26.3.2012, 22:51
#1161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
а штатные то придётся концевики делать чтоб + размыкали, я правильно понял??? за идею с актуатором в двери который при закрытом замке отключает мафон огромное спасибо! даже и не догадался что то... постоянный + в двери и так есть. это лампа подсветки ( на красная такая в торце двери) да и если подать на управляющий провод магнитолы- то там ток ещё меньше нужен чем на реле.
Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:53 |
26.3.2012, 22:58
#1162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
На тиристоре не получится - цепь постоянного тока. Можно конечно использовать запираемый, но для него нужно будет соображать блок управления, а это сложно и никому не нужно.
А чем ты хочешь задействовать второй канал? |
26.3.2012, 23:00
#1163
а штатные то придётся концевики делать чтоб + размыкали, я правильно понял??? за идею с актуатором в двери который при закрытом замке отключает мафон огромное спасибо! даже и не догадался что то... постоянный + в двери и так есть. это лампа подсветки ( на красная такая в торце двери) да и если подать на управляющий провод магнитолы- то там ток ещё меньше нужен чем на реле. Дело твое... На штатные плафоны "массу" от реле придется тянуть к каждому плафону, а штатную "массу" от концевиков подключить в плафон через диоды (это чтобы сига не думала, что ты двери открыл при снятии с охраны) |
27.3.2012, 5:39
#1164
А чем ты хочешь задействовать второй канал? второй канал хотел пустить на плафон который у меня в травмозащите стоит. на подсветку салона. и ещё, можно от него будет напрямую запитать лампочку? лампа на 5 ватт. или обязательно через реле???? просто лампа от реле не сильно отлична по току .
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.3.2012, 21:19 |
27.3.2012, 7:05
#1165
5 ватт потребляет 420 мА примерно. Смотри максимальную нагрузку на канал.
Если есть возможность заменить лампочку на светодиоды, то можно подключать без опасений спалить канал. А так - лучше запитать через реле. |
27.3.2012, 19:16
#1166
ещё.... вопрос по датчику удара. на нём две крутилки. у меня стоят обе на середине. что они значат??? и можно ими сделать почувствительнее слабый удар, а сильный наоборот- загрубить. а то у меня сига срабатывает сразу на "сильный удар"
27.3.2012, 20:12
#1167
ещё.... вопрос по датчику удара. на нём две крутилки. у меня стоят обе на середине. что они значат??? и можно ими сделать почувствительнее слабый удар, а сильный наоборот- загрубить. а то у меня сига срабатывает сразу на "сильный удар" Одна из их регулятор чувствительности предупредительной зоны, вторая - регулятор основной зоны. Выкрути регуляторы в ноль, и нанося легкие удары по кузову, отрегулируй предупр. зону. Затем нанося более сильные удары - отрегулируй основную зону. Сильно чувствительно делать не советую - задолбает ложняками... |
27.3.2012, 20:18
#1168
предупредительная зона- крутилка с надписью "1&2" или "2" ????
просто эта самая 1и2 меня смутила |
27.3.2012, 20:25
#1169
28.3.2012, 6:12
#1170
Можете поздравить меня с рождением сына!
28.3.2012, 6:15
#1171
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
28.3.2012, 7:00
#1172
28.3.2012, 9:09
#1173
Мои поздравления!!!
28.3.2012, 9:18
#1174
О-о-О!!! Поздравляю!! Это Надо Отметить.
28.3.2012, 9:24
#1175
Поздравляю!
28.3.2012, 9:26
#1176
28.3.2012, 9:29
#1177
28.3.2012, 11:35
#1178
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
присоединяюсь к поздравлениям!
28.3.2012, 15:30
#1179
Всем огромное спасибо!
28.3.2012, 18:04
#1180
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 17:47 |
