16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Лёгкий тюнинг ГБЦ или убираем огрехи за заводом
AleksMaster
сообщение 10.2.2012, 12:19
Сообщение #281
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(demon42zet @ 10.2.2012, 14:11) *
Цитата(AleksMaster @ 10.2.2012, 13:50) *
Цитата(demon42zet @ 10.2.2012, 13:39) *
Цитата(Samoletov @ 9.2.2012, 20:53) *
Почитай всю тему с начала. Много умных вещей люди пишут, фотки сделаю на след неделе и скину. Пока не считал объём КС и не фрезеровал.
да прочитал я ее уже давно, просто так бы не делал, полировать КС обязательно или нет, и че ето дает кроме уменьшения тепловых потерь, и как тепловые потери влияют на езду???? меня интересует только етот вопрос пока..........
также как и сомещённые каналы влияют на езду ,то есть как то или никак!
алекс спасибо за ответ.......... но я не понял, конкретней в двух словах можешь объяснить???????????
полировать надо всю кс и в поршне тоже тогда будет небольшой эффект ,пока тепло отражаеться от зеркала и не тратиться на прогрев кс оно совершает полезную работу но эффект этот не долгий .
Aloha
сообщение 10.2.2012, 12:58
Сообщение #282
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Стоит ли повышать СЖ если планируется езда на газу ? Ведь октановое число у газа выше ? Хочется из 1.3 мотора выжать побольше малой кровью .
demon42zet
сообщение 10.2.2012, 13:11
Сообщение #283
Из: украина
Пользователь №: 50466
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
спасибо за ответ, буду полировать.......
aloha. стоит, но больше чем для бензиновых где то до 10, 10,5 СЖ..............
Сообщение отредактировал demon42zet - 10.2.2012, 13:06
Sprpddr
сообщение 26.2.2012, 13:10
Сообщение #284
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
прочитал всею тему, посмотрел фотки, но чёт у всех плохо видно. Вначале пишется, то нужно отодвигать стенки КС до прокладки. Выкладываю фотки ГБЦ и прокладки:
Эт чё, правда надо все резать до красной линии?
или только вширь нарезать и ушки около впускного клапана?
AleksMaster
сообщение 26.2.2012, 18:20
Сообщение #285
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
как показала практика , только в ширь и небольшое ушко на впуске ! фоток выкладывал уже много. ,
demon42zet
сообщение 18.3.2012, 9:03
Сообщение #286
Из: украина
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
наконец завел я вчера свою машинку после доработки гбц...011 двиг... было что сделано...увеличина камера сгорания со стороны впускного и выпускного клапанов(выпускного не надо.....)росточены каналы впуск 33 и выпуск 32мм, спилены приливы, но направляйки остались сток не пиляные, заменены направляющие на новые и клапана полированы в зеркало,заменен распред на новый сток(в старом была выроботка)... пилены коллектора впуск и выпуск( выпуск пилется на ура ) 33 мм и 32 мм...и Камера сгорания получилась 34.5 см куб.....Потом головка была фрезерована на 1.1 мм, камера получилась, 30 кубов.... машина сейчас не настроена , не делан низ двига( надо точить под новые поршня) НО ПРИ ЕТОМ........ ОНА ТАК ПРЕТ И РВЕТ... мама не горюй....... не думал что 1.3 двиг может так ездить......СПАСИБО АЛЕКС БОЛЬШОЕ за твою тему и правильные наставления.....ДОВОЛЕН КАК СЛОН.......ШКУРКА СТОИТ ВЫЧИНКИ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57_L.jpg[/img]
Сообщение отредактировал demon42zet - 18.3.2012, 9:14
сообщение 18.3.2012, 9:14
Сообщение #287
Спасибо сказали: 2232 раза
а по чему не надо растачивать головку со стороны выпускного?
что то я упустил...
Sprpddr
сообщение 18.3.2012, 11:19
Сообщение #288
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
что то я упустил...
Вероятнее всего имелось в виду, что расширение КС со стороны выпускного клопа не надо - как писал АМ прибавки не дает.
сообщение 18.3.2012, 11:36
Сообщение #289
а, ясно.
demon42zet
сообщение 18.3.2012, 23:03
Сообщение #290
Из: украина
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(1300SL @ 18.3.2012, 13:36) *
а, ясно.
правильно, не надо, по тому что только увеличивает объем камеры сгорания и как следствие труднее сделать желаемую степень сжатия.....
ingener-mehanik
сообщение 24.3.2012, 22:14
Сообщение #291
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
А кто скажет точно, какой диаметр каналов в ГБЦ в стоке, впуск и выпуск?
AleksMaster
сообщение 25.3.2012, 1:00
Сообщение #292
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а они крулые в стоке? 32.5х27-28 чёт такое
ingener-mehanik
сообщение 25.3.2012, 1:19
Сообщение #293
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Понятно, просто интересуюсь с той целью, что есть вариант фрезы приобрести, с кагого по какой диаметр брать? До какого максимального диаметра точат?
AleksMaster
сообщение 25.3.2012, 10:45
Сообщение #294
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
30,32,34,36 самые ходовые фрезы
Leha-N70
сообщение 30.6.2012, 12:15
Сообщение #295
Из: Рязань
Пользователь №: 36669
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Балтика
Я занимюсь расточкой ГБЦ, поэтому решил выложить свои труды:
Голова одного из клиентов.
Впуск 34мм вместе с седлом, выпуск 30мм седло не трогалось.
сообщение 30.6.2012, 12:27
Сообщение #296
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Впускное седло совсем тонкое стало?
Leha-N70
сообщение 30.6.2012, 13:19
Сообщение #297
Из: Рязань
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Балтика
IGORYAN, нет, оно ещё нормальное, главное дальше не увеличивать
AleksMaster
сообщение 30.6.2012, 13:21
Сообщение #298
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну ну главное пилить канал а седло сток оставлять)))
Leha-N70
сообщение 30.6.2012, 13:23
Сообщение #299
Из: Рязань
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Балтика
AleksMaster, если уж и делать впуск то одинаковым по диаметру по всей длинне
AleksMaster
сообщение 30.6.2012, 13:28
Сообщение #300
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это тебе бородатый дядька сказал ))) который учился на книгах 70х лет , а я вот эксперементатор и утвержаю что это долеко не так и лучше в каком диапазоне , снизу сверху или везде?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:40
