26.3.2012, 9:29
#2581
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
покажи ка стрелку подсвечивал!!! мне очень понравилось!!!!
26.3.2012, 9:41
#2582
26.3.2012, 10:18
#2583
понял, буду ждать
26.3.2012, 10:51
#2584
Да,к сожалению со стоком ничего лучше не сделаеш... Это у меня еще стрелка белым подсвечена,а если красным делать,то весь прибор бы горел красным,так хоть не очень заметно,все кругом белое да и ладно)) Ты так же в корпус вольтметра вставил?В родной корпус 06 пробывал?Я пробывал он очень низкий,стрелка прям под стекло будет. |
26.3.2012, 11:26
#2585
Ты так же в корпус вольтметра вставил?В родной корпус 06 пробывал?Я пробывал он очень низкий,стрелка прям под стекло будет. Да,"голова" прибора сидит в корпусе пятёрошного вольтметра,стоковый корпус более короче,да и много там слишком лишних дырок...Дело в том,что "головы" вольтметра и семёрошных приборов одинаковые,таким образом в корпус вольтметра они садятся как к себе домой,даже совпадают крепёжные отверстия в корпусе "головы" и корпусе вольтметра,так что на мой взгляд это самый лучший,хоть и несколько более дорогой вариант нежели мутить что то со стоком... |
26.3.2012, 11:39
#2586
Я хочу стрелку вниз,т.е. прибор пользую уровня топлива,там ни хрена дырки не сходятся)))И еще,нужно как то из шпилек сделать обычные клеймы.Есть мысли?
26.3.2012, 13:00
#2587
26.3.2012, 13:08
#2588
26.3.2012, 13:11
#2589
Игорь, как продвигаются маленькие шкалы...Есть,что еще показать.,что сделал. Интересно,как ты темы читаешь,всегда с конца или все же с последнего ,что ты читал?)))Наверное многое пропускаешь...) Пост 2558! Его читал! Я вот и спросил!!! Цитата .Есть,что еще показать |
26.3.2012, 13:14
#2590
26.3.2012, 13:17
#2591
Его читал! Я вот и спросил!!! Цитата .Есть,что еще показать А собств. ,что еще показывать они все такие будут,подлатать надо еще.Ща жду исправленных шкал малых,через недельку думаю уже на авто будет стоять. Я вот,пока жду письмо,тоже хочеться уже заняться! |
26.3.2012, 13:22
#2592
26.3.2012, 13:25
#2593
26.3.2012, 13:27
#2594
26.3.2012, 13:30
#2595
Забыл заехать и заглушки купить, для стрелок...
Вот предстоит их делать,а орг-стекло куда закинул не помню... |
26.3.2012, 13:34
#2596
Забыл заехать и заглушки купить, для стрелок... Вот предстоит их делать,а орг-стекло куда закинул не помню... Вооот,а говоришь без шкал занятся не чем,это занятие будет похлеще самих шкал))Конденсаторы советские самое то для колпачков,легкие,ровная внутренняя площадка под ступицу и груз можно прям оловом припаивать. |
26.3.2012, 13:41
#2597
Забыл заехать и заглушки купить, для стрелок... Вот предстоит их делать,а орг-стекло куда закинул не помню... Вооот,а говоришь без шкал занятся не чем,это занятие будет похлеще самих шкал))Конденсаторы советские самое то для колпачков,легкие,ровная внутренняя площадка под ступицу и груз можно прям оловом припаивать. Лежат такие,но только на 2200мк-25В большоваты... Хотя! В кладовке советский усилок и дека кассетная валяется!!! Из под конденсаторов реально калпочки лучше чтоль? |
26.3.2012, 14:32
#2598
Я хочу стрелку вниз,т.е. прибор пользую уровня топлива,там ни хрена дырки не сходятся)))И еще,нужно как то из шпилек сделать обычные клеймы.Есть мысли? На счёт шпилек и клемм.Я с семёрошного прибора вааще снял текстолитовую плату на которой стоят шпильки,оставил только "голову",а на место текстолитовой пластины поставил пластину с клеммами от вольтметра,но это только считай две клеммы,остальные три провода( датчик,контрольная лампа,и подсветка) вывел отдельно... Тебе я думаю тоже прийдётся снимать текстолит,и делать крепёжную пластину,клеммы в принципе не обязательно ставить,я тоже раньше хотел всё на клеммах сделать,а теперь думаю все провода выводить одим жгутом,и припаиватся к стоковой колодке,так на мой взгляд будет проще... Выложи если есть фотку семёрошного указателя бенза с лица и с зади,подумаем... |
26.3.2012, 15:47
#2599
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
я делал 7-ые приборы в 6 корпуса. на шпильки накрутил клеммы "папа" и одел провода. Текстолитовую пластину убирал. Вот фотки. К сожалению нет вида сзади, но там все почти также как и в стоке. Еще пришлось убрать железку с изображением колонки, и все влезло в принципе нормально
26.3.2012, 16:19
#2600
я делал 7-ые приборы в 6 корпуса. на шпильки накрутил клеммы "папа" и одел провода. Текстолитовую пластину убирал. Вот фотки. К сожалению нет вида сзади, но там все почти также как и в стоке. Еще пришлось убрать железку с изображением колонки, и все влезло в принципе нормально Всё это конечно хорошо,но немного покритикую...Во первых,если стрелка с колпачком(в принципе так и должно быть) то железка сверху колпачка на мой взгляд не нужна,а то торчит из неё часть колпачка и он(колпачёк) получается как бы обрезанный.Ну и самый главный недостаток такой конструкции(на мой взгляд) это сильный световой фон из под колпачка стрелки,нужно от него избавлятся или сводить к минимуму,для этого надо чтобы колпачёк стрелки сидел как можно ниже на оси прибора,и зазор между краем колпачка и шкалой должен быть 0,5-1мм,для этого у колпачка стрелки должно быть минимальное биение относительно оси вращения,то есть при вращении он не должен "гулять" туда-сюда,подсвечивать стрелку лучше SMD-светодиодом,он очень маленький,светит хорошо,и его с головой хватает для подсветки стрелки во всём диапазоне её рабочего хода,всего этого вполне достаточно чтобы убрать световой фон и получить равномерное свечение стрелки... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:33 |
