8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Бензобак на замок!
сообщение 23.1.2012, 16:19
Сообщение #61
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(payalnikk @ 23.1.2012, 17:24) *
Тоже так же, думаю все таки это из-за уплотнительной резинки, пото му как иногда могу закрутить на много оборотов а иногда на один полтора.
Скорее всего. Подумывал попробовать сделать вместо этой резинки - уплотнительное кольцо как у родной...
voronkov
сообщение 20.3.2012, 8:26
Сообщение #62
Из: пенза
Пользователь №: 16172
Машина:ВАЗ21061
всем здраствуйте. извините что долго не появлялся-работал. по поводу замка про который я писал ранее-фотки не выложу, т.к. продал машину. нарисовал вот приблизительно как выглядел. сделан был замок из аллюминия. вид сверху 1 диаметр как раз, что бы пролезал в горловину бензобака. если туда посмотреть, там от верха, где родная пробка стоит, внутри есть как бы завальцовка, так вот этот кругляш должен быть диаметром больше завальцованного места, но поменьше горловины, чтобы туда его можно было засунуть. толщина кругляка была где то 2 см у меня. сверху в нем просверлено отверстие под замок из под шкафчика. такие используются в раздевалках на предприятии. длина замка как раз и будет определять толщину кругляша. все просто в отверстие кругляша вставляем замок от шкафчика, крепим его гайкой с обратной стороны. еще ставим родной язычок от замка от шкафчика, предварительно доработанный напильником, что бы он в закрытом состоянии оказывался как раз под завальцовкой горловины.вставили кругляш в горловину, повернули ключ и вынули его оттуда. все-вытащить этот секрет невозможно-он там внутри горловины, сверлить тоже не выйдет-во первых замок будет просто проворачиваться вместе со сверлом и удержать секретку не удастся ничем-бесполезно пробовал. во вторых я бы не стал применять дрель для сверления в горловине бензобака во избежании салюта. и вдавить его в бензобак без кувалды не получится. если открутить родную крышку бензобака, воришкам предстанет дырка, закрытая плоской пробкой с прорезью под ключ, что введет их в заблуждение, потом в ступор, потом в злость-и они выкинут вашу родную крышечку бензобака в кусты, но до бензина им не добраться. проверено-на спор пытались вскыть не получилось. секрет получается ниже резьбы на горловине где то на 3 см. вот как то так. на рисунке схематично нарисовал, я не художник. если будут вопросы-пишите на почту.
блин а как тут рисунок добавить чето не догоню никак
короче не знаю я как рисунок добавить здесь-давайте на емейл вышлю кому нибудь, сами разместите потом.
Сообщение отредактировал voronkov - 20.3.2012, 8:35
сообщение 20.3.2012, 9:43
Сообщение #63
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(voronkov @ 20.3.2012, 8:26) *
...короче не знаю я как рисунок добавить.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 или тут вторая ссылка для вставки
voronkov
сообщение 20.3.2012, 19:49
Сообщение #64
Из: пенза
Машина:ВАЗ21061
первую ссылку прочитал-ну нету у меня вставить рисунок. а по второй ссылке пишет banned. короче кому надо картинку адрес электронки пришлете-вышлю
filipp
сообщение 21.3.2012, 5:57
Сообщение #65
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://imglink.ru/
http://pics.kz/
http://vimages.ru/
http://ipicture.ru/
http://www.picatom.com/
http://keep4u.ru/
http://xmages.net/
http://www.radikal.ru/
voronkov
сообщение 25.3.2012, 20:53
Сообщение #66
Из: пенза
Машина:ВАЗ21061
http://imglink.ru/
http://pics.kz/
http://vimages.ru/
http://ipicture.ru/
http://keep4u.ru/
http://xmages.net/
вот так как то я не художник
Сообщение отредактировал voronkov - 25.3.2012, 20:53
классик2106
сообщение 31.3.2012, 21:12
Сообщение #67
Пользователь №: 31389
Цвет:зеленый
Я тоже недавно стал жертвой сливальщиков, и прочитав все сообщения с форума пришел к выводу что концевик на люк будет не лишним. От запирания люка решил отказаться - чтоб не раскурочили. Концевик считаю поставил в правильное место, под пружину от люка. Теперь хочу еще пружину поставить чтоб лючок сам закрывался. есть фотка но не знаю как дать на нее ссылку.
P.S. Вскрыли пластмассовый замок. Пришел утром и обнаружил разобранный на две части замок, ловким движением рук собрал обратно. smile.gif
Сообщение отредактировал классик2106 - 31.3.2012, 21:27
jhgjhgjhg
сообщение 4.6.2012, 8:34
Сообщение #68
Пользователь №: 67817
Лючок на сигнализацию, а крышку бензобака на ключ. Меньше вероятность механического повреждения авто, по моему скромному мнению.
Bekmeshow
сообщение 13.6.2012, 8:31
Сообщение #69
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Месяца три назад слили полный бак.. Заправился намедни чтоб с утречка в дальний путь.. А утром вуаля.. ни крышки ни бензина.
Тут как говорится клюнул петух, озаботился вопросом, ибо наверняка скотина вернется. Почитав интернеты и что делают при механических способах защиты, отмел их напроч. Решил - только к сигналке. Концевик - както очково, хотя и пишут что ставят и проблем не имеют, но контакты как ни крути закисают. Выбор пал на герметичные контакты. Ехать по радиомагазинам искать герконы на 3 контакта(чтобы были контакты на замыкание при отводе магнитика) не хотелось, а простые герконы (двухконтактные) были в наличии. Оттого и решил ставить его не как обычно (подобно распространенным мануалам) в левом углу, а наоборот в правом. Это необходимо чтобы магнит приближался к геркону при открытии лючка, плюс геркон и провода к нему находятся в абсолютно недоступном месте. Провозился долго чтобы правильно установить магнит, не было ложных срабатываний, срабатывал геркон максимально сразу, и при этом при закрытии лючка размыкался.. И вот пару недель назад все старания спасли мне полбака бензина, и подсуетили мне канистру. Очевидно орущая сигналка стала большой неожиданностью.
Сообщение отредактировал Bekmeshow - 13.6.2012, 8:35
сообщение 11.7.2012, 19:36
Сообщение #70
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
проблема весьма актуальна на просторах нашей страны...
а газелисты вообще стонут...
nikelenon
сообщение 17.7.2012, 10:39
Сообщение #71
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Я не пойму, а че, просто перевернуть бензобак в багажник не вариант ??? Открыл багажник и заправился !
сообщение 17.7.2012, 11:44
Сообщение #72
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ты вообще видел как бензобак выглядит?...если и переворачивать то надо переносить на левую сторону...справа не перевернеш потому что бак ступенькой идет
Bekmeshow
сообщение 17.7.2012, 12:09
Сообщение #73
Цвет:бел
Да и хреново это как с точки зрения удобства(каж раз бегать открывать-закрывать), так и с точки зрения выхлопа паров в багажник и салон, часто ли мы заправляемся не пролив ни единой капли, хорошо если эти пара капель на землю, а если в багажник в котором куча продуктов?
сообщение 17.7.2012, 12:15
Сообщение #74
Цвет:разные
с точки зрения удобства всеравно надо бегать открывать бак, пистолет в бак вставлять, оплачивать...так что не рассыпишся)))) а вот то что в бак проливаеться это да...а насчет паров из самого бака...так трубку для сообщения с атмосферой надо вывести на улицу как в стоке и сделано
Bekmeshow
сообщение 17.7.2012, 12:25
Сообщение #75
Цвет:бел
Имеются ввиду пары от пролитого бензина, а не из бака. Именно этим ведь пролив и неприятен в большинстве случаев.
Насчет рассыпишься не рассыпишься - в 90% случаев вообще не выхожу для заправки. Как ни странно в наши дни это вполне применимо. Заправщики ведь не за простое пребывание и красивые глазки зарплату получают. 10% списываю на нахождение в каком нить глубоком глубоком селеньи где персонал днем с огнем не сыщешь, да и заправку тоже ))).
сообщение 17.7.2012, 12:32
Сообщение #76
Цвет:разные
какбы всеравно выходить надо чтобы оплатить...
Bekmeshow
сообщение 17.7.2012, 13:17
Сообщение #77
Цвет:бел
зачем? когда заправляешься на указанную сумму деньги отдаешь работнику произносишь искомые слова и он с радостью все делает за тебя ))) не знаю мож и не с радостью ))) гдето канешь отказывают говорят в кассу бабло нести.. Но в любом случае необходимость в прочих телодвижениях отсутствует. Мелоч конечно непринципиальная но приятно. Хотя если следом очередь в 5-10 машин не такая уж и мелочь. или все ждут пока заправщик выполнит свои обязанности матюкая его за нерасторопность или все ждут тебя, а ты тем временем стараешься сделать все быстро чтобы не держать других, и тем не менее также матюкают ))).
VaSer
сообщение 17.7.2012, 13:43
Сообщение #78
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
стоит Геркон, слива больше нет.
H_h_l_e1
сообщение 24.7.2012, 21:51
Сообщение #79
Из: Харьков
Пользователь №: 50203
Машина:Ваз 21061
Цвет:пицунда
Нашел тросик с деталей дельтапланетристов. А болт в лючке вставил вместо заклепки под молдинг. Радует что не сверлил ничего. Пока не сливали. Если будут ломать должна сработать сигналка. Пока везло и спокойней)). А от монтировки никак не спасет..
Сообщение отредактировал H_h_l_e1 - 24.7.2012, 21:55
muha2
сообщение 27.7.2012, 12:21
Сообщение #80
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
а я вставил рядом с крышкой (КРЫШКА ОБЫЧНАЯ БЕЗ ЗАМКА) газовый заправочный клапан и наклейку "бензина НЕТ,машина на ГАЗУ"!!! И ВОТ КАК УЖЕ 2 ГОДА БЕД НЕ ЗНАЮ СО СЛИВОМ БЕНЗИНА)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:56
