5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Зажигание, проблема с регулировкой
djsilt008
сообщение 27.3.2012, 13:01
Сообщение #61
Пользователь №: 65803
Машина:ВАЗ-21063
хорошо, посмотрю резистор, конденсатор, контакты. позже отпишусь как успехи. всем спасибо.
Technocrat
сообщение 28.3.2012, 8:23
Сообщение #62
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Здравствуйте!
Решил вот научиться самостоятельно выставлять зажигание. Купил стробоскоп, включил. Метка прыгает, градуса на 3-4. Поменял крышку трамблера, свечи, смазал - амплитуда скачков уменьшилась раза в два, причем скачет больше всего тогда, когда датчик стробоскопа стоит на проводе первой свечи, а на остальных почти не дергается.
Вобщем выставил зажигание по самой длинной метке на двигателе (0 градусов), но похоже, что оно оказывается слишком ранним, т.к. есть детонация, а обороты на холостом ходу после настройки упали с 900 до 400, двигатель тянет слабее.
Можно конечно поставить зажигание попозже, но хотелось бы понять, из-за чего такая ошибка в настройке.
сообщение 28.3.2012, 11:51
Сообщение #63
Спасибо сказали: 2231 раз
да что учится то.главное что какой датчик идет на стробоскопе? "прищепка"? тогда лучше по 4-му цилиндру. меньше "наводка".
потом "пляшем" дальше. у тя БСЗ или КСЗ ?
и как давно смазывался трамблер.
а вот тут ошибка не в настройке, а в невнимательности при чтении руководства автомобиля.
зажигание ставится по второй метке -5`, -для 92-го бензина. и у тебя оно оказывается не ранним а поздним.
выставляй по второй метке и будет все гуд.
Technocrat
сообщение 28.3.2012, 11:58
Сообщение #64
Цвет:Голубой
Да, точно, на 4 метка стоит ровно.
Бесконтактное, с датчиком Холла.
Пару дней назад залил несколько капель в масленку.
У меня в книге указан только 91 и 93. Значит 92 - это 93? Я то подумал, что лучше ориентироваться на более низкооктановый.
Попробую сегодня перенастроить.
сообщение 28.3.2012, 12:10
Сообщение #65
92-93-95 все едино(количество присадок grin.gif ). -на 2-ой метке ставь. не прогадаешь.
Technocrat
сообщение 29.3.2012, 8:11
Сообщение #66
Цвет:Голубой
Ожила машина, спасибо!
Fsergio
сообщение 31.3.2012, 22:42
Сообщение #67
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 66018
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
Скажите пожалуйста,как определить неиспраный подшибник трамблера?
сообщение 1.4.2012, 6:34
Сообщение #68
ну там вообще то втулки, называемые подшипниками....
-снимаем крышку трамплера, мнимаем "флажок", перед взором ось предстает.
беремся за нее и начинаем шатать слева на права, или дергаем от себя к себе (т.е. есть ли раскачка), смотрим есть ли люфт..
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 9:24
Сообщение #69
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
Понятно,спасибо,а если ходит вверх вниз относительно оси,на мм5-7? Это плохо?
сообщение 1.4.2012, 9:26
Сообщение #70
так и должно
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 9:29
Сообщение #71
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
я просто был в магазине у ребят знакомых,брал новый трамблер,там ходит вверх вниз,что,тоже плохой?
так и должно
Спасибо большое за подсказку.
сообщение 1.4.2012, 16:47
Сообщение #72
верх-вниз-норм. а вот из стороны в сторону-нет.
Бишип
сообщение 8.8.2012, 21:11
Сообщение #73
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Цитата(ant-bear @ 1.2.2012, 10:55) *
Помнится были провалы на трассе при обгонах, то есть при увеличении оборотов. Смазал подшипник - все как рукой...:)
Блин,что я сразу не до пёр?! =). Слышал ,что ещё проблемы бывают из за слабых пружин,что под бегунком грузики держат. Кто в теме?
Самое интересное,стояли контакты 6 лет,выставлял по длинной всегда машина летала,а поставил БСЗ только со 2 метки поехала без дитонации.
Sroslov
сообщение 8.10.2012, 15:51
Сообщение #74
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Доброго времени суток) Такой глупый вопрос... Передо мной дед ездил на 76 и 80 бензине. Я сейчас лью 92ой. Машину завести тяжко стало... В какую сторону изменять угол зажигания? Тобишь куда крутить трамблер, на "+" или на "-"?
filipp
сообщение 8.10.2012, 15:58
Сообщение #75
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Лей 80й, если хочешь покрутить то против часовой в раннюю сторону.
Sroslov
сообщение 8.10.2012, 16:32
Сообщение #76
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(filipp @ 8.10.2012, 17:58) *
Лей 80й
Неееее... Во-первых ну его нахрен. Свечки чернеют быстро. Во вторых на нормальных заправках его уже нет
Kirill_D
сообщение 17.10.2012, 14:12
Сообщение #77
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Доброго времени суток! В общем такая запара, выставляю зажигание как надо, то есть чтоб на 50-60кмч 1 раз прострекотало, едет всё ок, расход вроде лучшее, из-за него то и лез, но с утра стала заводиться хуже, если крутануть зажигание по часовой, то есть упозднить, заводиться хорошо...Как тут поступать ? С нормальным зажиганием расход нормальный, но не заводиться, с поздним заводиться, но расход больше, как расход и утренний завод синхронизировать ?
КЗ, озон 2107-...20, 1,5
Kirill_D
сообщение 18.10.2012, 12:43
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ещё схватывает как то странно, крутишь, крутишь и схватывает когда ключ с положения стартер отпускаешь
filipp
сообщение 18.10.2012, 13:01
Сообщение #79
Машина:21053
Есть сосед с аккумулятором?
Или свой заряди аккум.
Есть подозрение на падение напряжения при работе стартера, но это не повод менять аккум.
Попробуй плюс напрямую на катушку кинуть перед запуском.
Вообще бсз решило бы проблему.
Зазор свеч 0,7...0,8
Сообщение отредактировал filipp - 18.10.2012, 13:01
Kirill_D
сообщение 18.10.2012, 23:16
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Акуму год, так вопросов не вызывает, стартер бодро крутит, если трамблер крутануть по часовой то норм заводит, но момент зажигания уже не тот который нужен...А на катушку на который контакт подавать плюс ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:16
