1.9.2010, 20:00
#981
5.9.2010, 18:35
#982
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4511 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот что за беда. показывает маленькое давление но в тоже время масло вытекает при заведенном двигатели масло текет из под крышки заливной горловины?
5.9.2010, 19:13
#983
Поменяй крышку заливной горловины, хотя она на давление не влияет.
22.3.2012, 19:45
#984
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи! Сталкиваюсь стаким первый раз.Суть проблемы:
на холостых оборотах лампа давления не горит, прибавляешь газ до 1500-2500 лампа не горит, стрелка двигается. во время езды начинает гореть лампа давления, стрелка падает на ноль, выжимаешь сцепление лампа гасне. Все на оборот на оборотах горит давление, на холостых гаснет. Может дело и не в давление. P.S. датчики давления на лампу и стрелку , масло и фильтр менял на новые, проблема не исчезла. |
22.3.2012, 19:54
#985
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи! Сталкиваюсь стаким первый раз.Суть проблемы: на холостых оборотах лампа давления не горит, прибавляешь газ до 1500-2500 лампа не горит, стрелка двигается. во время езды начинает гореть лампа давления, стрелка падает на ноль, выжимаешь сцепление лампа гасне. Все на оборот на оборотах горит давление, на холостых гаснет. Может дело и не в давление. P.S. датчики давления на лампу и стрелку , масло и фильтр менял на новые, проблема не исчезла. Смотри грибок привода насоса, шлицы сносились, и поэтому на оборотах проскакивает. |
22.3.2012, 20:34
#986
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
у меня такое же было, примерно. плохой контакт на датчике. при "газе" пропадал...
22.3.2012, 20:39
#987
Прошу помощи! Сталкиваюсь стаким первый раз.Суть проблемы: на холостых оборотах лампа давления не горит, прибавляешь газ до 1500-2500 лампа не горит, стрелка двигается. во время езды начинает гореть лампа давления, стрелка падает на ноль, выжимаешь сцепление лампа гасне. Все на оборот на оборотах горит давление, на холостых гаснет. Может дело и не в давление. P.S. датчики давления на лампу и стрелку , масло и фильтр менял на новые, проблема не исчезла. Смотри грибок привода насоса, шлицы сносились, и поэтому на оборотах проскакивает. Завтра посмотрю, а может ли это быть из-за масл.насоса. у меня такое же было, примерно. плохой контакт на датчике. при "газе" пропадал... А на каком именно датчике? |
22.3.2012, 20:42
#988
Прошу помощи! Сталкиваюсь стаким первый раз.Суть проблемы: на холостых оборотах лампа давления не горит, прибавляешь газ до 1500-2500 лампа не горит, стрелка двигается. во время езды начинает гореть лампа давления, стрелка падает на ноль, выжимаешь сцепление лампа гасне. Все на оборот на оборотах горит давление, на холостых гаснет. Может дело и не в давление. P.S. датчики давления на лампу и стрелку , масло и фильтр менял на новые, проблема не исчезла. Смотри грибок привода насоса, шлицы сносились, и поэтому на оборотах проскакивает. Завтра посмотрю, а может ли это быть из-за масл.насоса. Шлицы могут быть изношены и на вале насоса, как правило если грибок износился, то и на насосе шлицы подминает, но если новый грибок поставить, то он немного поправит шлицы на валу. Грибок бери нивовский, он немного длинней, и как раз будет контакт с не изношеной частью шлицов вала. Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 22.3.2012, 20:42 |
23.3.2012, 20:58
#989
Прошу помощи! Сталкиваюсь стаким первый раз.Суть проблемы: на холостых оборотах лампа давления не горит, прибавляешь газ до 1500-2500 лампа не горит, стрелка двигается. во время езды начинает гореть лампа давления, стрелка падает на ноль, выжимаешь сцепление лампа гасне. Все на оборот на оборотах горит давление, на холостых гаснет. Может дело и не в давление. P.S. датчики давления на лампу и стрелку , масло и фильтр менял на новые, проблема не исчезла. Смотри грибок привода насоса, шлицы сносились, и поэтому на оборотах проскакивает. Завтра посмотрю, а может ли это быть из-за масл.насоса. Шлицы могут быть изношены и на вале насоса, как правило если грибок износился, то и на насосе шлицы подминает, но если новый грибок поставить, то он немного поправит шлицы на валу. Грибок бери нивовский, он немного длинней, и как раз будет контакт с не изношеной частью шлицов вала. Сегодня дождь был сильный попробовал вытащить грибок, но так и не смог, может есть какие нибудь подручные средства для этой операции. |
23.3.2012, 21:02
#990
Сегодня дождь был сильный попробовал вытащить грибок, но так и не смог, может есть какие нибудь подручные средства для этой операции. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html |
23.3.2012, 21:10
#991
Я вытаскивал подручными средствами: взял трёхгранный напильник, он идёт на сужение в начале, и аккуратно его забил в грибок, вышло всё на ура.
25.3.2012, 18:06
#992
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.3.2012 Из: Берёзовский ( Кем.Область Пользователь №: 65736 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил авто, покатался неделю...с утра заводить начал, смотрю лампочка давления масла на нуле и горит лампа, когда нажимаешь на газ до 1500 - 2000 оборотов, то она тухнет и чуть чуть буквальн на миллиметра 3 сдвигаеться в право! но это не все ещё...Холостой ход пропал, двигатель троит....свечи выкрутил поглядел, на них сажа...но СЛАВА БОГУ ЧТО НЕ МАСЛО...поменял броне провода, свечки! завел все тоже самое...просто что я боюсь, как бы не нарваться на капиталку, хотя она обойдеться не в такую великую сумму! Прошу вас помочь...может кто нить с таким сталкивался.
и да, когда к трубе руку подставляЮ, и сильно газану, сажа на ладошке остаеться, я все же думаю что ещё смесь богатая... |
25.3.2012, 18:26
#993
каждая проблема описана в отдельных темах.
а тут все в кучу свалил... пропало давление смотрим грибок и уровень масла конечно... троит движок, задаем в соответствующей теме и т.д. (порядок таков((( ) можешь конечно создать тему про свою машину и там задавать вопросы все подряд.... |
25.3.2012, 18:28
#994
Купил авто, покатался неделю...с утра заводить начал, смотрю лампочка давления масла на нуле и горит лампа, когда нажимаешь на газ до 1500 - 2000 оборотов, то она тухнет и чуть чуть буквальн на миллиметра 3 сдвигаеться в право! но это не все ещё...Холостой ход пропал, двигатель троит....свечи выкрутил поглядел, на них сажа...но СЛАВА БОГУ ЧТО НЕ МАСЛО...поменял броне провода, свечки! завел все тоже самое...просто что я боюсь, как бы не нарваться на капиталку, хотя она обойдеться не в такую великую сумму! Прошу вас помочь...может кто нить с таким сталкивался. и да, когда к трубе руку подставляЮ, и сильно газану, сажа на ладошке остаеться, я все же думаю что ещё смесь богатая... Уровень масла то проверял? может масла совсем нет, вот и качать насосу нечего или наоборот бензин попал в масло через бензонасос и слишком его разжижил? |
25.3.2012, 18:34
#995
Купил авто, покатался неделю...с утра заводить начал, смотрю лампочка давления масла на нуле и горит лампа, когда нажимаешь на газ до 1500 - 2000 оборотов, то она тухнет и чуть чуть буквальн на миллиметра 3 сдвигаеться в право! но это не все ещё...Холостой ход пропал, двигатель троит....свечи выкрутил поглядел, на них сажа...но СЛАВА БОГУ ЧТО НЕ МАСЛО...поменял броне провода, свечки! завел все тоже самое...просто что я боюсь, как бы не нарваться на капиталку, хотя она обойдеться не в такую великую сумму! Прошу вас помочь...может кто нить с таким сталкивался. и да, когда к трубе руку подставляЮ, и сильно газану, сажа на ладошке остаеться, я все же думаю что ещё смесь богатая... Уровень масла то проверял? может масла совсем нет, вот и качать насосу нечего или наоборот бензин попал в масло через бензонасос и слишком его разжижил? Да нет же....масло есть, я проверяю перед каждой поездкой, в том то и дело что оно в отметке MAX на щупе)))) |
25.3.2012, 18:39
#996
Если бензином не воняет , смотри грибок , меняй маслянный фильтр.
25.3.2012, 18:42
#997
Да нет же....масло есть, я проверяю перед каждой поездкой, в том то и дело что оно в отметке MAX на щупе)))) Вот уж очень похоже на пробой мембраны бензонасоса! Понюхай свой щуп и у соседа, должно быть отчетливо бензином пахнуть. Повышенного расхода бензина не наблюдал? |
25.3.2012, 18:48
#998
Да нет же....масло есть, я проверяю перед каждой поездкой, в том то и дело что оно в отметке MAX на щупе)))) Вот уж очень похоже на пробой мембраны бензонасоса! Понюхай свой щуп и у соседа, должно быть отчетливо бензином пахнуть. Повышенного расхода бензина не наблюдал? Вот ты знаешь.....пахнет бензином...очень даже я так тоже что то заметил! Но вот троение откуда, и холостых нет, обороты плавают! И вибрация от троения! К глушаку руку подставляешь, и запах такой как будто бы в бензине масло! и если сильно газануть то на ладошке нагар черный! Да нет же....масло есть, я проверяю перед каждой поездкой, в том то и дело что оно в отметке MAX на щупе)))) Вот уж очень похоже на пробой мембраны бензонасоса! Понюхай свой щуп и у соседа, должно быть отчетливо бензином пахнуть. Повышенного расхода бензина не наблюдал? Ага, и бензин кушает поболя.... |
25.3.2012, 18:51
#999
ну вот значит бензин в масло гонит.
смотреть бензонасос. |
25.3.2012, 19:01
#1000
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:59 |
