9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Подсос, все , что с ним связано.
lilPrince
сообщение 27.3.2012, 10:16
Сообщение #141
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 8:38) *
ладно когда за трос тянешь
заслонка подсоса перекрывает -двигаеться?
заслонка двигается от вертикального до полного перекрывания
lilPrince
сообщение 27.3.2012, 12:21
Сообщение #142
Из: Perm City
дело было в тяге, которая газовала...карбюраторщик за 200 рэ открутил винт, который я не мог и поставил родную тягу...все заработало
maloi182
сообщение 10.7.2012, 0:04
Сообщение #143
Из: г. Москва, Зеленоград
Пользователь №: 1442
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Решил сюда написать.
У меня карбюратор дааз 21053-1107010-20. Тоже плохо работает подсос при вытаскивание его (обороты почти не поднимаются). Когда машина полностью прогреется и подсос убираешь, то обороты где-то 1100-1200. Вот хочу все разобрать, промыть, что надо поменять. Подскажите где можно почитать, про настройку и регулировку именно этого карбюратора. И продается ли на него ремкомплект, или лучше покупать по отдельности, а то слышал что запчасти в ремкомплекте не очень качественные.
И еще вопрос по расход. Мне сказали, что если поставить определенные жиклеры, а именно - Малые диффузоры оба 3.5
ГТЖ1=107
ГТЖ2=109
ГВЖ1=170
ГВЖ2=170
Жиклёр переходной системы 2-й камеры на 50
Действительно расход уменьшится? Если да, то где их можно приобрести, есть ли они в любом автомагазине?
сообщение 10.7.2012, 8:26
Сообщение #144
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
У меня карбюратор дааз 21053-1107010-20. Тоже плохо работает подсос при вытаскивание его (обороты почти не поднимаются). Когда машина полностью прогреется и подсос убираешь, то обороты где-то 1100-1200. ............................
а как заводиться в холодное время года..? если плохо и глохнет на прогреве-то это дырка в мембране пускового устройства. опять же обороты не поднять подсосом... я бы ограничился этим. потом регулировка пускового и ХХ-высокий откровенно. и поездить посмотреть. расход это отдельная песня...
сразу разбирать и ковырять карб не стоит-эт вам не кубик рубик. где все всегда остаеться на месте.
жиклерами играть тож нужно когда все остальное у тебя исправно и руки чешуться. наоборот-получишь массу гемора...........
http://www.repcar.ru/karb.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
maloi182
сообщение 10.7.2012, 19:58
Сообщение #145
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Ну холода сейчас на улице нет, так что сказать сложно как заводится. Учту совет, поменяю мембрану, посмотрю что будет.
ie_rybkin
сообщение 10.7.2012, 21:36
Сообщение #146
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
У Вас карбюратор Солекс, а рекомендацию по дифузорам и жиклерам получили для Озона. Нельзя такое делать.
Сообщение отредактировал ie_rybkin - 10.7.2012, 21:40
maloi182
сообщение 11.7.2012, 21:28
Сообщение #147
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Я считал что дааз 21053-1107010-20 это озон! Это точно Солекс?
сообщение 12.7.2012, 4:47
Сообщение #148
Спасибо сказали: 1268 раз
053 - Солекс. Точнее не бывает. 05 - Озон.
maloi182
сообщение 12.7.2012, 16:27
Сообщение #149
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
ой! я как всегда все перепутал! у меня 2105, а значит Озон!
сообщение 12.7.2012, 16:48
Сообщение #150
Спасибо сказали: 2226 раз
так у вас 21053 или 2105 -все таки?
если все таки 2105, то "ОЗОН". и жиклеры вам ГТЖ\ГВЖ:
первая камера 109(107)/170 и вторая камера 162/170.
Сообщение отредактировал 1300SL - 12.7.2012, 16:49
maloi182
сообщение 12.7.2012, 17:54
Сообщение #151
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
у меня 2105
stac13
сообщение 26.11.2012, 16:10
Сообщение #152
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Проблема в следующем. У меня карбюратор солекс 21083. Раньше при полностью вытянутом подсосе обороты были 2500 и машина работала без перебоев. Сейчас при вытягивании подсоса больше 2000 оборотов не достигается. Если продолжать дальше вытягивать подсос, то обороты наоборот начинают падать и машина начинает глохнуть. Подскажите в чем проблема?
aspirine
сообщение 30.11.2012, 11:44
Сообщение #153
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
вставлю свои две копейки.
да, была такая проблема с заводами по утрам, как только доходила температура до 50 градусов, постепенно падали обороты и машина глохла.
выход я нашел их этой ситуации следующий снял патрубок вентиляции картерных газов почистил его (в нем как раз была паста из смеси воды и масла, вода соответственно это конденсат , а масло это газовый осадок с картера) эта вся жижа скапливавший в патрубке и при прогреве заливала карб ( да может быть такое сам наблюдал) и обвернул его в паралоновый носок чтобы не было большой разницы температур на стенках патрубка.
потом купил очиститель карба и почистил хорошенько телескопическую тягу.
второе утро прогрев без проблем, как начнет опять глохнуть при прогреве отпишусь
сообщение 30.11.2012, 13:31
Сообщение #154
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тут читали... ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7706&st=60 Глохнет при прогреве.............
RedLinE09
сообщение 13.1.2013, 0:12
Сообщение #155
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Подскажите,как снять трос подсоса? где то читал,что там П-образная вставка и ее нужно вытащить вроде бы.... Как это сделать? или там еще что то?
RedLinE09
сообщение 13.1.2013, 17:51
Сообщение #156
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
что,никто не знает что ли?
сообщение 13.1.2013, 18:35
Сообщение #157
А чего там знать-то? Берешь плоскогубцы и лезешь лицом под руль. Снизу смотришь на то место куда подсос вставляется. Видишь черную пластинку фиксирущую. Вытаскиваешь пластину (долго, нудно, матерясь). Вынимаешь трос подсоса.
RedLinE09
сообщение 13.1.2013, 21:02
Сообщение #158
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
аа,значит это нормально что она не хочет вытаскиваться))) все,вопрос исчерпан))) благодарю!!!
Sima4
сообщение 13.1.2013, 22:51
Сообщение #159
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
я полтора часа ковырялся - не вытащил. Это пипец. Может бороду снять- легче буит
сообщение 14.1.2013, 4:41
Сообщение #160
Неа, не будет. Я два раза снимал и оба раза вспоминал все идиоматические выражения родного русского языка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:17
