408 страниц V  « < 385 386 387 388 389 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
Limos
сообщение 18.4.2012, 19:55
Сообщение #7721
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(Enkei @ 18.4.2012, 21:43) *
Они существуют!
Хотя, я все же предполагал чуток по другому его ставить... таким макаром уж больно западловая развесовка получится... по прямой хорошо, а поворачивать эта машина будет сильно не любить. И смущает то, что мащин высоченный - возможно, без завышения мотор не влез.
ого, я думал это всё таки анреал)
сообщение 18.4.2012, 19:58
Сообщение #7722
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Нет никакого анриала. Дай бабки и ваще полный картбланш - в шоху V12 войдет. Но ездовые характеристики будут очень сильно под вопросом...
А теперь ближе к делу. Двигло входит практически или без кройки кузова по ширине и длине. По высоте - вопрос еще. Его стопудово надо переносить назад развесовки для. Т.е новый моторный щит, новый тоннель, новый салон.
Или другой вариант. Сложнее материально, проще конструктивно. Ставим мотор как есть, ищем коробку-трансаксл. Кто знает - тот понял. Уравновесим их.
сообщение 18.4.2012, 21:10
Сообщение #7723
Есть и третий вариант..груз-балансир.
сообщение 18.4.2012, 21:24
Сообщение #7724
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Никит, не мучайся, если уж решил двигло поменять - ставь с двенашки и надуй его! Нафига низкооборотные тяжеленные корчи вваривать... Приходу будет одинаково, а по финансам - адекватно.
сообщение 18.4.2012, 22:22
Сообщение #7725
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Рол, это вариант, но аццки топорный. Правильный баланс можно создать и без перетяжеления всей машины. А то ведь и с облегчением ;)
1.6 против 2.5 не канает ващпе никак. Двенахомотор еле-еле можно расдрочить до 2л(и там уже фольга одна), а волговский можно раздрочить до 2.7 точно, и там еще фольги не будет. Подробно не изучал, но склонен думать что до 2.9-3л их точили.А низкооборотные они до момента наддува ;) Достаточно минимального подпердывания во впуск, чтобы у змз появились верха. Знаешь почему? В двух словах, горшки настолько большие, что воздух под атмосферным давлением на высоких оборотах просто не успевает проходить через клапанные щели в должном количестве, чтобы эти самые горшки должным образом наполнить.. Как решить? Да просто - поднять давление =)) с 2.5л с низким давлением наддува снять 100сил с литра - нехрен делать. Японцы с атмосферников столько снимают. Итого 250коней и еще пространства для маневра хоть попой кушай.
Впрочем, меня больше момент интересует, чем коники... там посмотрим, но с этой точки зрения ничего приводного лучше рутсов до сих пор не придумали =)
Собственно, нет цели его адово крутить, полагаю выше 6500 точно не стоит. Опыт именитых волговодов говорит, что чисто механически не очень любят эти движки выкрутасы, головка в частности. У оных такие моторы терпели до 8к, но недолго. Лучше добавить ему момента и подобрать главную пару подлиннее - суть то та же, по сути...
Да, а собсна, в чем мучения? С обоими моторами пришлось бы паибацо...
Кстати, о финансах. За 60к можно достать целый волгешник с таким мотором, а мотор от двенахи без всей остальной двенахи дешевле 25 вроде не достанешь.
Limos
сообщение 19.4.2012, 10:57
Сообщение #7726
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
на разборке я спрашивал 15к со всем навесным, это я про 16 вэ
сообщение 19.4.2012, 19:29
Сообщение #7727
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Добавь 10к и получи на литр больше. Кто еще считает что оно того не стоит? =))
З.Ы. 406 тоже как бы 16вэ.
artem4eg
сообщение 19.4.2012, 19:43
Сообщение #7728
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
актуальность российского двигла в том, что доступ к з/ч проще и дешевизна их радует, иномотор будет сосать баблинское непомерно, но и уровень там другой.
сообщение 19.4.2012, 21:12
Сообщение #7729
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Смотря, что за иномотор...
Как бы то ни было, он сам по себе неподъемно пока стоит.
artem4eg
сообщение 19.4.2012, 21:47
Сообщение #7730
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
тада сам бох велел брать волгоревский
сообщение 19.4.2012, 22:09
Сообщение #7731
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А я о чем?
сообщение 21.4.2012, 16:01
Сообщение #7732
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот так она выглядела бы с 15 катками. Фото на домкрате, но все равно.
Если бы не одно но:
Вылет колес оказался аж ет45. Вследствие чего они благополучно уперлись не в арку даже, а в отбойники передние и в лонжероны задние...
Таким образом, я лишился зимних колес благодаря люку, а теперь и летних благодаря их вылету и своему разпесдяйству. Ну точно быть волгобалке. Только сейчас на чем ездить...
Купил я их у парня на зубиле, так что ищу другого парня на зубиле теперь...
сообщение 21.4.2012, 16:45
Сообщение #7733
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Проставки мути
сообщение 21.4.2012, 16:48
Сообщение #7734
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нахрена? Я сейчас что получается, изведу еще пару тысяч на то, чтобы через год-два выкинуть их и воткнуть волгобалку? Нет уж, извини. Если хочешь - покупай колеса, мути проставки =)) А в мои планы они не уписываются...
сообщение 21.4.2012, 16:55
Сообщение #7735
ТО не пройдеш......
с балкой..разве что покупать,но снова расходы......
сообщение 21.4.2012, 17:04
Сообщение #7736
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Да ТО у нас вообще не пройдешь, даже на полностью стоковой тачке (денюжки хотят). Дядя проходил на Сивике 4д 2008 года, прошел только с 3 раза. О как...
сообщение 21.4.2012, 17:07
Сообщение #7737
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если честно, ТО - вообще последняя вещь на этой планете, которая меня е..т. Идиотская, бесполезная процедура, существующая исключительно с целью отъема денег.
Я не пройду ваше ТО по двум десяткам причин, так что появление 21й меня не заботит.
сообщение 21.4.2012, 17:09
Сообщение #7738
сообщение 21.4.2012, 17:24
Сообщение #7739
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
А на нашем долбят за каждую мелочевку. За снятый колдун, сидения от другой машины и прочую хрень!
На самое главное им пофиг. У меня при ТО тормоза были идеальные, они аж удвивились. Но из-за сидух, ремней, хренового на тот момент света пришлось платить.
сообщение 21.4.2012, 17:40
Сообщение #7740
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да и фиг с ними, пусть подавятся двумя кусками.
Засада, блин, в том, что переобуваться надо сейчас уже, а пока ковань продастся время пройдет...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:19
