64 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
slavok
сообщение 20.3.2012, 15:03
Сообщение #881
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(rotor @ 7.3.2012, 21:48) *
причём тут зазор клапанов,насколько - фото выше было
После замены втулок зенковал седла, увлекся и один клапан у меня просел где-то на 1мм, стал заподлицо с камерой. Потом, когда стал регулировать клапана, этот клапан оказалось невозможно отрегулировать, т.к. регулирующий солдатик уже нельзя было утопить вниз. Пришлось взять напильник и старый рокер и сточить с него часть металла, где рокер касается торца клапана и часть металла с поверхности рокера, которым он касается распредвала, только тогда получилось выставить зазор 0,15мм.
сообщение 20.3.2012, 15:52
Сообщение #882
Спасибо сказали: 1273 раза
Можно было еще клапан торцануть. Наверняка там уже выработка есть...
slavok
сообщение 20.3.2012, 16:02
Сообщение #883
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
клапана новые ставил. не хотелось их трогать
сообщение 20.3.2012, 16:56
Сообщение #884
Ясно..
STEPA 62
сообщение 20.3.2012, 18:07
Сообщение #885
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Ребята выручайте добрым советом. Собираю 213 блок с 84 коленом и теперь стесняюсь какие поршни мне туда вкатить. Остановился на ТДМК 82.4 со смещением 2мм. Есть желание торцевать блок на 0,58мм, то есть убрать не доход и соответственно фрезеровать головку 213, но не определился на сколько. Нужна высокая СЖ под газ(пропан). но боюсь выдержут ли эти поршня высокую СЖ? И на сколько можно фрезернуть головку, если с блока будет снят не доход 0.58мм?
AleksMaster
сообщение 21.3.2012, 1:36
Сообщение #886
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Темой ошибся !
СЖ 10.2 с торцованным блоком будет , если ещё гбц на -0,5мм СЖ10.6 АИ95 , -1мм СЖ11.1 ,поршня до СЖ12 легко выдержат может и больше
bylavert
сообщение 22.3.2012, 8:15
Сообщение #887
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
А ГБЦ 2101 от 21011 чем еще отличаются друг от друга кроме системы вентиляции?
rotor
сообщение 22.3.2012, 16:48
Сообщение #888
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
Цитата(AleksMaster @ 4.3.2012, 21:12) *
Цитата(rotor @ 4.3.2012, 20:47) *
АлексМастерс , я перепили седло sorry.gif ???
http://www.autolada.ru//files/img138_893.jpg
http://www.autolada.ru//files/img137_757.jpg
Если седло в самом тонком месте хотябы 0,8мм то всё нормально
0,8 впуск, а выпуск сколько минимум допускается?
AleksMaster
сообщение 22.3.2012, 19:04
Сообщение #889
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
столько же ,я и меньше делал и всё жило
STEPA 62
сообщение 22.3.2012, 20:49
Сообщение #890
Из: Рязанщина
Темой ошибся !
Понял, спасибо. Но ещё последний вопрос по поршням которые я хочу воткнуть. Поршня нивовские 213 http://www.meta-s.ru/product_109.html
Нужно ли провести большую цековку под клапана? А то боюсь при торцовки блока на 0,58 и головки на 1мм не каснуться ли клапана поршней? Спасибо.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 22.3.2012, 20:50
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 0:04
Сообщение #891
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Темой ошибся !
нет там всё будет с огромным запасом и это не нивовские а 2110 со смещенеим под нива блок.
bylavert
сообщение 23.3.2012, 12:34
Сообщение #892
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Ну что, никто не знает ГБЦ 2101 от 21011 чем еще отличаются друг от друга кроме системы вентиляции?
И попутно, направляющие втулки клапанов 2108 впускные от выпускных чем отличаются?
YaJAROFF
сообщение 23.3.2012, 14:56
Сообщение #893
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ГБЦ 2101 степень сжатия 8,8
ГБЦ 21011 степень сжатия 8,5
/направляющие втулки клапанов 2108 впускные от выпускных чем отличаются?/ ничем
STEPA 62
сообщение 23.3.2012, 16:10
Сообщение #894
Из: Рязанщина
Цитата(AleksMaster @ 19.3.2012, 22:21) *
Цитата(bylavert @ 19.3.2012, 18:17) *
Уважаемые знатоки, прошу совета.
Никак не могу определиться с направляющими втулками. Ставить ли бронзовые втулки. Каналы в головке 34 впуск 31 выпуск. Диаметры седел увеличены на 0,5 мм.
Вроде и за много тезисов, но и против хватает.
Хорошие бронзовые направляйки стоят от 1500 до 2500р за к-т , сними втулка клапана будут работать напорядок больше чем со стоком , ту хрень что продают за 500р не тот бронзовый сплав и для втулок не подходит!
Что же получается вот эти направляющие шляпа?
http://tuningsport.ru/market/vtulki-naprav...k%29-p-180.html
filipp
сообщение 23.3.2012, 16:20
Сообщение #895
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
а чем чугун неустраивает? Втулки ведь не двигаются, а только клапана направляют.
материал сталь биже к чугуну вроде по коэффициенту расширения чем к бронзе, на бронзе по мере прогрева зазор будет больше чем на чугунных. А так за счет того что клапан горячее зазор выберется и будет нормально.
Сообщение отредактировал filipp - 23.3.2012, 16:38
rotor
сообщение 23.3.2012, 16:32
Сообщение #896
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
ставить сток и не париться
сообщение 23.3.2012, 17:00
Сообщение #897
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
круто говорить о том о чем даже незнаеш, ты их хоть в глаза то видел?....нормальные там направляйки...
а вот сток вообще помойки...их мона на брелки
Сообщение отредактировал wernum - 23.3.2012, 17:00
filipp
сообщение 23.3.2012, 17:07
Сообщение #898
Машина:21053
От чего такое мнение, обоснуй.
Я не спорю просто пытаюсь понять, почему Бр 62 будет лучше.
Сообщение отредактировал filipp - 23.3.2012, 17:15
сообщение 23.3.2012, 17:24
Сообщение #899
Цвет:разные
бронза лучше за счет меньшего коэффициента трения...
lance
сообщение 23.3.2012, 17:54
Сообщение #900
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
+1
Вся фишка бронзовых направляшек в том, что на злых валах ход клапана больше и обороты использования движка выше... из за этого направляшки быстро изнашиваются... Бронза обладает меньшим коэф-том трения и поэтому продливает ресурс...
По поводу бронзовых направляющих по ссылке ниже ничего сказать не могу, не использовал... но как сказал AleksMaster за эту цену не найти хорошик направляющих... Они то будут бронзовые, но сплавы то разные бывают))
Помню что хороший сплав для направляющих называется БРОЦС иликак то так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:07
