27.3.2012, 13:19
#1601
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А давай по точнее - например: при включенном ближнем светит левая, правая не светит, а при включении дальнего - правая внешняя светит а внутренняя правая не светит, а левая сторона все светят. Или как то так На данный момент при включенном ближнем ничего не горит. При включенном дальнем горит левая ближняя и правая дальняя и ближняя (три фары). |
27.3.2012, 13:27
#1602
...При включенном дальнем горит левая ближняя... При включении дальнего ближний отключается, так что горит дальний, ну то ладно. Значится так - нужно проверить реле БС, если оно щелкает при включении ближнего, а света нет, то нужно перемкнуть на реле БС 30-й и 87-й контакты (розовый и красный с синей полоской провода). Если БС заработает - смотри реле, если нет - проверь 6-й и 5-й предохранители, если с ними все норм - разъемы и массу на фарах, лампочки. По дальнему свету - смотри лампочку в левой внутренней фаре и разъемы на ней, массу. |
28.3.2012, 4:33
#1603
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А давай по точнее - например: при включенном ближнем светит левая, правая не светит, а при включении дальнего - правая внешняя светит а внутренняя правая не светит, а левая сторона все светят. Или как то так На данный момент при включенном ближнем ничего не горит. При включенном дальнем горит левая ближняя и правая дальняя и ближняя (три фары). А провода то правильно подсоеденены? скорее всего нет, проверяй Провода которые идут к самим лампам дальнего ближнего света Сообщение отредактировал n1glkiller - 28.3.2012, 4:34 |
29.3.2012, 0:44
#1604
...При включенном дальнем горит левая ближняя... При включении дальнего ближний отключается, так что горит дальний, ну то ладно. Значится так - нужно проверить реле БС, если оно щелкает при включении ближнего, а света нет, то нужно перемкнуть на реле БС 30-й и 87-й контакты (розовый и красный с синей полоской провода). Если БС заработает - смотри реле, если нет - проверь 6-й и 5-й предохранители, если с ними все норм - разъемы и массу на фарах, лампочки. По дальнему свету - смотри лампочку в левой внутренней фаре и разъемы на ней, массу. Придётся ехать в сервис, чтобы они мне рублей за 500-800 проводки местами поменяли. Почитал руководство, посмотрел под капот... филькина грамота какая-то, чесслово) Машина с осени, и хоть бы хны - нифига не понимаю( Провода выдергивал мой товарищ, он же вставлял их на место, но предупреждал сразу, что не знает будет работать или нет, но, так как я не знаю еще больше его, то поверил ему на слово, теперь имею итог, изложенный выше. К слову, у него на зубиле мы фару меняли что-то около пяти минут. Сняли старую поставили новую. Я даже удивился - как, и это все? И не будет полета инженерной мысли как открутить все эти ободочки и выдернуть пружинки, а потом как это все поставить на место?? Девятка неинтересная машина!) Спасибо за отзывы. |
30.3.2012, 9:36
#1605
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, такой вопрос
Недавно поменял левую лампочку ближнего света (пару недель назад), вчера после работы сажусь в машину, сразу обратил внимание что на магнитоле часы не показывает, а просто горит дисплей. Завелся, включаю свет и левая не горит, при этом магнитола тоже непонятно работает, с флешки вообще не читает, только радио играет и то выключается постоянно и сбиваются часы и настройки. Понимаю что дело в напряжении (с магнитолой были такие проблемы, когда подключил ее, а один провод который идет на колонки, отпал и касался кузова, сейчас проверил, все провода на магнитоле норм) Связано все это как то между собой? Что проверять? |
30.3.2012, 10:16
#1606
...Связано все это как то между собой? Что проверять? Скорее всего между собой эти две поломки не связаны. По БС нужно проверить 5-й предохранитель, разъем фары, лампочку. На магнитолле проверить цепи питания, если подключена к прикуривателю - первый предохранитель заменить и почистить его держатель. проверить массу магнитоллы, если с питанием все норм - нести мастеру на ремонт. Если траблы с магнитолой выскакивают только на заведенном двигателе проверить зарядку. |
30.3.2012, 10:55
#1607
Скорее всего между собой эти две поломки не связаны. По БС нужно проверить 5-й предохранитель, разъем фары, лампочку. На магнитолле проверить цепи питания, если подключена к прикуривателю - первый предохранитель заменить и почистить его держатель. проверить массу магнитоллы, если с питанием все норм - нести мастеру на ремонт. Если траблы с магнитолой выскакивают только на заведенном двигателе проверить зарядку. подключена не к прикуривателю, желтый и красный запаралелены вчера проверил провода, вроде все норм странное совпадение выходит... |
30.3.2012, 11:04
#1608
30.3.2012, 11:12
#1609
30.3.2012, 11:20
#1610
не чем проверить... Хорошо, на не заведенном двигателе все норм или так же? З.Ы. давай по магнитоле в эту тему |
1.4.2012, 18:51
#1611
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 66060 Машина:ВаЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот какя проблема: включаешь габариты. Когда подрулевой переключатель стоит в среднем положении - горят крайние фары. Опускаешь в низ - горят все 4. А когда включишь на верх не горит не одна.
6.4.2012, 22:10
#1612
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2012 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 66255 Машина:ваз 2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Не нашел что-то как написать о своей проблеме,только зарегался,пока изучаю сайт) В общем проблема моя такая,при включении ближнего света,по мимо ближнего горит и дальний!С левой стороны горит слабее, видно только как горит нить накаливания,а вот правая сторона горит вся и ближний и дальний,но не так сильно как при включении дальнего. При включении дальнего горят все фары, но с водительской стороны тускло. Подскажите кто знает,в чем может быть проблема?! Заранее спасибо!) Сообщение отредактировал Romano060 - 6.4.2012, 22:34 |
6.4.2012, 22:13
#1613
6.4.2012, 22:30
#1614
У меня вот какя проблема: включаешь габариты. Когда подрулевой переключатель стоит в среднем положении - горят крайние фары. Опускаешь в низ - горят все 4. А когда включишь на верх не горит не одна. горят крайние фары? Сообщение отредактировал Romano060 - 6.4.2012, 22:31 |
6.4.2012, 22:34
#1615
6.4.2012, 22:42
#1616
...по мимо ближнего горит и дальний!... Подскажите кто знает,в чем может быть проблема?! Нужно проверить/зачистить/поджать массу на всех фарах... масса вроде в порядке,но еще посмотрю. А что еще может быть?! и еще,поставил недавно лампы ближнего света более мощные с эффектом ксенона... |
8.4.2012, 12:05
#1617
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 33285 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Уменя Ваз 21063 1988г. Проблема: не горит левый габарит и левая фара ближнего света. При включении дальнего все фары горят. Предохранители проверил. Подскажите если кто знает!
8.4.2012, 12:08
#1618
8.4.2012, 12:13
#1619
... Предохранители проверил. Подскажите если кто знает! А лампочки проверял? Лампочки нет. Плохо разбираюсь, поэтому решил сначала спросить. Тем более что не горят и лампочка и габарит вместе. Думал может как то связано с одной проблемой. ... Предохранители проверил. Подскажите если кто знает! А лампочки проверял? Лампочки нет. Плохо разбираюсь, поэтому решил сначала спросить. Тем более что не горят и лампочка и габарит вместе. Думал может как то связано с одной проблемой. Погасли в одно время |
8.4.2012, 12:15
#1620
Лампочки нет. Плохо разбираюсь, поэтому решил сначала спросить. Тем более что не горят и лампочка и габарит вместе. Думал может как то связано с одной проблемой. Проблемы разные. Если дома не горит одна или две лампочки: варианты ответа - меняешь лампочки, проверяешь пробки или звонишь в горэлектросеть? Погасли в одно время А как ты узнал, что одновременно? Сообщение отредактировал Mitka - 8.4.2012, 12:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:51 |
