2 страниц V   1 2 >
> Кто виноват, Шалят карбюратор или трамблер
Vicsar
сообщение 11.2.2008, 16:54
Пользователь №: 2325
Машина:21061
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1982
Сажусь в машину, заводится с полоборота (всегда). Работает ровно двигатель 1 минуту. Потом начинаются чудеса -- подтраивает, потом на двух цилиндрах, потом глохнет... Теперь самое интересное: дать постоять секунд 20-30 заводится и все нет проблем!! яуж не знаю где и копать!!
Свечи сменил. Крышку трамплёра, контакты тоже. Человек я экономный, карбюр у меня вылизан всегда. Где искать ума не приложу. СОС!!!
сообщение 11.2.2008, 17:11
Не ты один в непонятках... У многих такая фигня, у меня тоже. Обороты тухнут-тухнут- а я поддам газку и начинается подъем. И не стоит заморачиваться. В наших машинках нет электроники, которая контролирует мгновенные расходы и все такое, а подсосом не всегда угадаешь, чего ей хоцца grin.gif
Шахид Магамедов
сообщение 11.2.2008, 23:59
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Господин поручик,
+500
Я никогда не парился по этому поводу! В основном проявляется такая фигня в холодное время года.
DONETSK
сообщение 12.2.2008, 3:21
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
ТАКАЯ ЖЕ ЗАМОРОЧКА
Spok
сообщение 12.2.2008, 12:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
И у меня тож самое, думал исправится с установкой БСЗ. Но различия только на прогретой машине.
Denso
сообщение 27.2.2008, 21:57
Сообщение #6
Пользователь №: 2486
Машина:Rover SD1
Год Выпуска: 1982
А у меня другая история почти мистика, короче мотор 2105 ременной ......вообщем сначала стоял там карб Солекс 083, и в один день в процессе движения просто пропала мощность т.е. холостой есть и если полный газ давишь только тогда едет но на макс оборотах, недолго думая старый карб снимается поскоку времени возиться нету с этим щастьем, покупается новый такой-же запломбированый настроеный итд.... ставим совсем другой мотор и тяга и рассход меньше прежнего НО недолго это продолжается .....где-то через 15тысяч начинается таже песня ......провалы если газ нажимаешь чу-чуть ......причем на определенном положении педали мотор может даже заглохнуть.......через тысячи 3 мотор начинает работать как и на страром карбе т.е либо холостой либо полный газ, при этом замена трамплера коммутатора, впускного коллектора проводов свечей ремня ГРМ шлангов бензонасоса (все исключительно новое и вроде как фирменное) компрессия 12 ровно во всех цилиндрах, но не к чему это неприводит, симптом остается.....заводские настройки карба я нетрогал.......покупается Третий карб только теперь не 083 а именно тот который идет на мотор 2105 помоему Озон.....аналогично запечатаный , ставим неменяя ничего кроме карба.......Все работает как по книжке .......через время беру предыдущий карб и ставлю товарищу на ниву ........и работает там это карб идеально ни провалов ниче даже близко нет уже проехал он за 30 тысяч на нем нетрогая его.......а на моем моторе потихоньку начинается старая песня........ уже есть маленький провал........
федор
сообщение 27.2.2008, 22:26
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
у меня уже третий жигуль и у всех такая прблема была. big_boss.gif но только в сырую погоду.
pro_ROCK
сообщение 28.2.2008, 19:35
Сообщение #8
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Вот блин. А я и не заметил как то. А ведь и правда, у нас уже 3-ий день, то дождь покапает, и тает всё, а у меня 3-й день уже оборотов мало... Сегодня вытащил иглу электроклапана, вроде получше, но всё равно не то... Мужики, это вообще как нить лечится?
Denso
сообщение 29.2.2008, 0:50
Сообщение #9
Машина:Rover SD1
Год Выпуска: 1982
Ребятки подскажите мне то что делать, я чувствую еще немного и машина ехать небудет.........мастеровые разводят руками. И еще у меня стоит ГБО, этот симптом как на бензине так и газе одинаково себя проявляет и к погоде непривязан никак. help.gif
федор
сообщение 29.2.2008, 1:03
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
на гбо конденсат попробуй слить. не знаю поможет-ли но на газели помогает...
Denso
сообщение 29.2.2008, 10:26
Сообщение #11
Машина:Rover SD1
Год Выпуска: 1982
да конденсат сливал там пару капель было , но сейчас ГБО совсем отключено от мотора.
zid2106
сообщение 29.2.2008, 17:45
Сообщение #12
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Надо посмотреть трубку идущий к вакуумному усилителю тормозов или сам вакуумник с внутри можетгде то разгерметизация в соединениях карба с колектором или трубок идущих от колектора из-прыгает обороты на хх или плохая мощность.
А вот когда заводишь холодный движок и через некоторое время типо глохнет по моему мне кажется в этот момент в системе охлаждения термостат открывается и идет охлаждение по большому кругу поступает резко холодный тосол в рубашку и движок начинает подглахивать, троить и т. д.
Mad_Doc
сообщение 29.2.2008, 19:55
Сообщение #13
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Правдоподобная версия. good.gif Скорее всего так и есть. Ибо, по опыту, как правило проблема подобного рода связана с переобеднением смеси, что вызвано подсосом воздуха. Тем более, как я понял, хозяин карб-то особо не тряс на предмет дефектов.
А вот это - полнейшая ересь. fool.gif nea.gif Термостат открывается при температуре ОЖ 80-90 градусов по цельсию. Ты хочешь сказать, что во время прогрева ОЖ уже достигла отметки 80??? Косвенно о температуре ОЖ можно судить по нагреву верхнего патрубка радиатора. Если рука не держит, значит градусов 80 уже есть. read.gif
Эффект же "провала" ХХ на холодную наиболее явно проявляется в сырую погоду при околонулевой температуре и ниже. Как правило, это связано с обмерзанием диффузоров в мороз (и повышенной влажностью воздуха в относительно тёплое время). Позже, по мере прогрева эта тонкая и, на первый взгляд не заметная, ледовая корка тает - провалы исчезают до следующего промозглого утраumnik2.gif
сообщение 29.2.2008, 21:48
Сообщение #14
Парни, ну...читать вы умеете. Но анализировать прочитанное- nea.gif Вакуумник... термостат...подсос... Вы думаете, мужик не почувствовал бы, что педаль тормоза тугая стала? И потом, мотор работает то хорошо, то плохо- что, дырявая трубка иногда целой становится? Пишет же парень -ставлю новый карб, ничего не меняя (т.е. трубка остается) Давайте другие версии придумаем grin.gif
Mad_Doc
сообщение 29.2.2008, 22:05
Сообщение #15
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Господин поручик, здаёццо мне, проблема в паронитовой/текстолитовой прокладке карб-коллектор. вот оттуда и сосёт воздух. Это место вообще волшебное grin.gif , иногда такие чудеса бывают grin.gif
сообщение 29.2.2008, 22:16
Сообщение #16
Иванов
сообщение 29.2.2008, 23:46
Сообщение #17
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
и у меня проблема таже НО только в сырую погоду 0-+2 и недайто бог дождь или мороз, завожу две минуты начинает выпендриваться на днях снял крышку с прамблёра протёр, потная с нутри была однозначно, всё в норме вчера прблема таже но под капот лездь забил read.gif
федор
сообщение 1.3.2008, 0:59
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
у меня раньше 21013 была. так у нее в дождь педаль газа тугая становилась-хрен разгонишь! big_boss.gif
zid2106
сообщение 1.3.2008, 18:06
Сообщение #19
Цвет:синяя полночь
У тебя топливный фильтр установлен?
Mad_Doc
сообщение 3.3.2008, 21:21
Сообщение #20
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 23:47
