57 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Задний мост, Воет задний мост
Doc_M
сообщение 19.4.2012, 0:02
Сообщение #761
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 27017
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Б/у брать - лотерея в кубе, пожалуй.
filipp, родной требует ремонта ввиду недосмотра и кривых рук предыдущего хозяина, у которого по моей версии долго, но верно утекало масло через сальник (полредуктора в масле до сих пор), а потом он менял сальник и не нашел ничего лучше, чем подтянуть хорошенько гайку или как-то так... покупал я зимой машину и проблема уже вылезала, за что скинул цену хозяин. Сейчас масло в норме, постоянно скребет 2000 км уже точно, теперь сильно совсем (подшипник хвостовика вероятно, полуоси поочередно крутил - все скребет, к кардану нет притензий) + "подвывание" все-таки есть на скорости под нагрузкой. Я лучше уж заменю на новый, а этот позднее с братом переберем, "про запас" оставим - у него тоже "классика". Намаялся я с переборкой и Б/у однажды - не хочу больше связываться, т.к. здоровье и нервы дороже денег.
В Екб может тут купить: http://olmi-shop.ru/catalog/product.php?ID=141975 , за Березовск, спасибо - буду иметь ввиду, хотя мне с ВИЗа не очень удобно
filipp
сообщение 19.4.2012, 6:34
Сообщение #762
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Doc_M
В ОЛМИ подделок много очень аккуратно нужно брать да и цены выше и это не АВТОВАЗ, лучше в планете брать на мой взгляд АВТОВАЗ.
Вот и у меня тогда зимой зашумело, чет не стал вывешивать очень холодно было.
Когда другой прикрутил "4,3" полуоси начал вставлять и обнаружил что мне достаточно было заменить полуось
Сообщение отредактировал filipp - 19.4.2012, 6:43
slavok
сообщение 19.4.2012, 9:19
Сообщение #763
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Брал редуктор фирмы "Паркс", редуктор был в деревянной коробке с паспортом, сертификат, еще масло трансмиссионное прилагалось. год отъездил полет нормальный
ничего не шумит.
Doc_M
сообщение 22.4.2012, 21:35
Сообщение #764
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
slavok, а про обкатку написано у твоего было? я купил оригинальный - написано типа сильно не насиловать, больше 80 не гонять, а как долго? 1000-3000? старый до лучших времен отложил
slavok
сообщение 22.4.2012, 21:49
Сообщение #765
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Ничего небыло про обкатку написано, сразу ездил и все. через 1000 масло заменить надо
Мех@ник
сообщение 25.4.2012, 13:19
Сообщение #766
Из: Калужская область,Боровск
Пользователь №: 65432
Машина:Ваз 2106
Два дня назад завыл редуктор(06)...поехал на разборку,за 1000 руб купил троешный и вот,собираюсь менять.В связи с этим у меня вопрос:надо ли при этом менять полуоси,либо пойдут и старые? clapping.gif
filipp
сообщение 25.4.2012, 13:25
Сообщение #767
Машина:21053
Старые подойдут, но они тоже могут быть изношены
LLITbIpJleц
сообщение 25.4.2012, 14:01
Сообщение #768
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
теперь спидометр врать будет. тоешный редуктор 4,1 а шоховский 3,9.
Мех@ник
сообщение 25.4.2012, 14:30
Сообщение #769
Машина:Ваз 2106
Спидометр у меня и так не работает,тросик надо менять!Плюс ко всему в ближайшее время собираюсь поменять свою четырехступку на пяти,тогда и буду разбираться.Еще есть вопрос-в мурзилке написано,что при отсоединении кардана от фланцa надо пометить стык,но применимо ли это в моем случае?
Кстати,на купленном мною редукторе следующая маркировка:ваз-2103-10/41.Я так понимаю,передаточное число на этом редукторе 4,1
сообщение 25.4.2012, 14:40
Сообщение #770
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можеш ни чиго не помечать, если появится вибрация тогда перевернёш кардан в хвосте на 180гр.
При установке пятиступки спидометр будет брехать на 8-9км.ч в плюс , если поставиш троешный редуктор.
Мех@ник
сообщение 25.4.2012, 14:44
Сообщение #771
Машина:Ваз 2106
Еще закрученa гaйка хвостовика,я так думаю,лучше ее не трогать
сообщение 25.4.2012, 14:51
Сообщение #772
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Она и недолжна быть откручена , не лезь к ней без надобности ато опять поедеш на разборку.
Редуктор троешный оптимальный вариант , это моё мнение . И тяга есть и скорость .
Мех@ник
сообщение 25.4.2012, 15:13
Сообщение #773
Машина:Ваз 2106
Ага,Петрович,я и сам рад,что мне такой редуктор попался!Сейчас промою его,a завтрa буду ставить.Еще в магаз за вдшкой надо слетать
complend
сообщение 28.4.2012, 8:42
Сообщение #774
Пользователь №: 27009
Цвет:коричневый
Добрый день. Прошу помочь мне разобратся , почему провисает мост . Через каждые 2-3 месяца летят крестовины. В сервисе разводят руками и немогут сказать, почему происходит провисание моста. Тяги реактивные менял уже два раза. Пробовал ставить Автовазовские и трек. Но мост как висел так и висит .
filipp
сообщение 28.4.2012, 8:51
Сообщение #775
Машина:21053
Что висит? Сделай фото.
Может машину с подьемника снять нужно.
Попробуй сменить сервис. Хачики наверное тебе делают.
Сообщение отредактировал filipp - 28.4.2012, 8:55
АлександрВАЗ2106
сообщение 28.4.2012, 9:13
Сообщение #776
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Добрый день. У меня на шестерке гудит редуктор. Заменил масло на ТАД 17и (производства GROM EX) гул остался. В чем может быть пречина? Поддается ли регулировкам редуктор? Заранее спасибо.
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 10:24
Сообщение #777
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Редуктор регулируется. Причина воя в износе шестерен главной передачи.
АлександрВАЗ2106
сообщение 28.4.2012, 10:48
Сообщение #778
Из: Синельниково
Что нужно для регулировки редуктора? Реально это сделать самому? Есть возможность произвести регулировку в условиях депо (делают ремонт вагонных редукторов)
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 13:23
Сообщение #779
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Для начала почитай "мурзилку", там все расписано.
АлександрВАЗ2106
сообщение 28.4.2012, 14:25
Сообщение #780
Из: Синельниково
Подскажете ссылку на хорошую "мурзилку". Спасибо. Кто что скажет про масло ТАД 17и (производства GROM EX)
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 28.4.2012, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:35
