25 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Ест масло
сообщение 14.3.2012, 22:45
Сообщение #381
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Не пойму при чем тут Иж до классики ВАЗ? Реально не пойму- говорил вроде про посадку в классике, а тут- новый ИЖ!
devnull
сообщение 23.3.2012, 23:05
Сообщение #382
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 21565
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста !!!
Первый хозяин, 120 тыс пробега, ест масло (особенно зимой в холодную погоду), дымит (синим дымом) с выхлопной трубы...
Компрессия 11 атмосфер в цилиндрах, свечи черного цвета, что делать ? Лезть разбирать сейчас или ...???
Можно снять головку, посмотреть на направляющие втулки на предмет их люфта...
Короче подскажите что делать сейчас...
У одного специалиста спросил, говорит что 120 тыс пробега мало для кап. ремонта...
У самого нет ни микрометра, ни нутромера, замерить самостоятельно не получится, хотя при наличии измерительного инструмента, штативов можно было бы !
Жду теперь вашего мнения...
Сообщение отредактировал devnull - 23.3.2012, 23:13
сообщение 23.3.2012, 23:08
Сообщение #383
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Первый хозяин, 120 тыс пробега, ест масло, дымит с выхлопной трубы...
Или просто поменять сальники клапанов- недорого и масло есть перестанет, дымить не будет. Это сальники стопудово!
ingener-mehanik
Сообщение #384
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Попробуй маслосьёмные колпачки клапанов поменять, по пробегу уже пора.
сообщение 23.3.2012, 23:14
Сообщение #385
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
devnull , смотри- два человека одно и то же советуют! Прислушайся! friends.gif
Сержик
сообщение 23.3.2012, 23:17
Сообщение #386
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Выкручивай все свечи, далее смотри на их резьбовую часть, если там есть масло - 100% что необходимо менять сальники клапанов или в простонародье - маслосъёмный колпачки.
devnull
сообщение 23.3.2012, 23:18
Сообщение #387
Из: г. Краснодар
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Хорошо ! Сколько я тыс пройду после замены сальников ? И при том, что после регулировки клапанов, был слышен стук клапана кажись 2-го или 3-го цилиндра...Т.е. неизвестно в каком состоянии седла клапанов и направляющие втулки и их люфт (болтание) соответственно...
сообщение 23.3.2012, 23:22
Сообщение #388
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я знаю что именно мск-у меня такая же проблема была, думал сразу, что на капиталку попал(не шарил тогда,3 года прошло)-оказалось все банально-сальники тупо попересыхали...
Новые сальники расчитаны на 150000 пробега-не парься. А клапана просто отрегулировать правильно надо.
devnull
Сообщение #389
Из: г. Краснодар
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Да то что надо менять - то понятно ! Вопрос только когда, и сколько я тыс смогу пройти после смены сальников ? Опять же неизвестно в каком виде седла и направляющие...
Что сдергивать башку сейчас ? Просто сальники, как мне сказали деды, можно поменять не снимая башки...
Еще раз жду вашего совета... Сдергивать или нет ?
Сообщение отредактировал devnull - 23.3.2012, 23:25
сообщение 23.3.2012, 23:25
Сообщение #390
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Меняется все за полтора часа с остыванием мотора-только доверь лучше это дело мастерам- можешь частникам по гаражам. Там ничего сложного-только рассухариватель нужен. За работу отдашь рублей 400. И сальники 100.
Сержик
сообщение 23.3.2012, 23:28
Сообщение #391
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У нас это будет стоить гораздо дороже (минимум 1000 рублей)
сообщение 23.3.2012, 23:30
Сообщение #392
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Серьезно? Я просто за работу заплатил Вашими 400р, и сальники за 100 брал кортеко. И мужик мне еще клапана отрегулировал. Правда щас все сам...
devnull
сообщение 23.3.2012, 23:32
Сообщение #393
Из: г. Краснодар
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Руки, голова, и камасутра с рассухаривателем и некоторыми инструментами тоже есть, нет измерительного инструмента и фрез (neway - заразы у нас 16000 на классику стоят) для восстановления седел... И потом, учтите, что лучше вас самих кроме вас, никто не сделает вам ни за какие деньги ...
Сообщение отредактировал devnull - 23.3.2012, 23:36
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 23:36
Сообщение #394
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
А какой инструмент тебе нужен? Щуп? Он 50р.стоит. Если голова на плечах, и руки от туда же растут ничего сложного нет, дерзай!
Фрезы в Краснодаре на оптовом рынке за 2200 видел на классику, но есть и универсальные, для движков до 2 литров, раздвижные 6000 стоят, себе такие хочу.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 23.3.2012, 23:43
Сержик
сообщение 23.3.2012, 23:44
Сообщение #395
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, 1000 рублей = работа (замена с последующей регулировкой клапанов) - 800 рублей и сальники (стадарт-резерв) - 200 рублей.
Так можно рассуждать, если имеется определённый опыт. А с кондачка, ничего путёвого не выйдет.
Сообщение отредактировал Сержик - 23.3.2012, 23:42
devnull
сообщение 23.3.2012, 23:57
Сообщение #396
Из: г. Краснодар
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Думаю что пока сейчас за сальниками и фрезами съезжу возьму, а потом чуть потеплее станет и сдерну, так как гаража нет, придется на улице все делать...
tonik
сообщение 30.3.2012, 22:05
Сообщение #397
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 23850
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1984
Люди помогите мне, не могу разобраться ест масло даже сказать жрет, не знаю куда лезть двигатель капиталеный колпачки меняны, хотя на них опять подозрение, как проверить надежнее куда девается, причем подтечек нет дыма с сопуна тоже. Пожалуста а то руки опускаются уже
сообщение 30.3.2012, 22:07
Сообщение #398
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сгорает... Масло паленое попалось. С трубы не коптит?
tonik
сообщение 31.3.2012, 13:31
Сообщение #399
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1984
не не коптит я уже два вида масла менял разных марок, друзья пугают говорят кольцам хана
сообщение 31.3.2012, 14:48
Сообщение #400
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да еслиб кольцам хана была то как с паровоза дым валил бы.
Под бензонассос руку засунь , у меня както оттудо гнало , на 300км грам 200уходило. , и никаких подтёков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:31
