25.3.2012, 8:02
#741
Всем привет! Подскажите, Два пальца на два поршня вставляются от руки, не болтаются и не выпадают- как по мурзилке, а два других всталяются уж очень туго и тяжело там проворачиваются. Токарь, кто блок точил говорит, что это нормально, так туго и должны там сидеть. Как правильно должно быть??? Может взять пальцы помешьше классом- зеленые. (сейчас у меня поршни новые, пальцы с красной маркировкой) Пальцы в поршне клинить не должны, подбирай из этого или другого класса. |
25.3.2012, 14:19
#742
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Подскажите, Два пальца на два поршня вставляются от руки, не болтаются и не выпадают- как по мурзилке, а два других всталяются уж очень туго и тяжело там проворачиваются. Токарь, кто блок точил говорит, что это нормально, так туго и должны там сидеть. Как правильно должно быть??? Может взять пальцы помешьше классом- зеленые. (сейчас у меня поршни новые, пальцы с красной маркировкой) Пальцы в поршне клинить не должны, подбирай из этого или другого класса. буду подбирать |
26.3.2012, 15:52
#743
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62791 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=(((
из за чего это может быть? |
26.3.2012, 15:59
#744
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=((( из за чего это может быть? Там при установке насоса, необходимо регулировать прокладками. Сдесь посмотри. |
26.3.2012, 16:08
#745
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=((( из за чего это может быть? Там при установке насоса, необходимо регулировать прокладками. Сдесь посмотри. спасибо! а там герметиком нечего мазать не надо? |
26.3.2012, 16:13
#746
Если прокладки повые, и привалочные плоскости не покоцаные, то не нужно. Герметик только увеличит толщину всего "бутерброда".
26.3.2012, 16:24
#747
27.3.2012, 4:28
#748
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
27.3.2012, 4:31
#749
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
или она не достает. толкатель-"шпилька".
27.3.2012, 4:34
#750
я больше уверен что он просто не стоит))) Насос то давит)
27.3.2012, 4:42
#751
все может быть, и такое тоже.
27.3.2012, 9:22
#752
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=((( из за чего это может быть? Он не качает потому что ты полюбому забыл поставить шпильку, которая идет в блок)) Может быть слизан кулачек на поросенке, поэтому хода штока нет |
27.3.2012, 12:17
#753
Не видел ни разу, чтобы кулачёк на поросёнке изнашивался, на столько. Шток не отрегулирован, вот и вся проблема.
27.3.2012, 13:19
#754
не видел тоже.
но у тов. типа пеняли этот поросенок... тож перестал качать а может просто срубили с него бабки. |
27.3.2012, 14:18
#755
Не видел ни разу, чтобы кулачёк на поросёнке изнашивался, на столько. Шток не отрегулирован, вот и вся проблема. не видел тоже. но у тов. типа пеняли этот поросенок... тож перестал качать а может просто срубили с него бабки. у меня проело канавку на кулачке в 1,5мм, при езде было бензиновое голодание от этого. и штоки постоянно стирались. |
27.3.2012, 14:19
#756
уникальный - редкий случай.
27.3.2012, 14:56
#757
27.3.2012, 15:17
#758
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
У меня длины штока не хватало даже с самой тонкой прокладкой. Отчасти поэтому и перешел на элетробензонасос.
27.3.2012, 15:42
#759
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=((( из за чего это может быть? Он не качает потому что ты полюбому забыл поставить шпильку, которая идет в блок)) каккую шпильку???чтот за шпилька? думаю шток длинный!потому что даже в ручную не кочает!!! |
27.3.2012, 16:03
#760
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=((( из за чего это может быть? Он не качает потому что ты полюбому забыл поставить шпильку, которая идет в блок)) каккую шпильку???чтот за шпилька? думаю шток длинный!потому что даже в ручную не кочает!!! Проверь наличие прокладок. Должна быть одна толстая и вторая потоньше |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:23 |
