158 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Уолл
сообщение 27.3.2012, 13:19
Сообщение #1601
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Цитата(payalnikk @ 27.3.2012, 14:44) *
А давай по точнее - например: при включенном ближнем светит левая, правая не светит, а при включении дальнего - правая внешняя светит а внутренняя правая не светит, а левая сторона все светят. Или как то так
На данный момент при включенном ближнем ничего не горит.
При включенном дальнем горит левая ближняя и правая дальняя и ближняя (три фары).
сообщение 27.3.2012, 13:27
Сообщение #1602
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Уолл @ 27.3.2012, 12:19) *
...При включенном дальнем горит левая ближняя...
При включении дальнего ближний отключается, так что горит дальний, ну то ладно.
Значится так - нужно проверить реле БС, если оно щелкает при включении ближнего, а света нет, то нужно перемкнуть на реле БС 30-й и 87-й контакты (розовый и красный с синей полоской провода). Если БС заработает - смотри реле, если нет - проверь 6-й и 5-й предохранители, если с ними все норм - разъемы и массу на фарах, лампочки.
По дальнему свету - смотри лампочку в левой внутренней фаре и разъемы на ней, массу.
n1glkiller
сообщение 28.3.2012, 4:33
Сообщение #1603
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
А провода то правильно подсоеденены? скорее всего нет, проверяй
Провода которые идут к самим лампам дальнего ближнего света
Сообщение отредактировал n1glkiller - 28.3.2012, 4:34
Уолл
сообщение 29.3.2012, 0:44
Сообщение #1604
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
Придётся ехать в сервис, чтобы они мне рублей за 500-800 проводки местами поменяли. Почитал руководство, посмотрел под капот... филькина грамота какая-то, чесслово)
Машина с осени, и хоть бы хны - нифига не понимаю(
Провода выдергивал мой товарищ, он же вставлял их на место, но предупреждал сразу, что не знает будет работать или нет, но, так как я не знаю еще больше его, то поверил ему на слово, теперь имею итог, изложенный выше. К слову, у него на зубиле мы фару меняли что-то около пяти минут. Сняли старую поставили новую. Я даже удивился - как, и это все? И не будет полета инженерной мысли как открутить все эти ободочки и выдернуть пружинки, а потом как это все поставить на место?? Девятка неинтересная машина!)
Спасибо за отзывы.
Danny Dyer
сообщение 30.3.2012, 9:36
Сообщение #1605
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
Парни, такой вопрос
Недавно поменял левую лампочку ближнего света (пару недель назад), вчера после работы сажусь в машину, сразу обратил внимание что на магнитоле часы не показывает, а просто горит дисплей.
Завелся, включаю свет и левая не горит, при этом магнитола тоже непонятно работает, с флешки вообще не читает, только радио играет и то выключается постоянно и сбиваются часы и настройки.
Понимаю что дело в напряжении (с магнитолой были такие проблемы, когда подключил ее, а один провод который идет на колонки, отпал и касался кузова, сейчас проверил, все провода на магнитоле норм)
Связано все это как то между собой? Что проверять?
сообщение 30.3.2012, 10:16
Сообщение #1606
___«Carabinieri»___
Цитата(Danny Dyer @ 30.3.2012, 10:36) *
...Связано все это как то между собой? Что проверять?
Скорее всего между собой эти две поломки не связаны.
По БС нужно проверить 5-й предохранитель, разъем фары, лампочку.
На магнитолле проверить цепи питания, если подключена к прикуривателю - первый предохранитель заменить и почистить его держатель. проверить массу магнитоллы, если с питанием все норм - нести мастеру на ремонт.
Если траблы с магнитолой выскакивают только на заведенном двигателе проверить зарядку.
Danny Dyer
сообщение 30.3.2012, 10:55
Сообщение #1607
Из: Кировоград
Год Выпуска: 1992
подключена не к прикуривателю, желтый и красный запаралелены
вчера проверил провода, вроде все норм
странное совпадение выходит...
сообщение 30.3.2012, 11:04
Сообщение #1608
___«Carabinieri»___
Цитата(Danny Dyer @ 30.3.2012, 11:55) *
...странное совпадение выходит...
Да ну че тут странного?
Зарядку не проверял еще, сколько дает?
Danny Dyer
сообщение 30.3.2012, 11:12
Сообщение #1609
Из: Кировоград
Год Выпуска: 1992
не чем проверить...
сообщение 30.3.2012, 11:20
Сообщение #1610
___«Carabinieri»___
Цитата(Danny Dyer @ 30.3.2012, 12:12) *
не чем проверить...
Хорошо, на не заведенном двигателе все норм или так же?
З.Ы. давай по магнитоле в эту тему
Q5S
сообщение 1.4.2012, 18:51
Сообщение #1611
Из: Челябинск
Пользователь №: 66060
Машина:ВаЗ 2106
У меня вот какя проблема: включаешь габариты. Когда подрулевой переключатель стоит в среднем положении - горят крайние фары. Опускаешь в низ - горят все 4. А когда включишь на верх не горит не одна.
Romano060
сообщение 6.4.2012, 22:10
Сообщение #1612
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 66255
Цвет:Вишневый
Всем привет!
Не нашел что-то как написать о своей проблеме,только зарегался,пока изучаю сайт)
В общем проблема моя такая,при включении ближнего света,по мимо ближнего горит и дальний!С левой стороны горит слабее, видно только как горит нить накаливания,а вот правая сторона горит вся и ближний и дальний,но не так сильно как при включении дальнего.
При включении дальнего горят все фары, но с водительской стороны тускло.
Подскажите кто знает,в чем может быть проблема?!
Заранее спасибо!)
Сообщение отредактировал Romano060 - 6.4.2012, 22:34
filipp
сообщение 6.4.2012, 22:13
Сообщение #1613
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
горят крайние фары?
Romano060
сообщение 6.4.2012, 22:30
Сообщение #1614
Цвет:Вишневый
горят крайние фары?
Сообщение отредактировал Romano060 - 6.4.2012, 22:31
сообщение 6.4.2012, 22:34
Сообщение #1615
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Romano060 @ 6.4.2012, 23:10) *
...по мимо ближнего горит и дальний!... Подскажите кто знает,в чем может быть проблема?!
Нужно проверить/зачистить/поджать массу на всех фарах...
Romano060
сообщение 6.4.2012, 22:42
Сообщение #1616
Цвет:Вишневый
масса вроде в порядке,но еще посмотрю.
А что еще может быть?!
и еще,поставил недавно лампы ближнего света более мощные с эффектом ксенона...
magni88
сообщение 8.4.2012, 12:05
Сообщение #1617
Пользователь №: 33285
Машина:Ваз 21063
Доброго времени суток! Уменя Ваз 21063 1988г. Проблема: не горит левый габарит и левая фара ближнего света. При включении дальнего все фары горят. Предохранители проверил. Подскажите если кто знает!
сообщение 8.4.2012, 12:08
Сообщение #1618
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(magni88 @ 8.4.2012, 13:05) *
... Предохранители проверил. Подскажите если кто знает!
А лампочки проверял?
magni88
сообщение 8.4.2012, 12:13
Сообщение #1619
Машина:Ваз 21063
Лампочки нет. Плохо разбираюсь, поэтому решил сначала спросить. Тем более что не горят и лампочка и габарит вместе. Думал может как то связано с одной проблемой.
Погасли в одно время
сообщение 8.4.2012, 12:15
Сообщение #1620
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проблемы разные. Если дома не горит одна или две лампочки: варианты ответа - меняешь лампочки, проверяешь пробки или звонишь в горэлектросеть? smile.gif
А как ты узнал, что одновременно?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.4.2012, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:36
