64 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 16:04
Сообщение #921
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
AleksMaster, а ты сам делал присособу для прирезки цековок? Купить её можно где нибудь? Если есть ссылка по этой теме буду очень признателен. Или хотябы фото твоей приспособы.
AleksMaster
сообщение 26.3.2012, 17:28
Сообщение #922
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
делаеться из клапана большего диаметра на 2мм , то есть 39 и 34 напилииваешь на шляпке болгаркой зубчики и вот готовая фреза .
Раньше делали впайки в сток клапан.
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 17:49
Сообщение #923
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
А как угадать положение и наклон цековки, где её резать?
rotor
сообщение 26.3.2012, 17:57
Сообщение #924
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
пластилин в помощь
AleksMaster
сообщение 26.3.2012, 18:23
Сообщение #925
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а не надо угадывать в свою гбц вставляй фрезу ставь гбц без прокладки и дрелькой по немногу снимай контролируй глубину штангелем и так все.
чтоб стружка не летела куда не надо всю плоскость заклей бумажным скотчем
Сообщение отредактировал AleksMaster - 26.3.2012, 18:23
сообщение 28.3.2012, 12:00
Сообщение #926
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вот я непойму...а смысл 2112 поршней в классический блок? чем же нивские поршни неугодили?и причем тут вытеснитель если на поршнях вместо 2 цековок 4 стандартные и еще 2 точить надо....
lance
сообщение 28.3.2012, 12:22
Сообщение #927
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Видишь на макушке поршня плитка? это вытеснитель! Он залазиет внутрь кс и таким образом компенсирует обьем цековок! И сж на этих поршнях получаетяс такая, какбудто они плоские))) понял?)
сообщение 28.3.2012, 12:28
Сообщение #928
Цвет:разные
а терь понял...я сразу недогнал...
STEPA 62
сообщение 29.3.2012, 8:19
Сообщение #929
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Вот это интересно,а какую фрезу вставлять и как вообще это всё делается? Если есть видео или фото очень было бы хорошо посмотреть drinks.gif
lance
сообщение 29.3.2012, 15:58
Сообщение #930
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Да я думаю все тут понятно... выбрал клапан нужного диаметра, болгаркой зубы сделал, поршень в ВМТ, клапан в направляйку и дрелью зажать и работать)
AleksMaster
сообщение 29.3.2012, 23:15
Сообщение #931
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
именно если нормально заточить то режет как помаслу быстро ,главное не переусердствовать!
Владимир PaperTi...
сообщение 4.6.2012, 19:52
Сообщение #932
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Люди, подскажите, кто производитель сего чудного рокера? Может кто знает? Он легче своего стокового собрата почти в полтора раза или даже два.
Talos
сообщение 15.6.2012, 18:47
Сообщение #933
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
как клапана стачивают под "Т" пробывали старый старый сточить на ножке клапана остались вмятины от патрона станка.
Eloy
сообщение 15.6.2012, 19:31
Сообщение #934
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
я где то видел что ножку в бумагу и в станок зажимают
pechera12
сообщение 30.6.2012, 13:33
Сообщение #935
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
всем привет подскажите станет ли полностью гбц с нивы(та которая с гидро компин и гидро натяжением ципи)
Сообщение отредактировал pechera12 - 30.6.2012, 13:34
AleksMaster
сообщение 30.6.2012, 13:36
Сообщение #936
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а почему нет ,только для гидра натяжителя может понадобиться проставка а может и нет
pechera12
сообщение 30.6.2012, 20:51
Сообщение #937
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
большое человеческое спосибо
lance
сообщение 30.6.2012, 23:16
Сообщение #938
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
какие цифры должны быть отлиты на нивской 213 голове самой простой карбовой?
YaJAROFF
сообщение 1.7.2012, 8:53
Сообщение #939
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
21011....., т.е. ничем не отличается.
сообщение 1.7.2012, 9:12
Сообщение #940
Спасибо сказали: 2232 раза
Сань то ты ее продаешь, то "наворачиваешь".
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:02
