45 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Троит двигатель.
MCWZ
сообщение 6.3.2012, 0:24
Сообщение #501
Пользователь №: 64759
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Вишня
Большое спасибо за советы. Поеду на СТО.
Daemond
сообщение 10.3.2012, 15:20
Сообщение #502
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Помогите и мне советом..
Короче начал подтраивать двигатель. Сперва не обращал на это особого внимания, тем более что машина заводилась и ехала нормально.
Вчера решил отрегулировать клапана(регулировал первый раз в жизни, щупом на 0.15), по моему стало еще хуже...Хотя опять же машина разгоняется приемлимо, заводится нормально, да и работает не особо дергаясь. Беспокоят именно небольшии перебои и глухое постреливание из глушителя.
Компрессия в цилиндрах:
1 - 10.9
2 - 10.9
3 - 10.6
4 - 10.5
Показания как я понимаю не очень хорошие, но и не критичные. Еще интересно, что в 3 и 4 цилиндре свечи с нагаром, а в 1и 2 чистые.
Пробовал подрегулировать угол опережения зажигания(оно уменя БЗС) с помощью стробоскопа. В луче света метки совмещаются, но метка на коленвале подергивается..нестабильна в общем.
ХХ отрегулирован примерно на 1000 оборотов.
Цилиндры вроде все работают, по крайне мере при выдергивании проводов из свеч двигатель начинает работать хуже.
Подскажите что еще проверить...спасайте начинающего автолюбителя!
пс: может я клапана хреново отрегулировал?
ппс: машина уже достала, не одно так другое сломается. Мож ей хозяина нормального не хватает?)
lilone89
сообщение 11.3.2012, 21:34
Сообщение #503
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
1 - 10.9
2 - 10.9
3 - 10.6
4 - 10.5
у меня похожая ситуация была,я менял сразу все мелочи!!
читай выше!
Acoolov
сообщение 13.3.2012, 11:37
Сообщение #504
Пользователь №: 65193
Машина:Ваз 21053
Здравствуйте!Трабла такая- движок троит и трясется.Методом снятия ВВ проводов 2,3,4 цилиндра обороты падают,а если с 1 то повышаются и почти не трясет!Бред какойто.Помогите пожалуйста,у кого какие варианты есть?Кстати у меня с ВУТа воздух подсасывать стало(шипит в салоне когда на тормоз нажимаю,а если быстро несколько раз нажимать обороты растут).Из за этого может такое быть? P.S. Кстати где то год назад началось подтраивание,но слабенькое и почти не ощутимое,только по неравномерному выхлопу было видно.
Сообщение отредактировал Acoolov - 13.3.2012, 18:07
filipp
сообщение 14.3.2012, 6:35
Сообщение #505
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
сними шланг вут с коллектора, и заглуши штуцер в коллекторе и сразу поймешь.
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 19:50
Сообщение #506
Из: Берёзовский ( Кем.Область
Пользователь №: 65736
Цвет:сафари
Купил авто, покатался неделю...с утра заводить начал, смотрю лампочка давления масла на нуле и горит лампа, когда нажимаешь на газ до 1500 - 2000 оборотов, то она тухнет и чуть чуть буквальн на миллиметра 3 сдвигаеться в право! но это не все ещё...Холостой ход пропал, двигатель троит....свечи выкрутил поглядел, на них сажа...но СЛАВА БОГУ ЧТО НЕ МАСЛО...поменял броне провода, свечки! завел все тоже самое...просто что я боюсь, как бы не нарваться на капиталку, хотя она обойдеться не в такую великую сумму! Прошу вас помочь...может кто нить с таким сталкивался....
и да, когда к трубе руку подставляЮ, и сильно газану, сажа на ладошке остаеться, я все же думаю что ещё смесь богатая....
сообщение 25.3.2012, 19:58
Сообщение #507
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Смотри: для начала проверь уровень масла, а лучше ЗАМЕНИ его! В мотор нужно 3,75л. И сажа с глушака говорит о том, что сальникам клапанов кранты, ну и смесь богатая. Померяй еще компрессию, чтоб успокоится. Нормальная компрессия 10-12, но разбег по цилиндрам не должен превышать 1атмосферу. Но, скорее всего, дело в масле и фильтре.
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 20:00
Сообщение #508
Цвет:сафари
Ну это можно тоже....если клапаны, то головку скидывать надо сто пудова!
А так наверно все же я думаю надо маслице погуще залить! ну и фильтр поменять!
А насчет смеси ты прав....то что расход большой стал! И да, уровень масла в норме! на отметке максимум!
Сообщение отредактировал JohnWain1990 - 25.3.2012, 20:01
сообщение 25.3.2012, 20:21
Сообщение #509
Спасибо сказали: 2232 раза
сальники клапанов менять-головку можно не скидывать...
n1glkiller
сообщение 26.3.2012, 10:30
Сообщение #510
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
[quote name='JohnWain1990' date='25.3.2012, 20:50' post='543760']
[/quo
маслосъемные полпачки поменяй, и скорее всего у тебя колечки то уже позалегли, я сталкивался точно с токой же проблемой, тут без вскрытия никак.
З.Ы, давление так же может моргать когда обрывает маслоприемник
сообщение 26.3.2012, 11:00
Сообщение #511
да и не забываем про "засранный" фильтр.
я машину купил, уже было готово и масло под замену (бывшие владельцы не знали даже на чем ездят), и филтр масла и воздухана. и в КПП и в редуктор.
т.е. сразу поменял все расходники...
n1glkiller
сообщение 27.3.2012, 5:11
Сообщение #512
Машина:Ваз 21063
Это точно)))
KoMeRs
сообщение 6.4.2012, 3:47
Сообщение #513
Из: Ульяновск
Пользователь №: 29068
Цвет:Темно-бежевый
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Опишу ситуацию:
Сделали капитальный ремонт двигателя (сами делали) Собрали все хорошо (ставили все родное, без всяких наворотов)
После сборки завелась с пол пинка. Поработала на холостом ходу часов 5. (не перегревал ее)
Далее стал обкатывать, по всем правилам) Поездил 3 дня, накатал 60км. Приехал в гараж и заглушил. Потом сел в машину завел ее, поработала она минуты 2-3 и началось..
Двигатель резко стал работать с большими провалами, холостого хода нет, троит ужасно, и трясется весь. (через пару секунд прошло на минуту и опять началось, больше нормально он не работал) Когда все это случилось никаких посторонних звуков из двигателя не было.
Посмотрел все метки, на цепи, на трамблере - все ок
Проверил регулировку клапанов - ок
Поменял:
-Карбюратор
-катушку зажигания
-Конденсатор
-Провода высоковольтные
-Бензин
-Крышку трамблера
-Резистор на трамблере
Зазор в контактах хороший
Компрессия хорошая.
Свечи ставил новые когда капиталку сделал (то есть проехал на них 60 км)
Когда вытаскиваешь свечи они черные и залитые постоянно после работы двигателя в таком режиме.
Такое ощущение что бензин переливает, или он не сгорает в цилиндрах. Карбюратор практически новый щас стоит, отрегулирован правильно.
Что это может быть?? Я ИЗМУЧИЛСЯ УЖЕ!
Сообщение отредактировал KoMeRs - 6.4.2012, 4:19
YaJAROFF
сообщение 6.4.2012, 7:45
Сообщение #514
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. уровень, и не только топлива, но и масла, возможно порваны диафрагмы бензонасоса.
KoMeRs
сообщение 6.4.2012, 22:45
Сообщение #515
Из: Ульяновск
Цвет:Темно-бежевый
Седня посмотрел еще
Бензонасос хороший
Трамблер поменял
Вакуум на коллекторе глушил
Ничего не поменялось
Компрессия во всех цилиндрах 12 во втором 11
Сообщение отредактировал KoMeRs - 7.4.2012, 4:27
сообщение 7.4.2012, 14:39
Сообщение #516
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Бензонасос хороший
Каким образом это проверялось?
Ну и моя думка-что то с головкой блока(тьху тьху конечно)
сообщение 7.4.2012, 14:48
Сообщение #517
Спасибо сказали: 1272 раза
Фильтр воздушный не забит? Воздушная заслонка открыта?
KoMeRs
сообщение 7.4.2012, 15:50
Сообщение #518
Из: Ульяновск
Цвет:Темно-бежевый
Как сломалась крышку с фильтром вообще не ставил
Цитата(кобзев @ 7.4.2012, 15:39) *
Бензонасос хороший
Давление создает насос.
А с башкой что не так может быть?
Technocrat
сообщение 12.4.2012, 14:36
Сообщение #519
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
С потеплением стал хуже работать двигатель. После заводки примерно минуту работает хорошо, потом начинает троить, обороты падают, причем держать их получается только педалью газа, так как если вытянуть побольше подсос, машина еще больше начинает захлебываться.
Зажигание выставлено по стробоскопу, наличие искры видно по нему же, правда в 4 цилиндре искра нестабильна.
Через несколько минут такого расколбаса машина резко оживает, обороты поднимаются троить перестает. Получается, что "провал" в работе зависит от температуры двигателя - пока холодный, работает нормально, с ростом температуры начинает сбоить, после прогрева до 55-60 градусов снова работает как надо.
сообщение 12.4.2012, 15:37
Сообщение #520
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=411550 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=234050 у многих такая проблема в сырую или перепады температуры, болячка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:07
