30.3.2012, 2:58
#181
Меньше гемороя. Хорошо, перефразирую вопрос - чем лучше новый замок зажигания, старого замка зажигания с новой контактной группой? Я же написал,что поспавить новый замок в сборе , а не поменять новую контактную группу на старый замок зажигания. Просто фишка в том, что отдельные части не надёжные, а которые идут в сборе лучше. Сообщение отредактировал Joker! - 30.3.2012, 3:07 |
30.3.2012, 5:19
#182
Меньше гемороя. Хорошо, перефразирую вопрос - чем лучше новый замок зажигания, старого замка зажигания с новой контактной группой? Я же написал,что поспавить новый замок в сборе , а не поменять новую контактную группу на старый замок зажигания. Просто фишка в том, что отдельные части не надёжные, а которые идут в сборе лучше. + 100 И у личинки есть свой ресурс. У меня доходило до того, что ключ в замке переставал проворачиваться. По 20 мин дрюкал его, чтоб завестись. |
30.3.2012, 12:15
#183
Просто фишка в том, что отдельные части не надёжные, а которые идут в сборе лучше. Ну дак если брать первую попавшуюся и дешевую контактную группу то так и будет, можно и замок взять в котором через месяц ключ не провернуть. С таким подходом вообще нужно машину менять, например если перегорела лампочка, а что "все в сборе" :) ...И у личинки есть свой ресурс. У меня доходило до того, что ключ в замке переставал проворачиваться. По 20 мин дрюкал его, чтоб завестись. Все верно, но разговор идет именно о контактной группе замка а не механической его части. |
9.4.2012, 10:57
#184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 21.8.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 17998 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темный коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А не у кого нет схемы как поставить разгрузочные реле на замок зажигания?
9.4.2012, 11:01
#185
9.4.2012, 11:50
#186
Спасибо! У меня контактная группа плавится в основном при движении по пробкам когда ближний и вентилятор на радиаторе... эту цепь можно как-нибудь развязать? Сообщение отредактировал dagovich - 9.4.2012, 13:14 |
10.4.2012, 20:22
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43446 Машина:vaz 2101 Цвет:black&green Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
короче , сломал клоч зажигания, поменял на какои то из своих деталей , а сам клоч можно витащить толко в "стоянке" а в "0" нелзя. как решит проблемку?
10.4.2012, 20:34
#188
короче , сломал клоч зажигания, поменял на какои то из своих деталей , а сам клоч можно витащить толко в "стоянке" а в "0" нелзя. как решит проблемку? Снять колодку, стопорное кольцо, контактную группу замка. Повернуть пасатижами со тстороны контактной группы в нужное положение Вынуть замок в сборе. сам не делал, но помоему только так, чтоб ничего не рушить. Если не поможет тогда только ломать. Сообщение отредактировал filipp - 10.4.2012, 20:37 |
10.4.2012, 20:37
#189
11.4.2012, 21:19
#190
чут не так поняли.
я поменял вес ключ с биноклем, а у новово ключа нелзя винуть ключ в "0". в чем проблема? |
11.4.2012, 21:23
#191
4.5.2012, 22:39
#192
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
народ подскажите в каких положениях должен выниматься ключ
4.5.2012, 22:40
#193
вертикальное,зубы внизу
если в другом положении-на замену |
4.5.2012, 22:48
#194
это какое положение при котором ключ вынимается 0
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 4.5.2012, 22:49 |
4.5.2012, 22:57
#195
http://autodoki.com/files/VAZ2106-2081b.JPG
(перевернут на 180°) |
20.5.2012, 4:46
#196
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.5.2012 Из: Мурманская обл. п.Печенга Пользователь №: 67956 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я за год уже два замка поменял,во втором тоже что и в первом личинка развалилась,вчера поехал голову снимать с копейки знакомого,и заглянул в салон,увидел ржавый ключ торчащий с зажигания и из любопытства попробывал провернуть,так он крутиться лудше нового,четко и без клинов,снял поставил ненарадуюсь
8.6.2012, 12:03
#197
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. дайте мануал какой-нибудь как зз разобрать правельно
п.с. обломался ключ, остался в замке |
8.6.2012, 12:10
#198
8.6.2012, 12:11
#199
Мануал по замку тут и тут.
Если обломался ключ, можно заменить личинку, встречал в продаже отдельно. Что бы заменить, нужно вскрыть нержавеющую "крышку", ту на которой выбиты положения замка. Она завальцована или по всей окружности или в нескольких местах. Аккуратно можно снять, под ней личинка, которую потом можно легко вытащить. Ну а там, если есть запасной ключ, то вытащить остатки обломанного ключа, если запасного ключа нет - заменить личинку. П.С. проще всего конечно заменить замок в сборе. |
8.6.2012, 12:48
#200
Мануал по замку тут и тут. Если обломался ключ, можно заменить личинку, встречал в продаже отдельно. Что бы заменить, нужно вскрыть нержавеющую "крышку", ту на которой выбиты положения замка. Она завальцована или по всей окружности или в нескольких местах. Аккуратно можно снять, под ней личинка, которую потом можно легко вытащить. Ну а там, если есть запасной ключ, то вытащить остатки обломанного ключа, если запасного ключа нет - заменить личинку. П.С. проще всего конечно заменить замок в сборе. мне сказали можно снять его и как-то выбить обломок спасибо, я по этому сайту лазил, ступил что-то не нашёл статью эту. пойду разберу, вот как выбить его я не представляю снял нержавейку как личинку достать? Мануал по замку тут и тут. Если обломался ключ, можно заменить личинку, встречал в продаже отдельно. Что бы заменить, нужно вскрыть нержавеющую "крышку", ту на которой выбиты положения замка. Она завальцована или по всей окружности или в нескольких местах. Аккуратно можно снять, под ней личинка, которую потом можно легко вытащить. Ну а там, если есть запасной ключ, то вытащить остатки обломанного ключа, если запасного ключа нет - заменить личинку. П.С. проще всего конечно заменить замок в сборе. вытащил замок, снял нержавейку, как теперь вытащить обломок? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:41 |
