41 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Степень сжатия...
filipp
сообщение 27.3.2012, 20:13
Сообщение #461
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(AleksMaster @ 27.3.2012, 23:57) *
Цитата(filipp @ 27.3.2012, 21:16) *
с 1.5T со СЖ 7.5 сняли 730 сил а в атмо варианте сил 85 разницы нет КПД у турбо ниже да?
Не надо путать КПД с мощностью. Я удивлюсь если это с тем же расходом топлива произошло "При обедненной смеси ниже нижнего порога воспламеняемости"
Считай что на киловат тратится от 211 грамм до 215 грамм "не литров а грамм" в современных двс.
Далее писать и переубеждать небуду, ато на меня тут наверное скоро зуб точить будут
Чем больше воздуха в камере сгорания, тем больше топлива можно сжечь, тем больше мощность можно получить. но это не кпд
Извиняюсь что сразу не ответил. Делал макет турбины для завода.
Если турбо мотор имеет расход топлива 10литров и мамент 20кг а его атмо собрат 10кг при таком же расходе так что же это?
При увеличения избытка надува увеличиваеться динамическая СЖ и как производное КПД!
Как раз и есть то что я ранее написал, потрачено суммарно одинаковое количество топлива "соответственно выработано киловатт "на перемещение из точки "а" в точку "б"
Сжег одинаковое количество топлива за один и тотже пробег значит КПД одинаковы. Почему он вдруг вырос то.
Как требовала машина N киловат "топлива", чтоб преодолевать сопротивление воздуха, трения и прочее, так и требует "не больше не меньше"
Сообщение отредактировал filipp - 27.3.2012, 20:18
rotor
сообщение 27.3.2012, 20:44
Сообщение #462
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
запилил гбц dirol.gif теперь шлифануть надо
гбц по маркировке 21214 но с инж классики, высота 112,5 мм - как у карбовой, наверно не стоит мучить себя пролевать?
раз уж высота как у карба значит и сж такая же.
придётся аш 2 мм снять для нормальной сж в 10,5
я даж не знаю что делать, инж 1,45 на небольшой палке окб двигатель 780
делать сж 10,5 под 92 или гулять так гулять делать 11 под 95 - тут и циковки наверно делать придётся
AleksMaster
сообщение 27.3.2012, 21:29
Сообщение #463
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Лучше делай 10.5 не стоит перенапригать мотор толку мало , цековки не нужны!
У нас наверное не совпадают определения КПД поэтому предлагаю закрыть дискуссию .
Sprpddr
сообщение 19.4.2012, 17:02
Сообщение #464
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Блин, не могу посчитать. Низ сток 2106, голова 21011 0,8мм снято, объем камеры - 31, миллилитр.
объем камеры в поршне: куб.см
недоход поршня: мм
объем камеры в ГБЦ: куб.см
прокладка: куб.см
Чё в эти параметры забивать?
AleksMaster
сообщение 19.4.2012, 20:42
Сообщение #465
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
недоход поршня: мм
прокладка: куб.см
поршень 011 имеет объём 1.7см3
недоход 1.9мм
объём КС в гбц ты намерил 31см3 ?!
прокладка 5.9см3 примерно
Sprpddr
сообщение 20.4.2012, 5:15
Сообщение #466
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
AleksMaster, спасибою А почему поршня 11? Двигатель 1,6 сток, там разве такие поршни стоят?
Да, 31 кубик, мерил шприцом, всклянь.
AleksMaster
сообщение 20.4.2012, 10:17
Сообщение #467
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Да там стоит 79поршень с 011 мотора
nikifor406
сообщение 28.4.2012, 18:36
Сообщение #468
Пользователь №: 67143
Цвет:беый
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток! Вопрос к AleksMaster . Имееться подсобранный двигатель, процесс не удалось завершить по причине возникших вопросов относительно С.Ж. Подлинная история двигателя не известна, приобретен по случаю. (планировал установить на свой авто) Кап ремонт: замена вкладышей, расточка блока 79.8, поршня(2105), кольца, пальцы, клапана, направляющие , распредвал рокеры , солдатики. Пролил все объемы при сборке получилось: камера сгорания ГБЦ 38.5 в поршне 16,0 куб по кромке блока, прокладка итого получилось около 60 кубиков.О точности здесь говорить не уместно. Сегодня проделал следующее , собрал двигатель протинул ГБЦ 4кг с, пролил камеру сгорания маслом получил 63 см куб Получаеться СЖ 7.3? dntknw.gif (ГБЦ-2101-1003015-10) Газ21 имела СЖ 7.65 под 72 бензин Помогите разобраться. вопрос о форсировке не стоит, хотелось бы иметь исправный ,динамичный, экономичный двигатель. Помогите советом. Спасибо.
AleksMaster
сообщение 28.4.2012, 20:16
Сообщение #469
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Добрый вечер! СЖ так и есть около 7.5 получаеться всё дело в ГБЦ там почему то большой объём возможно просажены сёдла или выбрана КС , фрезеровать ГБЦ на 2мм минимум ,а то и на 3мм для более мение нормальной СЖ под АИ92.
Если гбц стоковая её лучше заменить на 213 у неё КС 30см3
Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.4.2012, 20:16
nikifor406
сообщение 28.4.2012, 22:07
Сообщение #470
Цвет:беый
Год Выпуска: 1992
Спасибо,ГБЦ стоковая даже супер!!! Загадка а не деталь! Обнаружил сегодня на сопрегаемой поверхности штампик величиной с булавочную головку АО ваз в форме многоугольника. Из чего следует что не шлифовали до меня поверхность . Промерил штангелем ГБЦ разные значения 114, 113.5, 113мм. Про седла не могу сказать чтоб их просаживали. Как-то попадалась информация что для китайских товарищей выпускали автомобили с низкой СЖ. Еще узнал что двигатель реэкспортный из германии. год выпуска не известен. Фрезеровать буду на 3мм , ваш ответ лишь подтвердил правильность решения. Еще раз спасибо. P.S Скептики осуждали и не понимают, все мол ездят и ни жалуються, и бензин у нас мол не того качества
AleksMaster
сообщение 29.4.2012, 0:00
Сообщение #471
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
удивительно но тогда -3мм ей ;)
nikifor406
сообщение 6.5.2012, 17:53
Сообщение #472
Цвет:беый
Год Выпуска: 1992
Фрезеровал на 3мм, собрал двиг.. пролил КС получилось 47 см куб. СЖ- 9.5 если не ошибаюсь. Спасибо за совет!
bylavert
сообщение 10.5.2012, 15:28
Сообщение #473
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Парни, а головка о11 от 01 чем отличается????
AleksMaster
сообщение 12.5.2012, 0:19
Сообщение #474
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Нет по СЖ
bylavert
сообщение 12.5.2012, 8:33
Сообщение #475
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Нет по СЖ
понял 01 - 8,6
011 - 8,8
01 фрезить нужно больше
AleksMaster
сообщение 12.5.2012, 10:46
Сообщение #476
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Нет по СЖ
понял 01 - 8,6
011 - 8,8
гбц по КС одинаковые
сообщение 24.5.2012, 16:59
Сообщение #477
Спасибо сказали: 2231 раз
доброго дня всем специалистам...
вот собственно ВОПРОС - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=568331
на 011 движке поршня родные шли с лункой, для дефорсации двигателя, уменьшения степени сжатия под 92-й на сколько я помню рассказывали...
а вот в "пятерошных поршнях, там все го лишь две луночки под клапана... они то роль дефорсации не играют, объем их не тот что у одной лунки...
дайте ответ хоть тут или прямо там.
правильно ли мне рассказывали, "правильные ли мастера"?
спасибо.
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 2:29
Сообщение #478
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
спасибо.
01 поршень плоский 76мм ставился на блоки 01 и 03
011 поршень 79мм с проточкой по середине объёмом 1.7см3 ставился на блоки 011 и 06
05 поршень 79мм с проточками под клапана объём ~4см3 ставился на 05 ременной блок
C завода СЖ идёт около 8.5 для АИ91-93
Сообщение отредактировал AleksMaster - 25.5.2012, 2:30
сообщение 25.5.2012, 3:51
Сообщение #479
AleksMaster большое спасибо!
вы навели на размышления...
если у меня двиг 011 с поршнями "05" 79,8.
а как вы говорите у 05 проточка больше почти в 2 раза чем на сток 011 поршнях.
то по идее и СЖ падает? или не так сильно?
кстати как можно на собранном движке вычислить СЖ ?
Сообщение отредактировал 1300SL - 25.5.2012, 3:51
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 10:25
Сообщение #480
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Это не кретично она будет меньше чуть ,
по формулам или есть готовые программы для расчёта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:29
