> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 13.6.2011, 17:43
Сообщение #801
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём smile3.gif. Машинку забрал у отца. Год выпуска автомобиля 1989 (кузов 21063), движок 21011 (форсированный), объём не знаю, на данный момент пробег 63 тыс.км. КПП 4.
Было...
Стало
Было
Было
Стало
С того момента как она у меня, поменял и установил следующее:
Ходовая часть:
1) Передние нижние рычаги 2 шт.
2) Рулевая колонка (+усиление пластиной)
3) Рулевой вал
4) Саленблоки
5) Передние амортизаторы 2 шт.
6) Шаровые опоры 4 шт.
7) Замена подшипников ступицы
8) Замена тормозных дисков
9) Заменен суппорт 1 шт.
10) Заменены задние тормозные колодки
11) Заменен тросик ручника
12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43)
13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST)
14) Замена диска сцепления
15) Кольцо на корзину
16) Замена заднего амортизатора
16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников.
17) Замена полуосей
18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах
19) Замена тормозных передних шлангочек
20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо)
Подкапотное пространство:
1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40)
2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN)
3) Замена бензинового фильтра
4) Замена воздушного фильтра
5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления
6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл)
7) Замена всех патрубков радиатора
8) Залит тосол
9) Заменены клеммы аккумулятора
10) Заменена релюшка
11) Замена свеч (Brisk)
12) Замена высоковольтных проводов
13) Замена крышки трамблера (АТ)
14) Замена контакта трамблёра
15) Замена ВУТа (АТ)
16) Замена термостата
17) Замена электро-вентилятора (
18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle)
19) Ремонт карбюратора
20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки.
21) Замена цепи (болгарская)
22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз)
23) Замена успокоителя
24) Замена натяжителя цепи
Салон + Багажник:
1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери
2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE
3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648
4) Установка электроантенны.
5) Установка замков на двери и багажник
6) Замена родных карт на ворсистые
7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские)
8) Замена обивки потолка
9) Замена дверных уплотнителей
10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки)
11) Замена уплотнителей стекол двери
12) Замена резинового уплотнителя багажника
13) Куплен пластмассовый коврик в багажник
14) Замена радиатора печки
15) Замена краника
16) Установка евро блок предохранителей
17) Замена баранки на баранку от 21213
18) Установка плафона от газели
Кузов:
1) Замена переднего левого крыла
2) Замена дверных накладок 4 шт.
3) Замена задней панели
4) Замена передней панели
5) Замена крышки багажника
6) Замена "сапожков" задних крыльев
7) Покраска (краска Mobihel №202)
8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало)
9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1)
10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт.
Прочие мелочи которые не знаю куда вписать:
1) Замена зеркал
2) Замена повторителей на белые
3) Замена стекол подфарников на белые
4) Замена замков стекол лобового и заднего
5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue
В планах на ближайшее время:
1) Замена дворников (куплены)
2) Замена трапеции дворников (куплена)
3) Замена патронов задней оптики (куплены)
4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены)
5) Замена резиновых втулок реактивных тяг
6) Замена бендикса
В планах на будущее:
1) Установить противатуманки (куплены)
2) Установить фонарь заднего хода
3) Замена передних дверных стекол на семерошные
4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией
5) Замена задней полки
6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери.
7) Литьё
8) Замена заднего сидения
Двигатель и трансмиссия
Система Впуска и Выпуска
Салон + Кузов
Подвеска и Тормоза
Электрика
ГСМ, ЛКС и Прочая Химия
- Ekvalayzer   Моя "Белокрылая лошадка" :)   13.6.2011, 17:43
- - NeonKIR   если весь день рулить, то опять же к доктору придё...   18.3.2012, 9:48
- - Роман Кировоград   не перестану повторять, все со временем сводится к...   18.3.2012, 11:13
- - Ekvalayzer   в общем толи каши не поел с утра толи еще что то....   20.3.2012, 19:39
- - NeonKIR   да вроде свеча там закисла... возьми бензин с масл...   20.3.2012, 19:42
|- - Ekvalayzer   Цитата(NeonKIR @ 20.3.2012, 19:42) да вро...   20.3.2012, 20:00
- - Роман Кировоград   зачем выкручивал?   20.3.2012, 19:45
- - IGORYAN   Она с виду как новая когда успела закиснуть?Ключ н...   20.3.2012, 19:49
- - Роман Кировоград   если такой, то у меня тоже с первого раза кончился...   20.3.2012, 19:51
|- - IGORYAN   Цитата(Роман Кировоград @ 20.3.2012, 20:5...   20.3.2012, 19:58
- - IGORYAN   Повелся на красивый ключик)))   20.3.2012, 20:02
- - OPTIMUS PRIME   Блин ,я таких свечей и невидел никогда.Попробуй на...   20.3.2012, 20:05
- - rabbit 03   Тут не в ключике дело, а сцуко в криворуком механи...   20.3.2012, 20:06
|- - IGORYAN   Цитата(rabbit 03 @ 20.3.2012, 21:06) Тут ...   20.3.2012, 20:10
- - Роман Кировоград   вот возьми такой ключ, еще можно использовать его...   20.3.2012, 20:12
- - Ekvalayzer   завтра если буду кататься, попробую.   20.3.2012, 20:15
- - Ролакс   Раббит верно сказал-до 90 не меньше грей и выкручу...   20.3.2012, 22:26
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 21.3.2012, 0:26) Раббит в...   20.3.2012, 22:55
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2012, 21:5...   20.3.2012, 23:06
||- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 21.3.2012, 1:06) сильно з...   20.3.2012, 23:13
||- - rabbit 03   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2012, 23:1...   20.3.2012, 23:15
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 21.3.2012, 0:55...   20.3.2012, 23:09
- - rabbit 03   Спасибо! Я просто проходил уже это... Падлы по...   20.3.2012, 22:33
- - rabbit 03   Я кстати не говорил, чтоб на горячую выкручивал......   20.3.2012, 23:01
|- - Господин поручик   Цитата(rabbit 03 @ 21.3.2012, 1:01) Я кст...   20.3.2012, 23:03
- - Господин поручик   Судя по жирному шрифту и роже в шляпе Мишаня что-...   20.3.2012, 23:11
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2012, 22:1...   20.3.2012, 23:14
- - rabbit 03   Давайте теперь обсудим: можно ли выкручивать свечи...   20.3.2012, 23:13
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 20.3.2012, 22:13) Дава...   20.3.2012, 23:16
- - Господин поручик   Цитатая и говорю что легче выкрутится на горячую. ...   20.3.2012, 23:22
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 21.3.2012, 0:22...   20.3.2012, 23:24
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2012, 22:2...   20.3.2012, 23:28
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 21.3.2012, 1:28) Сань,под...   20.3.2012, 23:38
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2012, 22:3...   20.3.2012, 23:46
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2012, 22:3...   21.3.2012, 19:22
- - sedoy   хороший ключик СССРовских времен - и никаких пробл...   20.3.2012, 23:29
|- - Господин поручик   Цитата(sedoy @ 21.3.2012, 1:29) .. хорошо...   20.3.2012, 23:35
- - Роман Кировоград   Епт, закручиваю, откручиваю, независимо от темпера...   20.3.2012, 23:31
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 21.3.2012, 1:31...   20.3.2012, 23:33
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 20.3.2012, 22:3...   20.3.2012, 23:39
- - rabbit 03   Так тут немного ситуация другая: у Руси НЕ выкручу...   20.3.2012, 23:37
- - rabbit 03   На дизеле-свечи накала!!! Они нужны по...   20.3.2012, 23:41
- - rabbit 03   Вот мой Вам ответ: http://www.audi-club.ru/forum/a...   20.3.2012, 23:49
|- - oledg   ребята дам вам добрий совет если свеча не откручив...   21.3.2012, 0:15
- - Ролакс   вот мы эквалайзеру нафлудили..почистить чтоль? кор...   21.3.2012, 0:06
- - rabbit 03   А че нафлудили- рабочий процесс! Во как заботи...   21.3.2012, 0:09
|- - sedoy   Цитата(rabbit 03 @ 21.3.2012, 2:09) А ная...   21.3.2012, 0:12
- - Ekvalayzer   уточняю. закручивались скорее всего на холодный дв...   21.3.2012, 1:32
- - Ekvalayzer   купил другой ключ. походу прикипела таки..либо муж...   21.3.2012, 19:04
- - rabbit 03   Целка... По свечам: смесь отличная, но сальники к...   21.3.2012, 19:23
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(rabbit 03 @ 21.3.2012, 20:23) Целк...   21.3.2012, 19:28
|- - oledg   Цитата(rabbit 03 @ 21.3.2012, 21:23) Целк...   22.3.2012, 2:02
|- - 1300SL   Цитата(oledg @ 22.3.2012, 1:02) Цитата(ra...   22.3.2012, 2:08
|- - oledg   извиняюсь что такое ЦПГ?   22.3.2012, 2:15
- - кобзев   и у меня в масле...не парюсь..   21.3.2012, 19:34
- - rabbit 03   Блин, пацаны, ну вы как сегодняшние... Юбка в масл...   21.3.2012, 19:35
- - Ролакс   Свеча отличная,а мандавошки надо бы сменить,меньше...   21.3.2012, 19:48
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 21.3.2012, 19:48) ps я пи...   21.3.2012, 20:24
- - Роман Кировоград   Пиво Жигули я рекламировал, сейчас его и смакую......   21.3.2012, 20:17
- - Роман Кировоград   Пиво как?   21.3.2012, 20:28
- - Ekvalayzer   еще не пробовал) щас до жру, приготовлю кальян, и ...   21.3.2012, 20:41
- - 1300SL   а у меня постоянно три свечи такие... и "манд...   21.3.2012, 22:28
- - 1300SL   ЦПГ-Цилиндро Поршневая Группа. т.е. колечки або по...   22.3.2012, 2:23
- - Ekvalayzer   достал сегодня с гаража пару старых дисков с резин...   24.3.2012, 1:12
- - sedoy   ты это, когда резину обувать будешь на эти пятые д...   24.3.2012, 1:17
- - Ekvalayzer   можно поподробней что за буртик прилегания? и что ...   24.3.2012, 1:20
- - sedoy   внутренняя часть диска, где скат прилегает к диску...   24.3.2012, 1:37
- - 1300SL   нижних два БЦ, а верхние чьи? тож все сезонка?   24.3.2012, 6:08
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 24.3.2012, 6:08) нижних д...   24.3.2012, 14:56
- - NeonKIR   хорошо получилось надо бы тоже такую щёточку пр...   24.3.2012, 9:07
- - Роман Кировоград   верхние тоже росава какая-то не помню... 109-тая?   24.3.2012, 10:57
- - 1300SL   БЦ-43 и БЦ-20   24.3.2012, 15:18
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 24.3.2012, 15:18) БЦ-43 о...   25.3.2012, 3:27
- - Ekvalayzer   да че гадать, скоро пойду в гараж и погляжу.   24.3.2012, 15:34
- - Роман Кировоград   ага, токо не бц, а вс-43...   24.3.2012, 15:57
|- - rabbit 03   Цитата(Роман Кировоград @ 24.3.2012, 15:5...   24.3.2012, 17:38
- - Ролакс   Колпачки в центр только надо,стремные болты спрята...   25.3.2012, 9:29
- - OPTIMUS PRIME   А то ржа, внизу крыла за передним колесом?   25.3.2012, 9:38
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.3.2012, 10:38) ...   25.3.2012, 14:48
|- - rabbit 03   Цитата(Ekvalayzer @ 25.3.2012, 14:48) Цит...   25.3.2012, 14:57
- - Ролакс   немножко..последствия нелюбви к брызговикам (в сво...   25.3.2012, 9:41
- - rabbit 03   Если надо-у меня лежит без дела комплект маленьких...   25.3.2012, 9:45
- - NeonKIR   ну ты ёпть и подготовил к покраске... скупой плати...   25.3.2012, 10:13
- - Ekvalayzer   ну это уже не ко мне. с покраски я занимался тольк...   25.3.2012, 15:24
- - Роман Кировоград   да про покраску дисков ту молвили...)   25.3.2012, 15:27
|- - Ekvalayzer   Цитата(Роман Кировоград @ 25.3.2012, 16:2...   25.3.2012, 15:55
|- - OPTIMUS PRIME   Цитатауголков нету...точнее одного уголка нету. а ...   25.3.2012, 16:02
- - OPTIMUS PRIME   Передние брызговики и уголки бампера нужно установ...   25.3.2012, 15:40
- - 1300SL   дело говорят. вешай на перед брызговики.   25.3.2012, 16:33
- - Ekvalayzer   Привет всем. Cъездил сегодня в Запорожье по делам ...   28.3.2012, 21:22
- - sedoy   руль ты купил обычный 21213, на моей такой с завод...   28.3.2012, 21:32
|- - sedoy   Цитата(sedoy @ 28.3.2012, 22:32) насчет к...   28.3.2012, 21:52
- - Ролакс   Ого масло у вас дорогое,у нас 140 стоит..руляку та...   28.3.2012, 21:41
- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 28.3.2012, 21:41) Ого мас...   28.3.2012, 22:10
32 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:24
