15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Шестерка с Урала, ВАЗ-2106, 1998г.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 15.3.2012, 19:01
Сообщение #201
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
Цитата(asma_1991 @ 15.3.2012, 21:47) *
Резина на 14??
Класно смотрится
резина 195 50 15
asma_1991
сообщение 15.3.2012, 19:20
Сообщение #202
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Резина на 14??
Класно смотрится
резина 195 50 15
в как по нашым дорогам ездить?? не жостко?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 20.3.2012, 7:58
Сообщение #203
Цвет:зеленый
Вчера когда пришел в гараж, то обнаружил что не снял клемму с аккума и оставил ключ в зажигании. Поэтому аккумулятор почти сел. А ведь прошло то всего 3 дня(блин за полтора года ниразу не заряжал). Попробовал завести, стартер еле прокрутил мотор, но всетаки он завелся. Оставил немного поработать чтобы аккумулятор подзарядился, а я в это время думал чем заняться: установкой усилителей или заменой насоса, форсунок и прочей мелочевки. В итоге решил усилители отложить на потом.
Поменял родной бензонасос на walbro gss342. Заодно заменил провода которые идут к нему на более толстые.
Потом снял ресивер, чтобы в него вварили гайку под датчик температуры воздуха и штуцер для ДАД.
Заодно немного поправил ресивер чтобы можно было снимать клапанную крышку и при это не откручивать его. Поставил тройник системы охлаждения с датчиком ОЖ. После этого снял ДМРВ. Убрал провода от него, достал провода для ДАД и ДТВ и понял, что потерял разъемы(а может уже кудато прикрутил).
Снял волговские форсунки и поставил siemens deka 870cc и заменил регулятор давления топлива на 400кПа
сообщение 20.3.2012, 12:15
Сообщение #204
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 20.3.2012, 13:15
Сообщение #205
Цвет:зеленый
Цитата(IGORYAN @ 20.3.2012, 15:15) *
до бака тоже толстый провод проложен. просто есть разница когда подключаешь его с толстыми и тонкими проводами. поэтому и переделал в баке провод при замене насоса
сообщение 20.3.2012, 13:42
Сообщение #206
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
В стоковом исполнение есть смысл переделывать на толстый провод?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 20.3.2012, 14:08
Сообщение #207
Цвет:зеленый
Дык в том то и дело что этот насос не сток.
сообщение 20.3.2012, 19:46
Сообщение #208
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
В инструкции к насосу написано ,что обязательно или желательно толстый провод?У него сопротивление большое поэтому нужен толстый?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 20.3.2012, 20:41
Сообщение #209
Цвет:зеленый
Инструкции к нему небыло.
Толстый он по сравнению с проводами, которые изначально идут внутри бака от разъема сверху до разъема насоса. В нем всего 7 тонких жил (может конечно мне такая насосная станция досталось. Когда менял бак, то не обратил на это внимание). Получается он минимум в 2 раза тоньше, чем провод который идет от реле до разъема на баке. А поскольку разобрал для замены насоса на более производительный, то логично что и потребление у него может быть чуть больше чем у простого вазовского, вот и поменял провода. Может у него конечно внутри чтото подругому устроено и поэтому у него выше производительность? К сожалению расковырять его и потом удачно собрать обратно не получится.
Насос чуть больше по размеру чем вазовский. Я его еле запихал на место.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 24.3.2012, 18:37
Сообщение #210
Цвет:зеленый
Закончил установку ДАД и ДТВ. Сначала нифига мотор не запускался. Долгог крутиил стартером, в итоге запустил мотор, выехал из гаража и встал. Свечи залило. В итоге всетаки посадил аккумулятор. Вчера весь вечер собирал информацию по датчикам. Потом начал собирать прошивку. Такое количество формул я последний раз видел лет 7 назад. В итоге посчитал основные параметры для прошивки.
Утром скинул прошивку в мозги и все заработало. На этих форсунках удалось выставить ХХ на 950 оборотов. Пропали хлопки в глушителе. Мотор стал работать мягче. Пришлось опять ставить 14 диски с зимней резиной (снег везде). Катался часа 3. Завтра буду выставлять фазы на распредвале и надеюсь доберусь до установки усилителей
После покатушек вся машина грязная. Если успею то завтра на мойку заеду. Как раз перед полировкой помою.
artem4eg
сообщение 24.3.2012, 21:16
Сообщение #211
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
видео давай, как она работает. самому то доставляет, в сравнении со стоком наверно небо и земля?
сообщение 24.3.2012, 22:05
Сообщение #212
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 24.3.2012, 22:08
Сообщение #213
Цитата(NeonKIR @ 24.3.2012, 21:05) *
ты хоть читай
сообщение 24.3.2012, 22:14
Сообщение #214
епт, а че увас весну отменили совсем, я уже в трусах по двору хожу...
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 25.3.2012, 6:15
Сообщение #215
Цвет:зеленый
Ну сначала все было неплохо. Уже переобулся на лето и весну резко отменили. Сейчас снег и минус 10
сообщение 25.3.2012, 8:16
Сообщение #216
Спасибо сказали: 2232 раза
да и у нас тоже что то похолодало.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 25.3.2012, 16:17
Сообщение #217
Цвет:зеленый
Вот блин неприятность произошла. Сегодня пришел а машина не заводится. Расколол шкив коленвала. Гайка открутилась и он ударился о рамку вентилятора. Рамка выжила. Сначала не придал значения и просто прикрутил на место. При более тщательном осмотре оказалось что появился люфт и датчик коленнвала не смог нормально работать.
Пока искал причину сбил метки на валах. Разбирал переднюю часть несколько раз, чтобы крутить коленвал надо снимать вентилятор и поднимать радиатор наверх. В итоге победил. Запустил и поехал выставлять распред. Поменял 3 прокладки клапанной крышки. В итоге выставил насколько это возможно при такой погоде. Когда снег растает выставлю окончательно. На данный момент в режиме "педаль в пол" сцепление с асфальтом(да есть такой участок дороги несмотря на то что вокруг снег) появляется на 4 передаче(резина потихоньку умирает). На первых трех просто шлифует. Пока доволен.
Можно сделать вывод: при наддуве ДМРВ не вариант))))
сообщение 25.3.2012, 16:22
Сообщение #218
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужен ДАД?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 25.3.2012, 16:35
Сообщение #219
Цвет:зеленый
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.3.2012, 19:22) *
Нужен ДАД?
у меня motorola MPX4250ap.
сообщение 25.3.2012, 20:57
Сообщение #220
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Видос разгона просто сам Бог велел,как ни крути!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:27
