14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ремни на задние сиденья, Как ставить?
mixa84
сообщение 20.7.2011, 21:34
Сообщение #141
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(tegeran @ 16.9.2009, 8:22) *
Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода, пришлось ставить, но поставил я не на штатные места, Уж больно не хотелось видеть катушки в салоне, а запихнул их в багажник и ремни через заднюю полку вывел в салон, правда пришлось 2 дырки просверлить.
купил ремни задние инерционные от ваз2105 для мелкого и хочу их поставить,все крепления имеются в том числе и ввареная гайка сзади с усилением,но у меня стоит полка с динамиками направленными в сторону салона и не хотел бы её убирать,подскажит может кто знает как поставить ремни что у автора на фотках?у него многие спрашивали но автор так и не ответил и не появился.сам пробовал,но при переворачивании ремней они естественно заклиниваются и не работают.что можно придумать и как он так сделал?
067890
сообщение 21.7.2011, 1:04
Сообщение #142
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
Завтра попробую так поставить..... о результатах отпишусь.....
vovakh
сообщение 21.7.2011, 6:13
Сообщение #143
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
mix84. Я шарики вытаскивал из катушек. Они блокируют только при переворачивании.
mixa84
сообщение 22.7.2011, 18:37
Сообщение #144
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
я почему то думал что эти шарики и на нагрузку срабатывают,ну т.е. при рывке ремня когда он стопорится,значит они не влияют на нормальную работу ремня?спасибо,буду пробовать. 067890 ну что,получилось?
067890
сообщение 23.7.2011, 14:09
Сообщение #145
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
В общем получилось так катушки я не вскрывал, на катушках есть крепеж я его перевернул на 180 грудусов и в все!!!
Но при этом бошка катушки будет немного торчать из под металлического щита где то на 1-2 см по крайней мере как у меня.
У меня были сделаны вырезы зубилом под колонки возле болтов крепления ремней и у меня все встало!!!
У кого их нет вариант первый переделать крепеж ну это гемор, но надежнее!!!
Вариант второй выкинуть болт который идет в комплекте и купить более длинный, но тут смысл получится как у меня, прижимной поверхности не будет, катушка будет просто висеть на одном болте с гайкой и все!
Под ремень катушки прикрепленной снизу, вам в любом случае придеться делать дырки под вытяжку ремня.......
ах да забыл. Катушка левая при перевернутом крепеже идет на правую сторону. Правая на левую сторону!
Gendos
сообщение 23.7.2011, 16:53
Сообщение #146
Пользователь №: 49142
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
Поставил на зад РБ передние от восьмёрки. Пришлось пересверлить отверстие крепления безинер. катешки где Акуст.панель.По остальным дыркам всё стало как положено. Замок на жёстком рычаге просунул между спинкой и сиденьем и согнул.Весь гиморой заключался в прогонке резьбы. Машина ведь 1983 гр.
gar1n
сообщение 24.9.2011, 3:15
Сообщение #147
Пользователь №: 57239
Машина:ВАЗ2101
Цвет:золотое руно
Год Выпуска: 1982
Цитата(Misha065 @ 21.5.2011, 13:36) *
Да АвтоВаз тот еще приколист. Купил ремни задние, а там как ранее ссказал Мых полка неусиленая и гаек привареных нет! И поставил ремни на неусиленую полку, длиным болтом и широкой шайбой. Вопрос АвтоВазу, покупая новый тазик или б.у, мы покупаем конструктор? Мне всеравно стремно пристегивать люльку с ребенком, зная что полка дышит, а выхода нет!
Да что вы все проблему делаете с этой полкой! Дайте кусок уголка под полку на всю её ширину и полка перестанет дышать. А если в полке нет привареной гайки, то не надо искать спец гайку, а прикрутить катушку простым болтом и простой гайкой с гровером, чтобы не открутилась.
Я думаю, что шарик реагируют еще и на резкое торможение, выходя из своего гнезда он поднимает рычажек, который упирается в зубчики пластмасового сектора катушки блокируя его, приэтом металический сектор сдвигается от центра вращения и своими зубьями блокирует всю катушку. Тут задействованы два механизма, если центробежный механизм откажет, то шарик спасет жизнь. Я бы его не выкидывал.
mixa84
сообщение 24.9.2011, 20:28
Сообщение #148
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
давно уже всё поставил как хотел,т.е. ремни находятся в багажнике,шарики выкинул,они реагируют лишь на опрокидывание и то оказались очень чувствительные,чуть лево право и стопарятся,а сам мезанизм на рывок работает чётко.сначала очень боялся и не знал как эту катушку разобрать,думал открою а там как полетят пружинки и шестерёнки какие нибудь)))),а потом добрые люди показали как всё легко это снимается и ставится и что ничего такого сложного там нет-всё элементарно и просто.так что не бойтесь разбирать катушки если надо,ничего там не вылетит grin.gif
livanec
сообщение 19.3.2012, 15:09
Сообщение #149
Из: Чернигов. Украина
Пользователь №: 62658
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Синий (Атлантик)
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста: задние ремни безопасности от ГАЗ 31105 на ВАЗ 2106 станут? а то б/у никак на ВАЗ не найду, новые дорого...
Сержик
сообщение 19.3.2012, 17:53
Сообщение #150
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Встанут, но при условии, что "розетка", будет тоже с волговских.
livanec
сообщение 23.3.2012, 13:42
Сообщение #151
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
ОК. будем пробовать. о результатах отпишусь
livanec
сообщение 31.3.2012, 17:40
Сообщение #152
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
купил у себя в городе на ГАЗовской разборке 5 б/у инерционных ремней безопасности с ответными частями (2 передних и 3 задних, один из которых поясной). цена вопроса - 250 грн. все подходит. катушки задних боковых инерционных ремней должны быть установлены в вертикальном положении (в "волге" они стоят в задних стойках). у меня не было уголков, поэтому пришлось поставить под заднюю полку... ИМХО, ремни работаю лучше родных жигулевских... закончу салон после обесшумки собирать, тогда фото выложу...
сообщение 31.3.2012, 19:55
Сообщение #153
Спасибо сказали: 2232 раза
а где они в низу-ремни крепятся, простые, а?
кто подскажет... или фото покажет.
Pala4
сообщение 4.4.2012, 19:22
Сообщение #154
Из: Красноярск
Пользователь №: 66169
Машина:Ваз 2106
Дарова всем!
Поставил на шестидырую ремешок(задний) от копейки передний. Особых проблем с точками крепления небыло, заисключением того что пришлось отдирать пробочку
и проливать WD40 резьбу так как из нутри она закрыта а из под низу нет :( впринципе всё неплохо но по первости детское сиденье кочалось и сильно ёрзало вперёд-назад( но всё решилось регулировкой длинны :) единственный минус всего этого дела проблематично снимать детское кресло
Санëк318
сообщение 5.4.2012, 16:22
Сообщение #155
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 65332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Нарцис
Болты которые идут вмести с ремнями нельзя заменять на простые. Если внемательно на их посмотресь под шляпкой есть утолщение, вот оно служит для того что бы при ударе болт ни срезола
сообщение 5.4.2012, 16:57
Сообщение #156
да.ну не срезало это что же за метал что его срежет то? а?
если обычный болт на 6, вроде как имеет усилие на срез около 3-х тонн. что и выбито на его шляпке.
если конечно не изменяет мне память...
так где в низу крепятся ремни? не кто фото не поделится?
filipp
сообщение 5.4.2012, 17:03
Сообщение #157
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Там выступ для упора в кузов сделан, чтоб кронштейн ремня мог поворачиваться относительно оси болта для лучшего принятия нагрузки.
Обычный упорный болт с мелким шагом резтбы.
Сообщение отредактировал filipp - 5.4.2012, 17:05
Санëк318
сообщение 6.4.2012, 12:30
Сообщение #158
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Нарцис
на счëт болта проехали, хоть и его зубилом с одного удара можно срубить. Зачем тибе фотки мест криплений, сидухи снять пять минут делов. две дырки с резьбой на арках там где у спинки сиденья нижние крепления, и посеридине четыри дырки. у меня машинка 1988г.в эти отверстия были заделаны чëрными заглушками.Я когда сибе ставил ремни до этого никогда не видел как и где они крепятся,снял сидухи и наместе разобрался
Sochy
сообщение 14.4.2012, 22:52
Сообщение #159
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Есть возможность купить недорого у знакомого задние инерционные ремни безопасности от ЗАЗ Таврии (модель не знаю). Кто знает, подойдут ли они на ВАЗ 21061? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Sochy - 15.4.2012, 20:01
Murdocmg
сообщение 16.4.2012, 5:40
Сообщение #160
Пользователь №: 66637
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
а если от ваз 2108-2109 попробовать поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:11
