27.3.2012, 12:10
#741
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
До инструкии я просто не добрался.
Спасибо за помощь, тогда продавать буду. Не подскажите за сколько можно его продать? И какой новый октан-корректор взять? Слышал "Силыч" хвалят.. |
27.3.2012, 12:14
#742
27.3.2012, 13:31
#743
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
У меня лежат почти такие же, крепление под них никак не изобрету... Крепление там не хитрое)..... еще бы найти красивые гайки поменьше.. ![]() ![]() Спасибо за фото, очень помогло, А сам кронштейн насаживается на направляюшие? точнее на их место 2 болтика вкручивается? Сообщение отредактировал Andrey-012 - 27.3.2012, 13:32 |
27.3.2012, 13:35
#744
27.3.2012, 13:36
#745
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29860 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
ну у тебя же на диске 4-е отверстия,и 2 направляющих.
вот у тебя два свободных отверстия есть. |
27.3.2012, 13:39
#746
Всё верно 1300SL говорит. У меня два под шпильки и два под этот крепеж. Гайки со стороны колпака, а к ступице, барабану плоская шляпка под плоскую атвертку.
27.3.2012, 13:46
#747
да и то винт с плоской шляпкой вкручивается в само крепление. должна там типа резьбы быть. нету гаек, ну это у меня.
27.3.2012, 13:48
#748
Винты закручены снутри барабана, а снаружи гайки так? а в переди как же?
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 27.3.2012, 13:48 |
27.3.2012, 13:55
#749
а ты фото колпака спереди глянь. если тут есть оно...
27.3.2012, 13:56
#750
Винты закручены снутри барабана, а снаружи гайки так? а в переди как же? Не внутри барабана! У меня просто маленькая шляпка, она влазит между диском и самим барабаном. Ничего не мешает. В барабане торчат 2 шпильки и два отверстия свободны. Теперь понял? Только у меня в крепеже нету резьбы, по этому гайки. |
27.3.2012, 14:00
#751
Вопрос только один, сначала крепление это ставим потом сверху колесо, или же не снимая колеса сверху?
27.3.2012, 14:02
#752
смотри ТУТ-ТЫЦ
вроде все доступно...расписано. |
27.3.2012, 14:06
#753
колесо/крепеж/колпак..все просто
27.3.2012, 14:09
#754
27.3.2012, 14:12
#755
Всем спасибо за помощь, теперь всё понятно.
27.3.2012, 14:12
#756
Хорошая гаечка,удобная
27.3.2012, 14:13
#757
во все конкретно и просто видно на фото.
-крепеж прикручиваем к колесу / колесо ставим на барабан / прикручиваем колпак. -готово! |
27.3.2012, 14:14
#758
Вопрос только один, сначала крепление это ставим потом сверху колесо, или же не снимая колеса сверху? Снимаешь колесо, с тыльной стороны вставляешь шуруп, на лицевой одевашь сам крепеж и закручиваешь всё это дело гайкой с гровером. Ставишь колесо на место. И на центр натягиваешь колпак и фиксируешь его гайкой декор или лучше секреткой. Уже разжевал =) |
27.3.2012, 14:19
#759
27.3.2012, 14:29
#760
Хорошая гаечка,удобная Удобная для чего?)) Для быстрого хищения колпаков? Она под 24 ключ Не за что |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 11:28 |
