14.3.2012, 22:45
#381
Не пойму при чем тут Иж до классики ВАЗ? Реально не пойму- говорил вроде про посадку в классике, а тут- новый ИЖ!
23.3.2012, 23:05
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.11.2009 Из: г. Краснодар Пользователь №: 21565 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:420 - балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите пожалуйста !!!
Первый хозяин, 120 тыс пробега, ест масло (особенно зимой в холодную погоду), дымит (синим дымом) с выхлопной трубы... Компрессия 11 атмосфер в цилиндрах, свечи черного цвета, что делать ? Лезть разбирать сейчас или ...??? Можно снять головку, посмотреть на направляющие втулки на предмет их люфта... Короче подскажите что делать сейчас... У одного специалиста спросил, говорит что 120 тыс пробега мало для кап. ремонта... У самого нет ни микрометра, ни нутромера, замерить самостоятельно не получится, хотя при наличии измерительного инструмента, штативов можно было бы ! Жду теперь вашего мнения... Сообщение отредактировал devnull - 23.3.2012, 23:13 |
23.3.2012, 23:08
#383
Подскажите пожалуйста !!! Первый хозяин, 120 тыс пробега, ест масло, дымит с выхлопной трубы... Компрессия 11 атмосфер в цилиндрах, свечи черного цвета, что делать ? Лезть разбирать сейчас или ...??? Или просто поменять сальники клапанов- недорого и масло есть перестанет, дымить не будет. Это сальники стопудово! |
23.3.2012, 23:08
#384
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста !!! Первый хозяин, 120 тыс пробега, ест масло, дымит с выхлопной трубы... Компрессия 11 атмосфер в цилиндрах, свечи черного цвета, что делать ? Лезть разбирать сейчас или ...??? Попробуй маслосьёмные колпачки клапанов поменять, по пробегу уже пора. |
23.3.2012, 23:14
#385
devnull , смотри- два человека одно и то же советуют! Прислушайся!
23.3.2012, 23:17
#386
23.3.2012, 23:18
#387
Цитата Попробуй маслосьёмные колпачки клапанов поменять, по пробегу уже пора. Хорошо ! Сколько я тыс пройду после замены сальников ? И при том, что после регулировки клапанов, был слышен стук клапана кажись 2-го или 3-го цилиндра...Т.е. неизвестно в каком состоянии седла клапанов и направляющие втулки и их люфт (болтание) соответственно... |
23.3.2012, 23:22
#388
Я знаю что именно мск-у меня такая же проблема была, думал сразу, что на капиталку попал(не шарил тогда,3 года прошло)-оказалось все банально-сальники тупо попересыхали...
Цитата Попробуй маслосьёмные колпачки клапанов поменять, по пробегу уже пора. Хорошо ! Сколько я тыс пройду после замены сальников ? И при том, что после регулировки клапанов, был слышен стук клапана кажись 2-го или 3-го цилиндра...Т.е. неизвестно в каком состоянии седла клапанов и направляющие втулки и их люфт (болтание) соответственно... Новые сальники расчитаны на 150000 пробега-не парься. А клапана просто отрегулировать правильно надо. |
23.3.2012, 23:22
#389
Цитата смотри- два человека одно и то же советуют! Прислушайся! Да то что надо менять - то понятно ! Вопрос только когда, и сколько я тыс смогу пройти после смены сальников ? Опять же неизвестно в каком виде седла и направляющие... Что сдергивать башку сейчас ? Просто сальники, как мне сказали деды, можно поменять не снимая башки... Еще раз жду вашего совета... Сдергивать или нет ? Сообщение отредактировал devnull - 23.3.2012, 23:25 |
23.3.2012, 23:25
#390
Цитата смотри- два человека одно и то же советуют! Прислушайся! Да то что надо менять - то понятно ! Вопрос только когда, и сколько я тыс смогу пройти после смены сальников ? Опять же неизвестно в каком виде седла и направляющие... Что сдергивать башку сейчас ? Просто сальники, как мне сказали деды, можно поменять не снимая башки... Меняется все за полтора часа с остыванием мотора-только доверь лучше это дело мастерам- можешь частникам по гаражам. Там ничего сложного-только рассухариватель нужен. За работу отдашь рублей 400. И сальники 100. |
23.3.2012, 23:28
#391
23.3.2012, 23:30
#392
За работу отдашь рублей 400. И сальники 100. У нас это будет стоить гораздо дороже (минимум 1000 рублей) Серьезно? Я просто за работу заплатил Вашими 400р, и сальники за 100 брал кортеко. И мужик мне еще клапана отрегулировал. Правда щас все сам... |
23.3.2012, 23:32
#393
Цитата За работу отдашь рублей 400. И сальники 100. Руки, голова, и камасутра с рассухаривателем и некоторыми инструментами тоже есть, нет измерительного инструмента и фрез (neway - заразы у нас 16000 на классику стоят) для восстановления седел... И потом, учтите, что лучше вас самих кроме вас, никто не сделает вам ни за какие деньги ... Сообщение отредактировал devnull - 23.3.2012, 23:36 |
23.3.2012, 23:36
#394
А какой инструмент тебе нужен? Щуп? Он 50р.стоит. Если голова на плечах, и руки от туда же растут ничего сложного нет, дерзай!
Фрезы в Краснодаре на оптовом рынке за 2200 видел на классику, но есть и универсальные, для движков до 2 литров, раздвижные 6000 стоят, себе такие хочу. Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 23.3.2012, 23:43 |
23.3.2012, 23:44
#395
Серьезно? Я просто за работу заплатил Вашими 400р, и сальники за 100 брал кортеко. И мужик мне еще клапана отрегулировал. Правда щас все сам... Да, 1000 рублей = работа (замена с последующей регулировкой клапанов) - 800 рублей и сальники (стадарт-резерв) - 200 рублей. И потом, учтите, что лучше вас самих кроме вас, никто не сделает вам ни за какие деньги ... Так можно рассуждать, если имеется определённый опыт. А с кондачка, ничего путёвого не выйдет. Сообщение отредактировал Сержик - 23.3.2012, 23:42 |
23.3.2012, 23:57
#396
Думаю что пока сейчас за сальниками и фрезами съезжу возьму, а потом чуть потеплее станет и сдерну, так как гаража нет, придется на улице все делать...
30.3.2012, 22:05
#397
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2009 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 23850 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите мне, не могу разобраться ест масло даже сказать жрет, не знаю куда лезть двигатель капиталеный колпачки меняны, хотя на них опять подозрение, как проверить надежнее куда девается, причем подтечек нет дыма с сопуна тоже. Пожалуста а то руки опускаются уже
30.3.2012, 22:07
#398
Сгорает... Масло паленое попалось. С трубы не коптит?
31.3.2012, 13:31
#399
не не коптит я уже два вида масла менял разных марок, друзья пугают говорят кольцам хана
31.3.2012, 14:48
#400
Да еслиб кольцам хана была то как с паровоза дым валил бы.
Под бензонассос руку засунь , у меня както оттудо гнало , на 300км грам 200уходило. , и никаких подтёков. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:06 |
