Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Посмарел сёнЯ гугл,..
ну ниче хорошего( вообщем интерисует как обклеить (обтянуть)хз как прально назвать, салон карпетом,а именно интерисует как сделать пластиковую часть торпеды на 99... чем на пластик клеить карпет и тп.,как растягивать? вообщем ПОЛНАЯ технология нужна! жду помощи) заранее спасибо) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
попробуй Титаном или жидкими гвозхдями...точно не скажу!....
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
88 клей
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
двери сделал,на пластик вроди гуд клеит...
а вот как поталок делать я хз((( он перетянут стандартной тканью(похоже тоже приклеен) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 17220 Машина:ВАЗ2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я ТОЖЕ ДВЕРИ+ЗАДНЮЮ ПОЛКУ ОБКЛЕИЛ КАРПЕТОМ,НО ВОТ КАК КРЫШУ СНИМАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ.МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ИЗ ДВП? ТОГДА МОЖНО ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА ХОРОШЕЕ ПОСТАВИТЬ.
двп..отпадает сразу ..слишком много возьни...
в классику еще можно и то... |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14679 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Клеил карпет на аэрозольный клей, потолок снимать если старая ткань нормально держится можно на нее
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29130 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
попробуйте поставить потолок от 2107 ,а его обклеить просто и будет стильно........
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2008 Из: Курган Пользователь №: 7378 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите а не меняя потолка , возможно ли карпетом обклеить на клей титан???
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Не вздумай на титан клеить вообще. 88 либо в аэрозольном балончике специально для карпета клей есть. Если потолок натяжной то придется как минимум заднее стекло снимать, либо мудохаться засовывать край карпета под уплотнитель. Если семерошный жесткий потолок то лучше снять, дабы края сделать аккуратными. И еще, аккуратная работа малой кровью не выполняется. На потолке будешь клеить нет нет да клей капнет, а его очистить от оббивки салона будет проблематично.
![]() Сообщение отредактировал bylavert - 21.3.2011, 12:01 |
потолок стандартный шестерошный, зачем заднее стекло снимать???? а если наклеить а потом ровно до уплотнителей вырезатьь ножом канцелярским , норм будет ???
потолок стандартный шестерошный, зачем заднее стекло снимать???? а если наклеить а потом ровно до уплотнителей вырезатьь ножом канцелярским , норм будет ??? Стекло снимать чтоб под уплотнитель карпет завести, а канцелярским ножом можеш порезать потолок, раз, и два он там все равно в итоге будет топорщица, да и смотреться не аккуратно будет. |
мне вот стекло ни как не хочется сничать придется какнить под уплотнитель засовывать других вариантов нету, есть у когонить мысли по этому поводу кто как делал
А почему стекло не хочешь снимать? На класике это все делается элементарно, только помощник нужен. Могу предложить попробовать изнутри отверткой под уплотнитель заталкивать. Но я все же снял бы стекло. Тоже раньше боялся эту операцию выполнять. Один раз со специалистом поставил стекло и все, эта процедура больше проблем не вызывает.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А почему на титан нельзя клеить? У меня 07 потолок, обтягивал чёрным гладким карпетом, на клей момент( 88 трудно найти) и всё пучком только вот плафон ещё не поставил.
Титан долго сохнет, из за этого если лишку мазнул может пропитать карпет насквозь, будет пятно, которое ничем не убереш. Клей момент это фактически тот же клей 88. 88 в продаже есть, найти не трудно, продается на строительных рынках. Аэрозольный лучше всего, правда дорогой. Еще титан после высыхания каменеет и при деформации будет трескаться.
Я 88ым клеем угробил четыре метра бархата иза того что он его пропитывал как нефиг делать( поэтому и взял карпет). А титаном я клеил карпет на обивки дверей и результатом очень доволен, просто я взял самый плотный карпет который был и он практически не пропитывается насквозь карпетом.
Я 88ым клеем угробил четыре метра бархата иза того что он его пропитывал как нефиг делать( поэтому и взял карпет). А титаном я клеил карпет на обивки дверей и результатом очень доволен, просто я взял самый плотный карпет который был и он практически не пропитывается насквозь карпетом. Значит слишком толстым слоем мазал, здесь спешить нельзя, лучше помедленней но качественней. Титан на твердые поверхности в общем то можно, но он очень долго сохнет, скорость работы сильно падает из-за этого. А если поверхность с изгибами то титаном это вообще гемор величайший. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 48749 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я потолок и панель обклеил тонким карпетом,клеил моментом и нигде пятен не было,правда клеил сначала сняв с машины
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 14:44 |
