71 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 20:00
Сообщение #981
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Роман 652 @ 1.9.2010, 19:30) *
чем ближе к смене масла , давление падает.
Так и происходит,масло загрязняется и теряет свои свойства.
hooligan49
сообщение 5.9.2010, 18:35
Сообщение #982
Пользователь №: 4511
у меня вот что за беда. показывает маленькое давление но в тоже время масло вытекает при заведенном двигатели масло текет из под крышки заливной горловины?
сообщение 5.9.2010, 19:13
Сообщение #983
Поменяй крышку заливной горловины, хотя она на давление не влияет.
рудик
сообщение 22.3.2012, 19:45
Сообщение #984
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Прошу помощи! Сталкиваюсь стаким первый раз.Суть проблемы:
на холостых оборотах лампа давления не горит, прибавляешь газ до 1500-2500 лампа не горит, стрелка двигается.
во время езды начинает гореть лампа давления, стрелка падает на ноль, выжимаешь сцепление лампа гасне.
Все на оборот на оборотах горит давление, на холостых гаснет. Может дело и не в давление.
P.S. датчики давления на лампу и стрелку , масло и фильтр менял на новые, проблема не исчезла.
ingener-mehanik
сообщение 22.3.2012, 19:54
Сообщение #985
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Смотри грибок привода насоса, шлицы сносились, и поэтому на оборотах проскакивает.
сообщение 22.3.2012, 20:34
Сообщение #986
Спасибо сказали: 2231 раз
у меня такое же было, примерно. плохой контакт на датчике. при "газе" пропадал...
рудик
сообщение 22.3.2012, 20:39
Сообщение #987
Из: волгоград
Цвет:сафари
Завтра посмотрю, а может ли это быть из-за масл.насоса.
А на каком именно датчике?
ingener-mehanik
сообщение 22.3.2012, 20:42
Сообщение #988
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Шлицы могут быть изношены и на вале насоса, как правило если грибок износился, то и на насосе шлицы подминает, но если новый грибок поставить, то он немного поправит шлицы на валу. Грибок бери нивовский, он немного длинней, и как раз будет контакт с не изношеной частью шлицов вала.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 22.3.2012, 20:42
рудик
сообщение 23.3.2012, 20:58
Сообщение #989
Из: волгоград
Цвет:сафари
Сегодня дождь был сильный попробовал вытащить грибок, но так и не смог, может есть какие нибудь подручные средства для этой операции.
сообщение 23.3.2012, 21:02
Сообщение #990
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 21:10
Сообщение #991
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я вытаскивал подручными средствами: взял трёхгранный напильник, он идёт на сужение в начале, и аккуратно его забил в грибок, вышло всё на ура.
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 18:06
Сообщение #992
Из: Берёзовский ( Кем.Область
Пользователь №: 65736
Цвет:сафари
Купил авто, покатался неделю...с утра заводить начал, смотрю лампочка давления масла на нуле и горит лампа, когда нажимаешь на газ до 1500 - 2000 оборотов, то она тухнет и чуть чуть буквальн на миллиметра 3 сдвигаеться в право! но это не все ещё...Холостой ход пропал, двигатель троит....свечи выкрутил поглядел, на них сажа...но СЛАВА БОГУ ЧТО НЕ МАСЛО...поменял броне провода, свечки! завел все тоже самое...просто что я боюсь, как бы не нарваться на капиталку, хотя она обойдеться не в такую великую сумму! Прошу вас помочь...может кто нить с таким сталкивался.
и да, когда к трубе руку подставляЮ, и сильно газану, сажа на ладошке остаеться, я все же думаю что ещё смесь богатая...
сообщение 25.3.2012, 18:26
Сообщение #993
каждая проблема описана в отдельных темах.
а тут все в кучу свалил...
пропало давление смотрим грибок и уровень масла конечно...
троит движок, задаем в соответствующей теме и т.д. (порядок таков((( )
можешь конечно создать тему про свою машину и там задавать вопросы все подряд....
Павел Третьяков
сообщение 25.3.2012, 18:28
Сообщение #994
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Уровень масла то проверял? может масла совсем нет, вот и качать насосу нечего или наоборот бензин попал в масло через бензонасос и слишком его разжижил?
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 18:34
Сообщение #995
Цвет:сафари
Да нет же....масло есть, я проверяю перед каждой поездкой, в том то и дело что оно в отметке MAX на щупе))))
сообщение 25.3.2012, 18:39
Сообщение #996
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если бензином не воняет , смотри грибок , меняй маслянный фильтр.
Павел Третьяков
сообщение 25.3.2012, 18:42
Сообщение #997
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вот уж очень похоже на пробой мембраны бензонасоса! Понюхай свой щуп и у соседа, должно быть отчетливо бензином пахнуть. Повышенного расхода бензина не наблюдал?
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 18:48
Сообщение #998
Цвет:сафари
Вот ты знаешь.....пахнет бензином...очень даже я так тоже что то заметил!
Но вот троение откуда, и холостых нет, обороты плавают! И вибрация от троения! К глушаку руку подставляешь, и запах такой как будто бы в бензине масло! и если сильно газануть то на ладошке нагар черный!
Ага, и бензин кушает поболя....
сообщение 25.3.2012, 18:51
Сообщение #999
ну вот значит бензин в масло гонит.
смотреть бензонасос.
JohnWain1990
сообщение 25.3.2012, 19:01
Сообщение #1000
Цвет:сафари
А когда воздушный фильтр снимаешь, газуешь, стрелять начинает! Ну а троение, откуда? и сажа на свечках?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:33
