#1181
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет. Недавно купил машину с троешным двигателем. Всё в порядке, в принципе. Но был странный гул в коробке, который я устранил, заменив все подшипники. Но теперь стала выпадать четвёртая передача. На ней можно ездить, но если бросаешь газ - она выпадает( В чём может быть проблема? Под кожух сцепления пружинную шайбу не забыл поставить? |
#1182
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 65788 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет. Недавно купил машину с троешным двигателем. Всё в порядке, в принципе. Но был странный гул в коробке, который я устранил, заменив все подшипники. Но теперь стала выпадать четвёртая передача. На ней можно ездить, но если бросаешь газ - она выпадает( В чём может быть проблема? Под кожух сцепления пружинную шайбу не забыл поставить? Да вроде бы нет, лишних деталей не видел. Проблема не первой важности, но всё-таки очень интересно, почему так. Что же там случилось?.. Сообщение отредактировал v-ch - 26.3.2012, 16:25 |
#1183
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#1184
Тогда нужно смотреть синхроны, вилку, муфту синхрона. К стати, нет привычки держать руку на рычаге переключения передач при езде? Если замечал за собой, то может и вилка подносилась, т.к. она постоянно при этом трётся о муфту синхрона.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 26.3.2012, 16:30 |
#1185
Да вроде бы нет, лишних деталей не видел. Проблема не первой важности, но всё-таки очень интересно, почему так. Что же там случилось?.. смотрел состояние первичного вала ?? Состояние смотрел, как новый! Там вобще вся коробка как новая, меня это даже смутило немного Тогда нужно смотреть синхроны, вилку, муфту синхрона. К стати, нет привычки держать руку на рычаге переключения передач при езде? Если замечал за собой, то может и вилка подносилась, т.к. она постоянно при этом трётся о муфту синхрона. Хорошо, буду смотреть. Время есть, погодка бы ещё подсобила |
#1186
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 52336 Машина:Ваз2103 Цвет:Бажевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день всем!У меня такая проблема-купил новою 5-ти ступку и первые две недели ездил и радовался тишине работы коробки.Проехал 500км и начала подвывать третья( то воет то не воет),подумал обкатка-притрется!Проехал 1000км гул установился постоянно,остальные передачи не воют,неужели шестерня 3-й передачи из сырого метала или в чем дело?????
#1187
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Бесшумных КПП не бывает. Сырых шестерен тоже.
Причиной может быть масло, часто его отсутствие или не соответствие качеству. Менять по гарантии или самому на новую шестерню?.. Не факт, что станет лучше. |
#1188
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
знатоки,помогите советом;хочу поставить 5-ти ступку,а какую не знаю. заранее благодарю!!!
#1189
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз ![]() |
знатоки,помогите советом;хочу поставить 5-ти ступку,а какую не знаю. заранее благодарю!!! ![]() Выбор не велик: если найдёшь от паланеза, ставь её, а так только 074 остаётся, других нет (нивовскую не считаю, ибо там привда спидометра нет) ну в добавок к 074 это разорваный пакет, только ставится ли он с завода? |
#1190
#1191
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Ребята выручайте было ли у кого такое.
Значит история такая: Включил заднюю скорость и с педали сцепления соскользнула нога, сильный рывок назад двигатель заглох. Вследствии чего не выключалась задняя совсем. Разобрал кулису и отверткой вытянул шток пятой-задней передачи, но увидел вот такую хрень. Шток на котором сидят вилка задней и пятой передачи ходит как должен вперёд назад, но вилка пятой передачи стоит на месте. Что это может быть и как это устранить? Возможно болт крепления пятой передачи срезало? Или ещё что может быть? Видео прикладываю. http://www.youtube.com/watch?v=_1WBY9rp8dk...ture=plpp_video Сообщение отредактировал STEPA 62 - 31.3.2012, 18:23 |
#1192
#1193
Да, Степа...именно такая фигня у меня была. Этот болт на месте никак не прикрутишь. Я пытался было, но лишь уронил в недра коробки и сам болт, и заодно и вилку ))) Снимать полностью коробку? Или можно на подъёмнике снять заднюю крышку коробки и всё это дело прикрутить? Вывернуть резьбу от болта которая осталась в штоке и всё на место с новым болтом прикрутить? Но на твоём фото та деталь что у тебя в руках у меня на штоке так и стоит,а вот вилка пятой передачи на штоке ходит, а должна вместе со штоком ходить. Скорее всего у меня болт вилки 5й передачи срезало. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 31.3.2012, 18:35 |
#1194
Если есть подъемник-попробуй...я не знаю. Я поехал в сервис-и там просто поставил другой коробас, а свой я разбирал уже полностью неторопясь. И ваще я против таких вот полуремонтов-типо-менять сцепление, не снимая коробку..или же чего-то там откручивать прям на машине. Неправильно это. Нужно сниамть агрегат и в нормальных условиях его разбирать и чинить . )
Цитата та деталь что у тебя в руках у меня на штоке так и стоит у меня она тоже была на штоке...только набок заваленная. Это я ее снял для фотосессии |
#1195
Если есть подъемник-попробуй...я не знаю. Я поехал в сервис-и там просто поставил другой коробас, а свой я разбирал уже полностью неторопясь. И ваще я против таких вот полуремонтов-типо-менять сцепление, не снимая коробку..или же чего-то там откручивать прям на машине. Неправильно это. Нужно сниамть агрегат и в нормальных условиях его разбирать и чинить . ) Цитата та деталь что у тебя в руках у меня на штоке так и стоит у меня она тоже была на штоке...только набок заваленная. Это я ее снял для фотосессии Ну у тебя тоже срезало как у меня вилку 5ой передачи на штоке? Или ещё чего то было? |
#1196
Просто выкрутился болт и утонул в масле
#1197
#1198
Да. Слава богу остальные две вилки литые. )
#1199
Теперь остаётся главный вопрос, можно ли снять заднюю крышку кпп не снимая коробки?
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 11:17 |
