> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
Вованыч
сообщение 29.5.2007, 15:01
Сообщение #301
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса;
- 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм);
- 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу);
- 1 банка клея ПВА;
- 1 большой тюбик клея 88;
- Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно);
- 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.).
Инструменты:
- Электролобзик (если его нету, то много терпения);
- Дрель;
- Сверла 2мм;
- Ножовка;
- Электрорубанок (если нету, сойдет напильник);
- Отвертка;
- Степлер;
- Карандаш.
Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
Прикрепленный файл  0526213456.JPG ( 487.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1048
Прикрепленный файл  0526213428.JPG ( 360.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793
смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить).
Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
Прикрепленный файл  0526213442.JPG ( 366.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
Прикрепленный файл  0526225231.JPG ( 313.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Прикрепленный файл  0526230207.JPG ( 373.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  0526230341.JPG ( 431.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
Прикрепленный файл  0526231722.JPG ( 384.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  0526231821.JPG ( 416.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
Прикрепленный файл  0526234021.JPG ( 374.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
Прикрепленный файл  0527005532.JPG ( 379.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим.
Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок.
Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
Прикрепленный файл  0527202245.JPG ( 410.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
Прикрепленный файл  0527231721.JPG ( 464.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Затем все это дело монтируем назад в машину
Прикрепленный файл  0527234923.JPG ( 469.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине.
З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте.
С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла.
- Вованыч   Акустическая полка своими руками   29.5.2007, 15:01
- - Slay   А у меня с этим делом вообще прикол))Все когда слы...   28.10.2011, 7:17
- - NikalaZ   есть полка 2107, стояла на 7ке как литая, перед пр...   14.1.2012, 20:42
|- - серго   Цитата(NikalaZ @ 14.1.2012, 21:42) есть п...   14.1.2012, 21:23
|- - NikalaZ   Цитата(серго @ 14.1.2012, 22:23) Цитата(N...   14.1.2012, 23:40
- - zxzSERGEYzxz   +100   20.1.2012, 0:05
- - Greshnik333   Здрасте всем! Короче у меня проблема в следующ...   29.3.2012, 18:48
- - artem4eg   я чет вообще не понимаю, к чему там блины нужны?...   29.3.2012, 18:48
|- - Greshnik333   Цитата(artem4eg @ 29.3.2012, 19:48) я чет...   29.3.2012, 19:00
- - artem4eg   мда, информация просто полнейшая, во первых, никог...   29.3.2012, 19:07
|- - Greshnik333   Цитата(artem4eg @ 29.3.2012, 20:07) мда, ...   29.3.2012, 19:17
- - artem4eg   верь не верь тут не поможеть, магнитола (неплохая)...   29.3.2012, 19:50
|- - Greshnik333   Цитата(artem4eg @ 29.3.2012, 20:50) верь ...   29.3.2012, 20:48
- - artem4eg   ну и обьясни, как магнитола, пусть даже 50 ватт (в...   29.3.2012, 20:54
|- - Greshnik333   Цитата(artem4eg @ 29.3.2012, 21:54) ну и ...   29.3.2012, 21:02
- - artem4eg   хах, ну от души, знач от души. блины, в дверях?...   29.3.2012, 21:08
|- - Greshnik333   Цитата(artem4eg @ 29.3.2012, 22:08) хах, ...   29.3.2012, 21:15
- - artem4eg   а зачем из короба вытащил саб? если он для корпуса...   29.3.2012, 21:22
|- - Greshnik333   Цитата(artem4eg @ 29.3.2012, 22:22) а зач...   29.3.2012, 21:33
- - artem4eg   непойму, то ты жалуешся, что саба не слыхать, а ту...   30.3.2012, 16:51
- - lTolyanl   Давно смотрел эту тему, лет 5 назад, решил, как ма...   15.9.2013, 20:44
|- - Ролакс   Цитата(lTolyanl @ 15.9.2013, 20:44) а скр...   15.9.2013, 20:46
|- - lTolyanl   Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 1:46) дык..над...   17.9.2013, 9:34
- - Поросёночек   А вот чтож готовую не купить сразу?)))))   27.12.2015, 11:45
- - ExL   У меня сейчас дилемма, старую полку надо менять, н...   28.12.2015, 12:23
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 17:12
