13.4.2012, 11:22
#2161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2011 Из: Георгиевск Пользователь №: 54724 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а есть какая нить инструкция хорошая по переборке карбов?интересует 2105 и 2107. или если делать по автопроспект то там норм написано? Moder 007, глупый вопрос, но все же...электроклапан хх испрвавен?)) Клапан исправен..! Что со старым что с новым одно ито же..! А на счёт инструкции Гугл в помощь..! Инфы море..! |
13.4.2012, 23:54
#2162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а есть какая нить инструкция хорошая по переборке карбов?интересует 2105 и 2107. или если делать по автопроспект то там норм написано? Moder 007, глупый вопрос, но все же...электроклапан хх испрвавен?)) Клапан исправен..! Что со старым что с новым одно ито же..! А на счёт инструкции Гугл в помощь..! Инфы море..! ну я думал мало ли есть провереная)) хотя..сегодня выяснил что это не карб, а зажигание...искра периодически пропадает...странно..( |
14.4.2012, 11:26
#2163
а есть какая нить инструкция хорошая по переборке карбов?интересует 2105 и 2107. или если делать по автопроспект то там норм написано? Moder 007, глупый вопрос, но все же...электроклапан хх испрвавен?)) Клапан исправен..! Что со старым что с новым одно ито же..! А на счёт инструкции Гугл в помощь..! Инфы море..! ну я думал мало ли есть провереная)) хотя..сегодня выяснил что это не карб, а зажигание...искра периодически пропадает...странно..( Как выяснил..? |
14.4.2012, 12:34
#2164
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка.
может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно... тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась. сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок. |
14.4.2012, 13:29
#2165
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка. может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно... тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась. сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок. Если с катушки не идёт искра то смотри в первую очередь клемы на ней..! В момент исчезнавения искры замерь напругу на плюсовом проводе..! Если всё ок то меняй катушку..! |
14.4.2012, 13:49
#2166
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка. может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно... тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась. сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок. Если с катушки не идёт искра то смотри в первую очередь клемы на ней..! В момент исчезнавения искры замерь напругу на плюсовом проводе..! Если всё ок то меняй катушку..! ну это то понятно))а если не ок куда рыть?на проводку? |
14.4.2012, 15:25
#2167
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка. может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно... тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась. сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок. Если с катушки не идёт искра то смотри в первую очередь клемы на ней..! В момент исчезнавения искры замерь напругу на плюсовом проводе..! Если всё ок то меняй катушку..! ну это то понятно))а если не ок куда рыть?на проводку? Смотри схему... Там видно куда рыть...
14.4.2012, 21:20
#2168
Доброго времени суток форумчани..! В общем сижу поуши в мазуте у компа и незнаю что делать..! Толи головой об стенку бится, толи мажину сжечь и забыть как это было... В мазуте пото му что менял крестовину, а при этом думал о карбе, и решил отписаца пока всё не забыл....
14.4.2012, 21:31
#2169
погода сырая?
14.4.2012, 22:06
#2170
14.4.2012, 22:22
#2171
Доброго времени суток форумчани..! В общем сижу поуши в мазуте у компа и незнаю что делать..! Толи головой об стенку бится, толи мажину сжечь и забыть как это было... В мазуте пото му что менял крестовину, а при этом думал о карбе, и решил отписаца пока всё не забыл.... Что то похожее было,бензонасос ясное дело сразу смотрелся.Зажигание какое? Методом исключения проверить раммблёр, датчик холла.Ускорительный насос. |
14.4.2012, 22:33
#2172
Доброго времени суток форумчани..! В общем сижу поуши в мазуте у компа и незнаю что делать..! Толи головой об стенку бится, толи мажину сжечь и забыть как это было... В мазуте пото му что менял крестовину, а при этом думал о карбе, и решил отписаца пока всё не забыл.... Что то похожее было,бензонасос ясное дело сразу смотрелся.Зажигание какое? Методом исключения проверить раммблёр, датчик холла.Ускорительный насос. Зажигание БСЗ подробнее про то что делалось можно найти ЗДЕСЬ |
14.4.2012, 23:14
#2173
Мда,напишу тут.Много чего проверено и сделано а результата нет
Что бы сделал будь у меня такая проблема....А снял бы и поставил заведомо нормальный и исправно работающий карбюратор.Если всё гуд, то с карбом какие то заморочки.Точнее сказать сложно.Меняйте карбюратор,если это возможно и ездите.А вот если нет...будем дальше думать.Удачи. Просто вариантов я более не вижу. |
14.4.2012, 23:21
#2174
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29730 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
кстати взять у кого нить на пробу рабочий карб на пару дней, -нет возможности?
15.4.2012, 0:44
#2175
Как вариант... Но особо возможности не представляется.... Купить новый карб нехочу.... Дело принцыпа.... Да и машинку через 2 месяца буду манять... Так что влаживаь особо смысла не вижу..! Только хочу своими руками довести до чёткой работы и продать.,! А может и оставлю кто знает.! Жалко, мы многое поведали..!
15.4.2012, 8:00
#2176
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Здорова парни
проблема такая, может быть она обсуждалась тут но читать все 100 страниц сложновато(( выставил вчера зажигание, посмотрел карб(зимой чистел его) все норм ..но, до этого тоже было так но не так не выделялось, под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!! НУ ЧТО ЭТА ЗА ХРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!!! где копать?? да нет я сам не глуп в этом деле, но карб чистый(проверял, ускоритель работает, все жиклеры чистые) нет у меня возможности я бы скинул карб у другой машины и прокатиться!! |
15.4.2012, 8:29
#2177
а жиклеры родные?
и что за карб? |
15.4.2012, 13:46
#2178
да родные, Озон
15.4.2012, 18:21
#2179
15.4.2012, 18:41
#2180
Здорова парни проблема такая, может быть она обсуждалась тут но читать все 100 страниц сложновато(( выставил вчера зажигание, посмотрел карб(зимой чистел его) все норм ..но, до этого тоже было так но не так не выделялось, под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!! НУ ЧТО ЭТА ЗА ХРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!!! где копать?? да нет я сам не глуп в этом деле, но карб чистый(проверял, ускоритель работает, все жиклеры чистые) нет у меня возможности я бы скинул карб у другой машины и прокатиться!! Ездишь на бензине, газе или др. топливе каком и что с ним делаешь? Сообщение отредактировал filipp - 15.4.2012, 18:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:54 |
