22.3.2012, 18:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены цилиндров на новые обнаружилось, что после нажатия на тормоз переднее правое колесо зажимает (прокрутить можно, но требуется усилие) Никак не могу разобраться в чём дело, тормоза прокачивал, все остальные колёса работают как надо, что делать?
Может цилиндрам надо приработаться? Кстати, если после нажатия на тормоз открутить штуцер, оттуда с напором вылетает тормозная жидкость и цилиндры расходяться. |
22.3.2012, 19:08
23.3.2012, 6:52
Модераторы прикройте тему - их таких уже куча, поиск в помощь.
Все банально и просто - подклинивает суппорта и все. |
23.3.2012, 7:16
поддерживаю о закрытии.
но вот Цитата Кстати, если после нажатия на тормоз открутить штуцер, оттуда с напором вылетает тормозная жидкость и цилиндры расходяться. они то расходятся.... может и не Цитата Все банально и просто - подклинивает суппорта и все. все таки дело может быть и в ГТЦ. обратного нет хода... но тогда бы оба клина ловили... автор, все делается и щупается руками. не чего сложного нет. удачи в скором ремонте. |
23.3.2012, 18:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДРАСТЕ! выручайте
бывает на ходу внезапно не резко но до полного юза тормозят передние колеса, постоишь отпустит, дальше поедет, вроде все нормально нормально потом опять тормознут, не резко но медленно и до конца... чувстуешь что ДВС обсирается газ приотпускаешь и понимаешь что передок тормозит в чем причина? Главный два раза менял!!! не он виноват помогите погибаю...... |
23.3.2012, 18:55
Пишем по ссылям выше.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:44 |
