56 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 26.3.2012, 23:15
Сообщение #621
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TheBreakfast @ 26.3.2012, 23:05) *
Теперь замкнуло сразу же после того,как зачистили клеммы,нацепили минусовую,закрутили и как только надели плюсовую - за секунду она начала искриться,успели быстро снять.Что именно смотреть?
Посмотри толстый "+" с АКБ на стартер - не прикипел ли он к штанам выхлопа или к блоку двигателя.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.3.2012, 23:17
TheBreakfast
сообщение 26.3.2012, 23:23
Сообщение #622
Пользователь №: 65551
Машина:2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Да,вот дым еще пошел небольшой справа от двигателя,в районе стартера может быть даже.Завтра проверим,спасибо.
Андрюха 64RUS
сообщение 28.3.2012, 13:37
Сообщение #623
Из: Саратов
Пользователь №: 52696
Кто подскажет а то я х знает что уже делать. проблема такова - еду глушу движку через 5 минут завожу и акб не крутит 20 минут заряжаю акб и крутит со всей включенной нагрузкой как ни в чём не бывало. генератор выдаёт как и положено, провода новые стартер новый, акб проверяем нагрузочной вилкой всё в норме а переодически такая хрень происходит. что может быть??? грешу что акб изжил своё больше уже никаких вариантов придумать не могу
сообщение 28.3.2012, 13:43
Сообщение #624
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Андрюха 64RUS @ 28.3.2012, 12:37) *
...грешу что акб...
Так его же проверяли нагрузочной вилкой.
Сколько ему лет? Зарядка на авто проверялась? Сколько на ХХ и на оборотах, с нагрузкой и без?
Андрюха 64RUS
сообщение 28.3.2012, 13:51
Сообщение #625
Из: Саратов
...грешу что акб...
со всей нагрузкой всё в норме выдаёт, был грех что стартеру писец - заменил теперь реже но эта фигня происходит. акб год но был грех что провод от акб к стартеру коротил (поэтому меняли провода ещё в начале зимы) похоже что акб умирает и надо менять
Андрюха 64RUS
сообщение 28.3.2012, 15:22
Сообщение #626
Из: Саратов
Нашли причину - дело в магнитоле, забирает на себя 0,5 ампера - повезу в ремонт. никогда бы не подумал что из за музыки такая хрень
сообщение 28.3.2012, 16:52
Сообщение #627
навряд вылечиш,проще массу выкл.
sergej2608
сообщение 28.3.2012, 19:06
Сообщение #628
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
А ты как подсоеденил маг. (два плюса магнитолы на один пред тогда она и будет жрать.).А если один питающий на преде на которм она сейчас висит оставить а 2 провод на 9-10 пред который должен идти на ключ тогда будет тебе счастье (так как у тебя подключены провода скорее оба на 1 пред то так любая маг. Будет жрать) big_boss.gif
сообщение 28.3.2012, 20:52
Сообщение #629
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(sergej2608 @ 28.3.2012, 20:06) *
...(так как у тебя подключены провода скорее оба на 1 пред то так любая маг. Будет жрать) big_boss.gif
Не любая... Возможна у магнитолы есть функция выключения (но не используется), как правило, длительное нажатие на кнопку вкл./выкл... Инструкция в помощь.
sergej2608
сообщение 28.3.2012, 23:10
Сообщение #630
Машина:vaz 21061
сори не знал что есть такие могнитолы при длительном нажатии которые отключаются umnik2.gif моя конкретно имено от потключения зависит там в инструкции написано если провода на питание магн. запитать оба +от одного места не зависимого от положения ключа то может быть значительная утечька тока в режиме ожидания маг. big_boss.gif
Андрюха 64RUS
сообщение 29.3.2012, 5:49
Сообщение #631
Из: Саратов
магнитолу два года назад подключали всё в норме было. насколько помню оба провода на один запитаны, конечно попробую через замок зажигания подключить но терзают смутные сомненья что это поможет
сообщение 29.3.2012, 6:21
Сообщение #632
Спасибо сказали: 1267 раз
Полампера не даст тееб такой криминал, полностью заряженный АКБ будет разряжать примерно 100 часов.
sergej2608
сообщение 29.3.2012, 13:03
Сообщение #633
Машина:vaz 21061
я сегодня померил ток утечки с правильно подключеной маг. получилась норма при включеной сигналке получилось 0,03 ампера. Подключил магнитолу оба провода не зависимо от замка получилось 0,15 ампера вот и прикинь за 10 часов разряд будет 1,5ампера потеря напряжения на акуме составит 0,2-03 вольта это за 10 часов при условии акум как у меня 56 а.ч. big_boss.gif
сообщение 29.3.2012, 18:18
Сообщение #634
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(sergej2608 @ 29.3.2012, 14:03) *
я сегодня померил ток утечки с правильно подключеной маг. получилась норма при включеной сигналке получилось 0,03 ампера. Подключил магнитолу оба провода не зависимо от замка получилось 0,15 ампера...
Что за мафон, чтобы никому не посоветовать? ))
sergej2608
сообщение 29.3.2012, 18:31
Сообщение #635
Машина:vaz 21061
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.4.2012, 11:14
Сообщение #636
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
Здравствуйте! нужна помощь, зимой разрядился аккумулятор, решил зарядить, недавно купил зарядник вот такой как правильно зарядить? с чего начать? перед зарядом нужно измерить напряжение на клемах? у меня в глазке аккумулятора не горит зелёный, как раньше, и плохо крутит стартер. как контролировать зарядку? буду благодарен за расширенный ответ от опытных автомобилистов или подробную инструкцию!
акб на 60 а/ч
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 8.4.2012, 11:16
сообщение 8.4.2012, 11:19
Сообщение #637
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Плотность ареометром замеряйте.
И ставите спокойно на зарядку.Если зарядник автомат он отключится при заряде.Если нет, ждём пока в банках аккума не закипит электролит.После делаем контрольный замер плотности.И всё.Это самый простой способ.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.4.2012, 11:29
Сообщение #638
Год Выпуска: 83
ареометра нет...возможно найду у знакомых. а если без замеров поставить на зарядку? так же подождать, пока будет закипать электролит? там ещё есть переключатель на 4А и 6А. на в каком режиме лучше заряжать? я так понял это влияет лишь на время зарядки?
сообщение 8.4.2012, 11:30
Сообщение #639
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
лучше 4А
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.4.2012, 11:45
Сообщение #640
Год Выпуска: 83
спасибо, а сколько должен показывать ареометр в заряженом/разряженом акб?
крышки с банок снимать или с закрытыми заряжать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 12:05
