97 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 26.3.2012, 22:51
Сообщение #1161
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
а штатные то придётся концевики делать чтоб + размыкали, я правильно понял??? за идею с актуатором в двери который при закрытом замке отключает мафон огромное спасибо! даже и не догадался что то... постоянный + в двери и так есть. это лампа подсветки ( на красная такая в торце двери) да и если подать на управляющий провод магнитолы- то там ток ещё меньше нужен чем на реле.
Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:53
Herokilah
сообщение 26.3.2012, 22:58
Сообщение #1162
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
На тиристоре не получится - цепь постоянного тока. Можно конечно использовать запираемый, но для него нужно будет соображать блок управления, а это сложно и никому не нужно.
А чем ты хочешь задействовать второй канал?
сообщение 26.3.2012, 23:00
Сообщение #1163
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Дело твое...
На штатные плафоны "массу" от реле придется тянуть к каждому плафону, а штатную "массу" от концевиков подключить в плафон через диоды (это чтобы сига не думала, что ты двери открыл при снятии с охраны)
Snake101
сообщение 27.3.2012, 5:39
Сообщение #1164
Из: г.Мичуринск
второй канал хотел пустить на плафон который у меня в травмозащите стоит. на подсветку салона. и ещё, можно от него будет напрямую запитать лампочку? лампа на 5 ватт. или обязательно через реле???? просто лампа от реле не сильно отлична по току
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.3.2012, 21:19
Herokilah
сообщение 27.3.2012, 7:05
Сообщение #1165
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
5 ватт потребляет 420 мА примерно. Смотри максимальную нагрузку на канал.
Если есть возможность заменить лампочку на светодиоды, то можно подключать без опасений спалить канал. А так - лучше запитать через реле.
Snake101
сообщение 27.3.2012, 19:16
Сообщение #1166
Из: г.Мичуринск
ещё.... вопрос по датчику удара. на нём две крутилки. у меня стоят обе на середине. что они значат??? и можно ими сделать почувствительнее слабый удар, а сильный наоборот- загрубить. а то у меня сига срабатывает сразу на "сильный удар"
сообщение 27.3.2012, 20:12
Сообщение #1167
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Одна из их регулятор чувствительности предупредительной зоны, вторая - регулятор основной зоны. Выкрути регуляторы в ноль, и нанося легкие удары по кузову, отрегулируй предупр. зону. Затем нанося более сильные удары - отрегулируй основную зону. Сильно чувствительно делать не советую - задолбает ложняками...
Snake101
сообщение 27.3.2012, 20:18
Сообщение #1168
Из: г.Мичуринск
предупредительная зона- крутилка с надписью "1&2" или "2" ????
просто эта самая 1и2 меня смутила
сообщение 27.3.2012, 20:25
Сообщение #1169
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй добавить "1&2" до нужного усилия удара для предупредительного сигнала, а затем ручкой "2" откорректировать уровень более сильного удара для зоны тревоги.
Snake101
сообщение 28.3.2012, 6:12
Сообщение #1170
Из: г.Мичуринск
Можете поздравить меня с рождением сына!
сообщение 28.3.2012, 6:15
Сообщение #1171
Спасибо сказали: 1268 раз
Herokilah
сообщение 28.3.2012, 7:00
Сообщение #1172
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Ну ж нихрена себе! Поздравляю от всей души, желаю тебе вырастить достойного помощника ))
леха18
сообщение 28.3.2012, 9:09
Сообщение #1173
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Мои поздравления!!!
сообщение 28.3.2012, 9:18
Сообщение #1174
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
О-о-О!!! Поздравляю!! Это Надо Отметить. clapping.gif clapping.gif clapping.gif
сообщение 28.3.2012, 9:24
Сообщение #1175
Slay
сообщение 28.3.2012, 9:26
Сообщение #1176
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 28.3.2012, 9:29
Сообщение #1177
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Позравляю!!!! Родителям терпения, а сынульке, богатырского здоровья!!!
сообщение 28.3.2012, 11:35
Сообщение #1178
Спасибо сказали: 2225 раз
присоединяюсь к поздравлениям!
Snake101
сообщение 28.3.2012, 15:30
Сообщение #1179
Из: г.Мичуринск
Всем огромное спасибо!
сообщение 28.3.2012, 18:04
Сообщение #1180
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поздравляю!!! drinks.gif Хорошо сделал дело! ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:54
