30.3.2012, 18:35
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65720 Машина:ваз 21063 Цвет:хз Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
30.3.2012, 18:40
#42
Можно, но только если вниз...
30.3.2012, 18:42
#43
Можно, при наличии кран балки, тельфера.
вниз балка не пустит... |
30.3.2012, 18:47
#44
30.3.2012, 18:51
#45
тягу проще снять.
5.4.2012, 16:42
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.4.2012 Из: Украина Пользователь №: 66203 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис . Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис . Заранее благодарен ответам .Замена синхронизатора устраняет проблему. Но нужно разбирать КПП. |
5.4.2012, 16:45
#47
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис . Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис . Заранее благодарен ответам .Замена синхронизатора устраняет проблему. Но нужно разбирать КПП. Ты бы еще 1990 года откопал сообщение. |
5.4.2012, 22:12
#48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
9.5.2012, 14:46
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2012 Из: Тюменская обл.,Каскара Пользователь №: 67504 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис . Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис . Заранее благодарен ответам .Замена синхронизатора устраняет проблему. Но нужно разбирать КПП. А если синхронизатор поменян, день отъездил нормально, потом стало снова выбивать Сообщение отредактировал ale6566069 - 9.5.2012, 14:48 |
9.5.2012, 16:26
#50
А если синхронизатор поменян, день отъездил нормально, потом стало снова выбивать то есть КПП после ремонта? начиная от упорной шайбы подшипника первичного вала,а может с экономил и первичный вал сгрызаный поставил |
10.5.2012, 3:37
#51
А если синхронизатор поменян, день отъездил нормально, потом стало снова выбивать то есть КПП после ремонта? начиная от упорной шайбы подшипника первичного вала,а может с экономил и первичный вал сгрызаный поставил и+муфту включений передач тоже згрызанную...? |
11.5.2012, 9:08
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
выбивает третью передачу. при нажатии на газ. при разгоне все норм и езде. если сбросил газ и начинаешь добавлять вылетает. снимать смотреть? сколько 5-ти ступка стоит в маге и на разборке?
11.5.2012, 20:03
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 45144 Машина:21054 Цвет:тёмно зелёный 304 Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите!!вылетает 5 передача,в коробке поменял синхронизатор,блокировочное кольцо и вилку проблема не пропало вылетает и всё,но вот без нагрузки когда кардан снят не вылетает и тронуться можно а как едешь так вылетает,что делать ?подскажите плиз!!!!!всё затянуто по моментам!!!
11.5.2012, 21:16
#54
А если синхронизатор поменян, день отъездил нормально, потом стало снова выбивать то есть КПП после ремонта? начиная от упорной шайбы подшипника первичного вала,а может с экономил и первичный вал сгрызаный поставил и+муфту включений передач тоже згрызанную...? Ремонтировал не сам, к сожалению...подкачали знание и отсутствие хотя бы ямы. (( Отдавал в ремонт посоветованному "специалисту", проконтролировать его работу тоже возможности не было, как он ремонтировал..Вот и получается, что лучше чем сам для себя не сделаешь. В планах все таки самому с проблемой разобраться. |
12.5.2012, 1:51
#55
Ребят подскажите!!вылетает 5 передача,в коробке поменял синхронизатор,блокировочное кольцо и вилку проблема не пропало вылетает и всё,но вот без нагрузки когда кардан снят не вылетает и тронуться можно а как едешь так вылетает,что делать ?подскажите плиз!!!!!всё затянуто по моментам!!! шестерню имуфту 5-й поменяй [quote name='ale6566069' date='11.5.2012, 22:16' post='563133' Ремонтировал не сам, к сожалению...подкачали знание и отсутствие хотя бы ямы. (( Отдавал в ремонт посоветованному "специалисту", проконтролировать его работу тоже возможности не было, как он ремонтировал..Вот и получается, что лучше чем сам для себя не сделаешь. В планах все таки самому с проблемой разобраться. снимай сам не стесняйся ине бойся разбирай читай мурзилку и бутет все ок |
12.5.2012, 3:39
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
12.5.2012, 10:40
#57
Ребят подскажите!!вылетает 5 передача,в коробке поменял синхронизатор,блокировочное кольцо и вилку проблема не пропало вылетает и всё,но вот без нагрузки когда кардан снят не вылетает и тронуться можно а как едешь так вылетает,что делать ?подскажите плиз!!!!!всё затянуто по моментам!!! шестерню имуфту 5-й поменяй [quote name='ale6566069' date='11.5.2012, 22:16' post='563133' Ремонтировал не сам, к сожалению...подкачали знание и отсутствие хотя бы ямы. (( Отдавал в ремонт посоветованному "специалисту", проконтролировать его работу тоже возможности не было, как он ремонтировал..Вот и получается, что лучше чем сам для себя не сделаешь. В планах все таки самому с проблемой разобраться. снимай сам не стесняйся ине бойся разбирай читай мурзилку и бутет все ок спасибо буду надеяться что поможет |
2.8.2016, 16:24
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
у меня стояла 4х ступка начало выбивать 4ю передачу! через время и 2я пошла тудаже!! поменял коробку проехал 3500 км и снова 4я выбивает!!! что делать???
спасибо |
2.8.2016, 17:14
#59
2.8.2016, 17:21
#60
хотелось бы услышать предположения причины поломок коробок!!!
вторая коробка была хорошей я её знаю и на ней пробег 15000км был! себе поставил сначало все было тихо потом стало шуметь, и до сих пор все както шумно! и начало выбивать 4ю ! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:13 |
