266 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Moder_007
сообщение 13.4.2012, 11:22
Сообщение #2161
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Цитата(vovan-bolvan @ 13.4.2012, 12:42) *
а есть какая нить инструкция хорошая по переборке карбов?интересует 2105 и 2107.
или если делать по автопроспект то там норм написано?
Moder 007,
глупый вопрос, но все же...электроклапан хх испрвавен?))
Клапан исправен..! Что со старым что с новым одно ито же..! А на счёт инструкции Гугл в помощь..! Инфы море..! smile.gif
vovan-bolvan
сообщение 13.4.2012, 23:54
Сообщение #2162
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Moder 007,
ну я думал мало ли есть провереная))
хотя..сегодня выяснил что это не карб, а зажигание...искра периодически пропадает...странно..(
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 11:26
Сообщение #2163
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Moder 007,
Как выяснил..?
vovan-bolvan
сообщение 14.4.2012, 12:34
Сообщение #2164
Из: СПБ
Цвет:вишня
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка.
может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно...
тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась.
сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок.
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 13:29
Сообщение #2165
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Если с катушки не идёт искра то смотри в первую очередь клемы на ней..! В момент исчезнавения искры замерь напругу на плюсовом проводе..! Если всё ок то меняй катушку..!
vovan-bolvan
сообщение 14.4.2012, 13:49
Сообщение #2166
Из: СПБ
Цвет:вишня
ну это то понятно))а если не ок куда рыть?на проводку?
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 15:25
Сообщение #2167
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Смотри схему... Там видно куда рыть...
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 21:20
Сообщение #2168
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Доброго времени суток форумчани..! В общем сижу поуши в мазуте у компа и незнаю что делать..! Толи головой об стенку бится, толи мажину сжечь и забыть как это было... В мазуте пото му что менял крестовину, а при этом думал о карбе, и решил отписаца пока всё не забыл.... smile.gif Проблемы те же..! Но заметел ещё пару моментов, при запуске двигателя из вылопной идёт слегка чёный дым..! Но только пре запуске а не при работе..! Имеются провалы..! Провалы такого хорактера... Еду, сбрасываю газ, после небольшой паузы добовляю газ, в этот момент появляется 2 момента иногда задумчивость двигателя буквально на секунду а потом приятное ускорение или дергание а потом ускорение.! Выкрутил ради интереса свечку... Увидил такую приятную штуку, свечи почти чистые..! Ободок свечки в небольшом темном нагаре (я так думаю он естественный для работы двигателя) а бокавой электрод белый с небольшим налётом типа как накипь (это я так думаю не есть хорошо).. Завтра зафоткаю и выложу... И ещё, сегодня выхожу с работы, сажусь в машину, завожу, и мой двигатель по щучему вилению преврощается в ДРЫГАТЕЛЬ..! Его наченает трясти, болтать, калбасить, и так пока не прогрелся..! Вот, вроде отписался..! Может теперь у кого та появится какая небудь умная мысля..?
сообщение 14.4.2012, 21:31
Сообщение #2169
погода сырая?
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 22:06
Сообщение #2170
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 23:31) *
погода сырая?
Жара стоит не выносимая уже 2-ю неделю..! +26 +27
сообщение 14.4.2012, 22:22
Сообщение #2171
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Что то похожее было,бензонасос ясное дело сразу смотрелся.Зажигание какое?
Методом исключения проверить раммблёр, датчик холла.Ускорительный насос.
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 22:33
Сообщение #2172
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Зажигание БСЗ подробнее про то что делалось можно найти ЗДЕСЬ
сообщение 14.4.2012, 23:14
Сообщение #2173
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Мда,напишу тут.Много чего проверено и сделано а результата нет
Что бы сделал будь у меня такая проблема....А снял бы и поставил заведомо нормальный и исправно работающий карбюратор.Если всё гуд, то с карбом какие то заморочки.Точнее сказать сложно.Меняйте карбюратор,если это возможно и ездите.А вот если нет...будем дальше думать.Удачи.
Просто вариантов я более не вижу.
сообщение 14.4.2012, 23:21
Сообщение #2174
Спасибо сказали: 2212 раза
кстати взять у кого нить на пробу рабочий карб на пару дней, -нет возможности?
Moder_007
сообщение 15.4.2012, 0:44
Сообщение #2175
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Как вариант... Но особо возможности не представляется.... Купить новый карб нехочу.... Дело принцыпа.... Да и машинку через 2 месяца буду манять... Так что влаживаь особо смысла не вижу..! Только хочу своими руками довести до чёткой работы и продать.,! А может и оставлю кто знает.! Жалко, мы многое поведали..!
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 8:00
Сообщение #2176
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здорова парни
проблема такая, может быть она обсуждалась тут но читать все 100 страниц сложновато((
выставил вчера зажигание, посмотрел карб(зимой чистел его) все норм
..но, до этого тоже было так но не так не выделялось, под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!!
НУ ЧТО ЭТА ЗА ХРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!!! где копать?? да нет я сам не глуп в этом деле, но карб чистый(проверял, ускоритель работает, все жиклеры чистые)
нет у меня возможности я бы скинул карб у другой машины и прокатиться!!
сообщение 15.4.2012, 8:29
Сообщение #2177
а жиклеры родные?
и что за карб?
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 13:46
Сообщение #2178
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да родные, Озон
YaJAROFF
сообщение 15.4.2012, 18:21
Сообщение #2179
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См/замени диафрагму насоса ускорителя.
filipp
сообщение 15.4.2012, 18:41
Сообщение #2180
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(евгений1810 @ 15.4.2012, 12:00) *
Здорова парни
Ездишь на бензине, газе или др. топливе каком и что с ним делаешь?
Сообщение отредактировал filipp - 15.4.2012, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 2:03
