71 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 25.3.2012, 19:05
Сообщение #1001
Спасибо сказали: 2232 раза
стреляет в карб? раннее зажигание...
троит, смотри бронепровода и систему зажигания , у тя БСЗ или КСЗ.???
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 19:07
Сообщение #1002
Из: Берёзовский ( Кем.Область
Пользователь №: 65736
Цвет:сафари
У меня электронное зажигание, ну щя вроде не стреляет, я подстроил зажигание, и пальцы звинеть перестали! С звжиганием нет проблем!!! Только вот холостые обороты плавают, давление масла упало до 0!
В дороге вообще нет проблем бегает отлично!
Расход бензина больше, видишь, а может быть такое что карб засорен, или не правильно настроен???
Сообщение отредактировал JohnWain1990 - 25.3.2012, 19:10
сообщение 25.3.2012, 19:15
Сообщение #1003
лампа давления не загорается не мигает, значит все в порядке.
Сообщение #1004
скорее всего засран и не настроен...
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 19:25
Сообщение #1005
Цвет:сафари
Загораеться, и мигает она...когда выше 1000 поднимешь обороты, тогда перестает мигать!
На холостых, ещё как горит) и то, холостые у меня 100 - 200 - 300 плавают короче!
И троит! Вибрация такая не здравая!
Блин, ну что значит короче, нужно головку скидывть! и смотреть! да карбюраторщика искать! И да, сколько стоить будет...если поменять поршневые кольца, маслосъемные колпочки....клапаны?
Ну ещё попробывать масло наверно погуще подлить, да фильтр маслянный поменять! и бензаносос поглядеть! свечи новые поставил, бронепровода селикон!
сообщение 25.3.2012, 19:28
Сообщение #1006
слушай тебе уже легче оформить тему про свою машину )))
планы наполеоновские....
машину что вчера купил?
создавай тему. там будем помогать
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 19:37
Сообщение #1007
Цвет:сафари
Да я не могу что то темы создать!) я бы создал, и в каком это разделе делать? Я машину неделю назад купил! и вот такая вот петрушка...кузов то что надо, ходовка тоже то что надо! а вот двигло что то подвило! но знаешь...двигатель ремонтируеться, а вот кузов....как гнил, так и будет гнить! но тьфу тьфу тьфу..пока что все целое у меня...
сообщение 25.3.2012, 19:40
Сообщение #1008
тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=19
сообщение 25.3.2012, 20:01
Сообщение #1009
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Джое Вейн 1990, масло просто поменяй и не парься. Только с фильтром меняй.
сообщение 25.3.2012, 20:26
Сообщение #1010
щас раскажешь.
кузов как и двигатель, ремонтируется, варился и будет варится....
слесарь 1965
сообщение 25.3.2012, 21:10
Сообщение #1011
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
щас раскажешь.
Похоже и кузов вариться и ходовка чиниться будут в этой теме.Если масло бензом пахнет а чел пытается узнать где найти и скока будет стоить карбюраторщик.А посмотреть ссылки и прочесть мурзилку лень.
Самая густая смазка применяемая в автомобиле Литол 24 но его в двигатель нельзя!!! СМОТРИ БЕНЗОНАСОС!!!"Вот ты знаешь.....пахнет бензином...очень даже я так тоже что то заметил!
К глушаку руку подставляешь, и запах такой как будто бы в бензине масло! и если сильно газануть то на ладошке нагар черный!
ты писАл. Вот и проверяй по порядку,а машину пока проблему не решишь лучше не заводи даже.Поменял диафрагмы бензонасоса(поставил новый) сменил масло и фильтр.После этого заводи.
сообщение 25.3.2012, 21:25
Сообщение #1012
эт так всегда... хотят все и сразу. а потом за голову хватаются, когда куча вываливается...
Волкодав
сообщение 25.3.2012, 23:28
Сообщение #1013
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
У меня как то была такая фигня. Еду, смотрю - давление масла чуть меньше стало, чем обычно, во всем диапазоне оборотов. Хотя еще днем было в норме, думаю что за фигня? Мож куда ушло или уровень упал? Оастновился, вынул щуп, вижу такая вещь: Уровень масла в норме, но еще выше, на щупе второй уровень виден - светлая такая блестящая жидкость... Открыл маслозаливную горловину - оттуда кая то вонь, не скзаать конечно что бензиновая, но похоже. Запах неприятный. А я как раз недавно масло менял.... И сдуру ума заменил ту самую мембрану, думал растянулась, надо поменять, мож качать лучше начнет. Ну и начало.... В общем я быстренько в магаз, купил бензонасос, поменял его прям там и прямиком в гараж, слил эту дрянь (вроде мотор даж промыло неплохо!) и нового малса. Проблема ушла, давление восстановилось, уровень стал один - только масло. Сижу и думаю, а ведь это спас мотор указатель давления масла.... Так бы и ездил, пока двигатель не накрылся....Что жя каждый день уровень проверяю??? Или нюхаю что там из маслозаливной горловины?
сообщение 26.3.2012, 6:49
Сообщение #1014
хм, вот ведь не задача многие на него и не смотря то на эту стрелку. да и при работе у меня показывает "0"...
только на высоких оборотах чуть отползает... а все виной то что "навернулся" датчик при зимней заводке скорее всего.
и так у многих. и многие ориентируются по лампочке...
gruzochek
сообщение 23.4.2012, 11:27
Сообщение #1015
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Здравствуйте. Я понимаю у всех проблема с понижением давления, но у меня наоборот при заводке двигателя на 800 оборотах показывает на приборе четверку, потом при прогреве приходит в норму, на 3000 тоже четверка, вот я и думаю это норма или это фильтр масленый или что-то  другое ?
сообщение 23.4.2012, 11:38
Сообщение #1016
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вполне. Вот если оно после 3.5-4000 расти продолжает, тогда плохо - т.к редукционный клапан не работает. А так, результат можно считать вполне хорошим, хотя ну их в баню эти показометры. Лампочка не горит - и ладно.
DimCa
сообщение 28.5.2012, 23:41
Сообщение #1017
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
сегодня интенсивно разгонялся до 100км/ч и заметил такую картину, при оборотах 4000 давл около 3-4 при повышении оборотов давл резко падает до 0 и загорается лампа, как такое может случиться?
сообщение 29.5.2012, 4:09
Сообщение #1018
ну если резко нажать на газ и давление резко падает....
в основном облизнулись шлицы на грибке...
сообщение 29.5.2012, 5:28
Сообщение #1019
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если упало давление, лампа загорелась и не тухнет - срезало шлицы на грибке, если же при снижении оборотов давление возвращается - или низкий уровень масла или проблема в насосе...
Formanchyk
сообщение 5.6.2012, 10:05
Сообщение #1020
Из: Одесса
Пользователь №: 68517
Год Выпуска: 1982
Ребята помогите!!! загорелось давление масла,даю обороты только после двух тыс. лампочка тухнет,но стрелочка стоит на нуле. что делать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:24
