96 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
Herokilah
сообщение 25.3.2012, 21:44
Сообщение #1501
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
POWER FIRE, можно попробовать подключить его так: на 15-ый вывод подать "+" с регулируемого источника напряжения, на 67-ой вывод подключить лампочку 21W, минус кинуть на радиатор РР и цоколь лампы. Постепенно поднимать напряжение с 10 вольт. 10-14 вольт лампа должна гореть постоянно, выше же должна потухнуть. Если не горит сразу - то не идет возбуждение на обмотку генератора и заряда естественно нет.
POWER FIRE
сообщение 25.3.2012, 21:52
Сообщение #1502
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(Mitka @ 26.3.2012, 1:40) *
Цитата(POWER FIRE @ 25.3.2012, 22:30) *
А его никак нельзя проверить, каким нибудь методом, на неисправность?
А ты тестером или контролькой проверь есть ли на 15 конт. РН напряжение... Может клеммы на новом блоке плохо сидели, соскочила какая-нибудь на 9-10 предохранителях.
то есть, я как понял, смотреть надо непосредственно у реле контакты... тестера нет, а контролька я как понял - это маленькая лампочка.
На счет клемм, все смотрел, вроде сидят плотно. 9 пред если не рабочий, то машина не заведется, но у меня то завелась с другим аккумом
Herokilah
сообщение 25.3.2012, 21:57
Сообщение #1503
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
POWER FIRE, а почему не заведется? Там вроде не повешено никаких критических цепей
сообщение 25.3.2012, 22:02
Сообщение #1504
Спасибо сказали: 2232 раза
вместо РР. повесить лампочку на 21Ватт. со стопака и завести. если контролька на приборке погаснет значит РР под замену.
POWER FIRE
сообщение 25.3.2012, 22:10
Сообщение #1505
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Вопрос - где взять источник с регулируемым напряжением?
Не знаю, с электрикой у меня не всё так облачно, но факт. Когда бывало, что перегорал 9-й предохранитель, машина сразу глохла и завести уже не получится, пока цепь снова не замкнется
т.е. контакты реле подсоединить к лампочке?
сообщение 25.3.2012, 22:32
Сообщение #1506
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чёт ты не ответил, ездил ты к карбюраторщику или нет...
сообщение 25.3.2012, 22:34
Сообщение #1507
нет снять провода с контактов РР, и на них повесить лампочку. при включении зажигания должна немного светится...
заводим и горит почти в полную силу. смотрим лампочка АКБ погасла. значит РР под замену.
POWER FIRE
сообщение 25.3.2012, 22:45
Сообщение #1508
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Спасибо, испытаю вариант
Кирилл, не ездил. И подкрылки не ставил, не до них сейчас и погода не та, все арки во льду внутри
Herokilah
сообщение 25.3.2012, 22:53
Сообщение #1509
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Ну не знаю, может есть доступ к такому. Вариант с лампочкой тоже неплох, хотя я еще и не понял как он работает)
Можно еще подсоединить лампочку к серому проводу и массе. Если горит при заведенному двигателе - значит рр по идее исправен.
сообщение 25.3.2012, 23:07
Сообщение #1510
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(POWER FIRE @ 25.3.2012, 23:14) *
Беда, мужики!
И от дома, с заездом на базар, доехав до магазина, получилось 3км - сжег 1литр!
Злой за сегоднящний день, бензину 2 с лишним литра спалил на 5км
ну так езжай, или разоришься... свечи смотрел ?
POWER FIRE
сообщение 29.3.2012, 0:10
Сообщение #1511
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 29.3.2012, 0:10
сообщение 29.3.2012, 12:38
Сообщение #1512
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
свечи идеал... точно неоткуда не вытекает ??
сообщение 29.3.2012, 16:20
Сообщение #1513
м-да secret.gif кто сказал идеал?
бедненькая смесь однако... да может у меня плохо со зрением, тогда поправьте, следы масла на резьбе...
POWER FIRE
сообщение 31.3.2012, 12:48
Сообщение #1514
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да да, всё правильно, резьба черная и влажная... Карб на регулировку???
(Оба слоника загнуты в первую камеру)
Sprpddr
сообщение 31.3.2012, 13:56
Сообщение #1515
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Масло не жрёт? Если смесь бедная, то наобород жрать не должна много.
POWER FIRE
сообщение 31.3.2012, 20:28
Сообщение #1516
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Не жрёт масло, выхлоп нормальный, не сизый... но вонючий и конец выхлопной весь в черном налете, как уголь
Сегодня наконец-то проник в гараж и начал выискивать прошлое ЧП. Решил с лампочкой не мудрить и сразу прикупил новое РР с индикатором - как оказалось, вещь очень удобная! По данной инструкции, написанной на упаковке реле, у меня не горели обе лампы (зелёная и красная), что озночает: нужно проверить цепь, замок зажигания - реле - генератор. Что в последствии и оказалось - плохой контакт серого (67-й клеммы) провода к генератору...
А я грешил, что я накосячил, когда устанавливал преды. Но всё равно, перепроверил по схеме, подключение клемм к монтажному блоку - всё правильно.
Заодно заменил крякнувшую крышку тормозного бачка и сделал на радостях, подсветку замка зажигания (кто помнит, та самая, от Ниссана). Но фотик оказался не дома, так что как светит, выложу позже.
Всем спасибо, кто помог найти причину!!!
сообщение 1.4.2012, 16:44
Сообщение #1517
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
оттенок изолятора немного бардовый а не белый... смесь бедная, но немного... с такими свечами она не может жрать 5 км 2 литра... у меня такие были, и то кушала немного меньше =)
POWER FIRE
сообщение 3.4.2012, 22:10
Сообщение #1518
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Всем добрый вечер! Был сегодня у местного карбюраторщика. Смотрел мой солекс. Сразу ему не понравилась крышка карбюратора, говорит, что надо заменить желательно, т.к. мне оренбургский карбюраторщик продал карб со запоротой резьбой под ЭМК ХХ - у меня сейчас там залито герметиком.
Посмотрел уровень в поплавковой камере, вывернул свечу и ИКС-1 проверил воспламенение. Сказал, что дозировка у карба нормальная.
А про маслянистую резьбу на свечах, сказал так: "Всё зависит от бензина, но у тебя, возможно колечки подизношены, но это не критично, раз компрессия у тебя в порядке"
Но в итоге, мы оба пришли к выводу, что всё из-за неисправного термостата. Он спросил, за сколько минут у меня мотор прогревается. Я ответил, что долго, минут 15-20, зимой в мороз по по-часа. Плюс, когда машина прогревается до 50 градусов, я на подсосе начинаю выезжать и езжу до тех пор на нём, пока не прогреется до рабочей температуры.
Так что, неисправный термостат, заставляет держать подсос очень длительное время, т.к. охлаждайка греется очень долго, а на подсосе, как я уже понял, машина расходует в двое большее количество топлива.
сообщение 3.4.2012, 22:14
Сообщение #1519
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Хсе пол часа зимой,задубеешь на хрен.Тебя это раньше не смущало что ли,что ты так долго коптишь пока не прогреешь?
POWER FIRE
сообщение 3.4.2012, 22:17
Сообщение #1520
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да, думал в порядке вещей)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:46
