95 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
YaJAROFF
сообщение 25.3.2012, 8:02
Сообщение #741
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(slavok @ 24.3.2012, 23:38) *
Всем привет!
Подскажите,
Два пальца на два поршня вставляются от руки, не болтаются и не выпадают- как по мурзилке,
а два других всталяются уж очень туго и тяжело там проворачиваются. Токарь, кто блок точил говорит, что это
нормально, так туго и должны там сидеть. Как правильно должно быть???
Может взять пальцы помешьше классом- зеленые. (сейчас у меня поршни новые, пальцы с красной маркировкой)
Пальцы в поршне клинить не должны, подбирай из этого или другого класса.
slavok
сообщение 25.3.2012, 14:19
Сообщение #742
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Всем привет!
Подскажите,
буду подбирать
danik
сообщение 26.3.2012, 15:52
Сообщение #743
Пользователь №: 62791
Машина:Ваз-2106
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=(((
из за чего это может быть?
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 15:59
Сообщение #744
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Там при установке насоса, необходимо регулировать прокладками. Сдесь посмотри.
danik
сообщение 26.3.2012, 16:08
Сообщение #745
Машина:Ваз-2106
спасибо!
а там герметиком нечего мазать не надо?
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 16:13
Сообщение #746
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если прокладки повые, и привалочные плоскости не покоцаные, то не нужно. Герметик только увеличит толщину всего "бутерброда".
danik
сообщение 26.3.2012, 16:24
Сообщение #747
Машина:Ваз-2106
новые куплю завтра... пластиковую оставлю только=)
n1glkiller
сообщение 27.3.2012, 4:28
Сообщение #748
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Он не качает потому что ты полюбому забыл поставить шпильку, которая идет в блок))
сообщение 27.3.2012, 4:31
Сообщение #749
Спасибо сказали: 2231 раз
или она не достает. толкатель-"шпилька".
n1glkiller
сообщение 27.3.2012, 4:34
Сообщение #750
Машина:Ваз 21063
я больше уверен что он просто не стоит))) Насос то давит)
сообщение 27.3.2012, 4:42
Сообщение #751
все может быть, и такое тоже.
slavok
сообщение 27.3.2012, 9:22
Сообщение #752
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Может быть слизан кулачек на поросенке, поэтому хода штока нет
ingener-mehanik
сообщение 27.3.2012, 12:17
Сообщение #753
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Не видел ни разу, чтобы кулачёк на поросёнке изнашивался, на столько. Шток не отрегулирован, вот и вся проблема.
сообщение 27.3.2012, 13:19
Сообщение #754
не видел тоже.
но у тов. типа пеняли этот поросенок... тож перестал качать
а может просто срубили с него бабки.
slavok
сообщение 27.3.2012, 14:18
Сообщение #755
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 15:19) *
не видел тоже.
у меня проело канавку на кулачке в 1,5мм, при езде было бензиновое голодание от этого. и штоки постоянно стирались.
сообщение 27.3.2012, 14:19
Сообщение #756
уникальный - редкий случай.
YaJAROFF
сообщение 27.3.2012, 14:56
Сообщение #757
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 27.3.2012, 15:17
Сообщение #758
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня длины штока не хватало даже с самой тонкой прокладкой. Отчасти поэтому и перешел на элетробензонасос.
danik
сообщение 27.3.2012, 15:42
Сообщение #759
Машина:Ваз-2106
каккую шпильку???чтот за шпилька?
думаю шток длинный!потому что даже в ручную не кочает!!!
slavok
сообщение 27.3.2012, 16:03
Сообщение #760
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Проверь наличие прокладок. Должна быть одна толстая и вторая потоньше
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:30
