26.3.2012, 16:04
#921
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster, а ты сам делал присособу для прирезки цековок? Купить её можно где нибудь? Если есть ссылка по этой теме буду очень признателен. Или хотябы фото твоей приспособы.
26.3.2012, 17:28
#922
AleksMaster, а ты сам делал присособу для прирезки цековок? Купить её можно где нибудь? Если есть ссылка по этой теме буду очень признателен. Или хотябы фото твоей приспособы. делаеться из клапана большего диаметра на 2мм , то есть 39 и 34 напилииваешь на шляпке болгаркой зубчики и вот готовая фреза . Раньше делали впайки в сток клапан. |
26.3.2012, 17:49
#923
А как угадать положение и наклон цековки, где её резать?
26.3.2012, 17:57
#924
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
26.3.2012, 18:23
#925
А как угадать положение и наклон цековки, где её резать? а не надо угадывать в свою гбц вставляй фрезу ставь гбц без прокладки и дрелькой по немногу снимай контролируй глубину штангелем и так все. чтоб стружка не летела куда не надо всю плоскость заклей бумажным скотчем Сообщение отредактировал AleksMaster - 26.3.2012, 18:23 |
28.3.2012, 12:00
#926
вот я непойму...а смысл 2112 поршней в классический блок? чем же нивские поршни неугодили?и причем тут вытеснитель если на поршнях вместо 2 цековок 4 стандартные и еще 2 точить надо....
28.3.2012, 12:22
#927
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Видишь на макушке поршня плитка? это вытеснитель! Он залазиет внутрь кс и таким образом компенсирует обьем цековок! И сж на этих поршнях получаетяс такая, какбудто они плоские))) понял?)
28.3.2012, 12:28
#928
а терь понял...я сразу недогнал...
29.3.2012, 8:19
#929
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
А как угадать положение и наклон цековки, где её резать? а не надо угадывать в свою гбц вставляй фрезу ставь гбц без прокладки и дрелькой по немногу снимай контролируй глубину штангелем и так все. чтоб стружка не летела куда не надо всю плоскость заклей бумажным скотчем Вот это интересно,а какую фрезу вставлять и как вообще это всё делается? Если есть видео или фото очень было бы хорошо посмотреть |
29.3.2012, 15:58
#930
Да я думаю все тут понятно... выбрал клапан нужного диаметра, болгаркой зубы сделал, поршень в ВМТ, клапан в направляйку и дрелью зажать и работать)
29.3.2012, 23:15
#931
4.6.2012, 19:52
#932
Люди, подскажите, кто производитель сего чудного рокера? Может кто знает? Он легче своего стокового собрата почти в полтора раза или даже два.
15.6.2012, 18:47
#933
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
как клапана стачивают под "Т" пробывали старый старый сточить на ножке клапана остались вмятины от патрона станка.
15.6.2012, 19:31
#934
30.6.2012, 13:33
#935
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
всем привет подскажите станет ли полностью гбц с нивы(та которая с гидро компин и гидро натяжением ципи)
Сообщение отредактировал pechera12 - 30.6.2012, 13:34 |
30.6.2012, 13:36
#936
30.6.2012, 20:51
#937
большое человеческое спосибо
30.6.2012, 23:16
#938
какие цифры должны быть отлиты на нивской 213 голове самой простой карбовой?
1.7.2012, 8:53
#939
21011....., т.е. ничем не отличается.
1.7.2012, 9:12
#940
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:01 |
