21.12.2011, 17:03
#181
Какие светодиоды лудше применить в подсведке приборов.Цокольные нашел только такие
http://ultraled.com.ua/product/t10-1sf-white/ и такие http://ultraled.com.ua/product/t10-5smd-1210-yellow/ |
21.12.2011, 23:17
#182
Какие светодиоды лудше применить в подсведке приборов.Цокольные нашел только такие http://ultraled.com.ua/product/t10-1sf-white/ и такие http://ultraled.com.ua/product/t10-5smd-1210-yellow/ если взамен стандарта то не пойдут, по цоколю, и один диод светит гавнясто, надо чоб штук 5 было, тада дело! |
12.1.2012, 0:14
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2011 Из: Москва САО Пользователь №: 61829 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи!
такая вот петрушка - поставил в приборы светодиодную ленту, все отлично. НО, есть такая особенность: при включении габаритов, перестают работать часы (не тикают=)). А посему такой вопрос - есть ли от диодов какие-то "негативные" факторы, влияющие на работу цепи и подключеных к ней элементов. Не с проста же часы перестают фунциклировать. Схему подключения часов пока что не смотрел, но до диодной ленты, пытался "вкручивать" диоды вместо стандартных ламп накаливания, при этом часы работали. Ленту запитывал общим плюсом с прибором измерения температуры охлаждаюшей жидкости, а точнее, от плюса бывшей лампы его(прибора) освещения, Вот и интересно, если кто сталкивался подскажите что там с сигналом происходит=) От такая вот загадка... Сообщение отредактировал HHLP.Jeefo - 12.1.2012, 0:26 |
12.1.2012, 14:44
#184
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ниче там не связано... где то ты коротишь что-то...
16.1.2012, 20:48
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 13.1.2011 Из: ЛИПЕЦК Пользователь №: 45331 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! такая вот петрушка - поставил в приборы светодиодную ленту, все отлично. НО, есть такая особенность: при включении габаритов, перестают работать часы (не тикают=)). А посему такой вопрос - есть ли от диодов какие-то "негативные" факторы, влияющие на работу цепи и подключеных к ней элементов. Не с проста же часы перестают фунциклировать. Схему подключения часов пока что не смотрел, но до диодной ленты, пытался "вкручивать" диоды вместо стандартных ламп накаливания, при этом часы работали. Ленту запитывал общим плюсом с прибором измерения температуры охлаждаюшей жидкости, а точнее, от плюса бывшей лампы его(прибора) освещения, Вот и интересно, если кто сталкивался подскажите что там с сигналом происходит=) От такая вот загадка... смотри часы. и патание часов вот ещё мое http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=GNe21XjiapY и вот http://foto.mail.ru/community/vazik-21063/86 http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/serg48rus/ Сообщение отредактировал серёга 48RUS - 28.11.2012, 20:45 |
30.3.2012, 8:34
#186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот еще один способ установки светодиодов в габариты. + Эмблема своими руками.
http://photoshare.ru/data/84/84866/1/5ib5tp-ne5.jpg Полный фотоотчет: http://photoshare.ru/album318976.html |
17.4.2012, 17:31
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 54207 Машина:Ваз 2106 Цвет:Чёрный жемчуг Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ назрел вот такой вопрос... Хочу сделать ангельские глазки из светодиодной ленты... Включение их сделать на кнопку... А можно какнить подключить к крайним поворотник чтобы даже при вклюеных глазах маргали крайние при вклюении поворотника. И что для этого нада????????
Сообщение отредактировал iceeci - 17.4.2012, 17:38 |
18.4.2012, 10:18
#188
А можно какнить подключить к крайним поворотник чтобы даже при вклюеных глазах маргали крайние при вклюении поворотника. И что для этого нада???????? Можно. Самое простое это два пятиконтактных реле, по одному на каждую сторону. Крепишь их возле глазок. Провод питания на крайние глазки нужно подключить через нормальнозамкнутые контакты реле (контакты 87а и 30), контакт 86-ть реле на кузов, в контакт 85-ть реле на поворот. |
27.4.2012, 22:20
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19941 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, продолжаем начатое дело.
Уже потеплело и можно в гараже посидеть спокойно и руки не греть постоянно. На этот раз буду переделывать свет заднего хода ибо штатных лампочек не хватает. Материал: - светодиоды белого света 70° - стабилизатор напряжения 7809 (напряжение на выходе 9 В) - smd-резисторы на 180 Ом - макетная плата В связке на один резистор идет по два светодиода. В одной матрице 26 светодиодов. В собранном состоянии это выглядит как-то так. ![]() ![]() Расписывать, как устанавливал не стану, поскольку вся процедура есть в предыдущих моих зарисовках со светом габаритов. Лучше гляньте на результат. ![]() Не знаю, как Вам, но мне понравилось. Я доволен проделанной работой. Жду здоровой критики! |
11.5.2012, 16:08
#190
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66858 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Лучше гляньте на результат. это сверху на фото, я так понял, родная лампа накала светит, а внизу диоды? верно? |
18.1.2013, 22:18
#191
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
привет народ!перелопатил тему,но переделки реле под светодиоды не нашёл???
18.1.2013, 22:54
#192
привет народ!перелопатил тему,но переделки реле под светодиоды не нашёл??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=109219 |
19.1.2013, 7:43
#193
Спасибо Роман!но фото релюхи так и не открылось там одни иконки\\а хотелось бы глянуть куда там перемычку паять\\сильно с радиотехникой не дружу
19.1.2013, 8:20
#194
sandr/// подожди тогда, придет наш форумный электрик, расскажет покажет.
19.1.2013, 8:22
#195
Хорошо
19.1.2013, 11:38
#196
19.1.2013, 16:07
#197
Эти витки перемкнуть ,понятно,а куда проводки от перемычки уходят на плату? |
25.3.2013, 12:00
#198
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 78621 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте подскажите как подключит ленту под сидение? |
8.4.2013, 20:34
#199
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Переделал штатные светильники в салоне, на стойках которые.
Полез в них из-за того, что стали плохо работать штатные выключатели, со стороны пассажира выключатель успешно починил (растянул пружинку и почистил контакты), а со стороны водителя пружинку потерял и в поисках подходящей кнопки для замены нашел пакетик со светодиодами, в следствии чего решил заменить штатные лампочки на светодиоды. Светодиоды взял обычные белые с разбитого китайского фонарика. Светодиоды разместил на двух платах из фольгированного текстолита 20х30мм. На каждой плате разместилось 4 линейки светодиодов по 3 светодиода в цепочке, последовательно с каждой цепочкой был включен резистор на 270 Ом, в результате чего ток каждой цепочки составил 10мА при выключенном двигателе и 15мА когда газуешь. Они благополучно влезли на место штатных лампочек, правда были выкинуты держатели лампочки и кое где чуть чуть пришлось доработать напильником. Т.к светильники были "типа не разборные" на пластиковых заклепках, то когда собирал обратно, просто склил их термоклеем. С водительской стороны вместо штатного выключателя поставил smd кнопку из мышки без фиксации, в то пространство где был выключатель разместил вот эту схему, собранную навесным монтажом (предназначена для комутации нагрузки кнопкой без фиксации) http://www.mobipower.ru/editor/uploads/ima...12-01-20-02.gif Микросхема к561тм2. Питание на вывод 14 микросхемы подано через стабилизатор 78L05 для перестраховки, чтоб микросхема часом не померла. Полевик практически любой N канальный с неисправной материнской платы компьютера. Все залито изрядным слоем термоклея для защиты от вибрации. Света в салоне значительно прибавилось, раньше даже при включенных обоих светильниках ключ в замок зажигания приходилось вставлять на ощупь. Свет, за счет того что светодиды были впаяны немного под разными углами+штатное стекло рассеевателя получился достаточно рассеяным и засветка салона относительно равномерная. Единственный на мой взгляд недостаток это то, что не придумал чем закрыть прорезь в которой раньше был штатный выключатель, немного нарушает эстетический вид). Сообщение отредактировал Penicillin - 8.4.2013, 20:44 |
8.4.2013, 20:37
#200
фото бы еще, как светят то?
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 14:43 |
