делать...
Фотки правда с телефона- фотик забыл...
Я как начал разбирать подвеску- она тупо рассыпалась! Зато сейчас почти все четко! Завтра попрошу на станции мне гайку эту зла*бучую открутить и с крабом что-нибудь сделать.
Забыл написать- еще лампы головного света поменял!
Это, Эквалайзер, был я на авторынке(не знаю- загородом).
Полянский Игорь
сообщение 1.4.2012, 18:14
Сообщение #1148
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Привет Дима. Я смотрю уже часть новых деталей установил. Желаю удачи в дальнейшем.
сообщение 1.4.2012, 18:20
Сообщение #1149
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Привет! Спасибо! Там немного осталось- слева ромашки(рычаг надо снять- не могу сам открутить), справа- краб(но это балку варить). Я на неделе все это заебе*ю!
Ну и растяжку надо поставить- заднюю подвеску надо разобрать...
сообщение 1.4.2012, 18:36
Сообщение #1150
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
подвеска у зубилы действительно проще,тоже седня раскурочил передок-гранаты снимал\ставил,тоже нечего сложного шаровую и краб открутил и верти гранаты как хочеш
Сообщение отредактировал Ролакс - 1.4.2012, 18:39
Причина редактирования: цитаты не тянем!
сообщение 1.4.2012, 19:55
Сообщение #1151
Цвет: Silver/Blue
Вот-вот. Как вариант - погреть гайку горелкой. А так, лучше никогда не используй трещётку если гайка или болт не поддаеться ей при соизмеримым приложенным усилием. Дороже выйдет потом, покупать новую трещётку. Самый верный способ - головка, вороток и удлинители.
сообщение 1.4.2012, 20:01
Сообщение #1152
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да я знаю... Спасибо! friends.gif Просто нет воротка у меня. Надо приобрести.
сообщение 1.4.2012, 20:13
Сообщение #1153
Цвет: Silver/Blue
сообщение 1.4.2012, 20:20
Сообщение #1154
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я туту еще задумал сделать стяжку рычагов снизу. Так вот мне интересно: если перед будет монолитным с этими усилителями- не отрвет ли его от остального кузова? Днище как усилить? Просто читал, что с нижней стяжкой лучше рулится и не рвет стаканы.
STIK
сообщение 2.4.2012, 10:39
Сообщение #1155
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
непонятно, для чего ДГР крабы откручивал. Вчера меняли наружнюю гранату у друга. Откручиваешь ступичную гайку, шаровую и все. Дальше верти-крути привод как удобно.
сообщение 2.4.2012, 10:55
Сообщение #1156
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
двигатель с коробкой снимали\ставили крабы мешают,поэтому всё отручено=)
сообщение 2.4.2012, 18:07
Сообщение #1157
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Только что открутили мне гайку! yahoo.gif Благо СТО во дворе и парни хорошие знакомые! Хозяин говорит мне:" С тебя теперь 10 гаек М12Х1,25- хоть какая-то польза с тебя будет..." А то я у них прописался уже: то рейку подтянуть, то колеса акачать... Решил взять полностью балку и перварить на новую. Но магаз закрыт был уже- цуки до пяти только работают...
Полянский Игорь
сообщение 2.4.2012, 18:09
Сообщение #1158
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Привед Дима я в клас.
сообщение 3.4.2012, 19:05
Сообщение #1159
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня уже потеплело хорошенько- поехали мы с женой и другом все вместе в гараж. Спилил оборванный болт я на крабе, поменял краб на Сэви. Теперь все ок. Только млин не могу открутить терь второй болт растяжки... Ну то мелочи.
Теперь надо выловить сварного чтоб приварил.
Ну и фото машинки с нормальными крабами.
сообщение 3.4.2012, 19:09
Сообщение #1160
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Внутрь короба швелер пихать будеш? У мну тоже такие туманки были, много тока жрут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:56
