12.3.2012, 13:15
#421
12.3.2012, 16:16
#422
IGORYAN колесо при изломе моста, у меня лично трет только внутренней стороной шины о подкрылок и витки пружины, обе стороны
Сообщение отредактировал серго - 12.3.2012, 16:16 |
12.3.2012, 16:33
#423
12.3.2012, 18:57
#424
14.3.2012, 8:57
#425
15.3.2012, 17:16
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2011 Из: Великий Новгород 53Rus Пользователь №: 46063 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите кто нибудь пружины SS 20 ставил???
22.3.2012, 22:49
#427
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А скажите пожалуйста, с волги пружины станут в переднюю подвеску по диаметру? Если кто-то ставил, они жоще нивских?
22.3.2012, 22:51
#428
диаметром они больше, да и жоще конечно намного...
22.3.2012, 22:52
#429
Ни к чему,даже если и стали б..табурет был бы ужасен..даже с нивы не рекомендуют передние..
1.5.2012, 2:40
#430
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.7.2011 Из: Таганрог Пользователь №: 54132 Машина:ваз 2103 Цвет:синеголубой Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Столкнулся я вот с какой проблемой при установке передних амортизаторов каяба excel-g. Вот так ставятся родные амортизаторы
http://autorambler.ru/bz/remont/2106_runni...941&tag=334 Я имею ввиду именно установку верхней части со штоком А на каябе технология установки несколько иная. Пусть не каяба но вот так в общем http://www.cargid.com.ua/uploads/service_i.../313/spring.jpg Вот передний амик каяба с установочными приблудами http://www.detali-ural.ru/images/details/3...6cde516a5b2.jpg Так вот получается, на родном амике одевается на шток амортизатора резинка, потом его вставляем в стакан, сверху ставим на шток вторую резинку, стальную чашку, пружинную шайбу и гайку. После установки получается расстояние от колеса до крыла примерно 3 пальца. А на амике каябы одеваем сперва на шток стальную чашку - резинку - вставляем в стакан - сверху вторую резинку - вторую чашку - и 2 гайки ( как предлагает сам завод изготовитель). После установки каябы у меня получилось расстояние от колеса до крыла - шириной с ладонь. Перед машины очень здорово приподнялся после их установки. Кстати, резинки у амиков каябы толще. Так вот у меня вопрос - так и оставить? Или поставить на амики каябы как на родном втулку(народном амике она уже стоит на штоке и имеет диаметр внутреннего кольца резинки - это видно из первого рисунка) и одеть родные резинки, и не одевать под низ стакана на амик чашку? Просто думаю если перед будет так высоко, то на скорости будет кидать морду. Подскажите кто ставил excel-g на перед как вы ставили? Сообщение отредактировал dumix - 1.5.2012, 2:48 |
1.5.2012, 9:58
#431
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2012, 10:19
#432
Попробую за городом при 120 км/ч как будет себя вести. Дело в том, что у окружающих классиководов передок машины намного ниже чем у меня. Вот и я задумался над этим вопросом. С другой стороны думаю те люди, которые делают каябу тоже не дураки ( да и не пользовались бы такой популярностью цены и качества). Лано выйду на трассу отпишусь.
6.5.2012, 8:20
#433
Получилось, что и хотел. Дорогу держит отлично. Каяба сила.)
10.5.2012, 10:41
#434
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.8.2011 Из: Россия Пользователь №: 55250 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ есть вопрос , снял передок посмотрел на пружины померил их и не понял 370 мм обе хотя в мурзилке 360 мм так вот мне
их менять или так и оставить |
10.5.2012, 14:08
#435
10.5.2012, 17:37
#436
Понял спс оставим что было )
10.5.2012, 19:19
#437
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Приобрёл себе передние Амортизаторы MONROE ADVENTURE 4x4 2121 газовые.
![]() а вот ставить что то побаиваюсь. уж больно они жёсткие на поверку оказались! их даже сжать сила нужна неимоверная!!! кто такие пользовал? не повырывает мне их вместе с рычагами и стаканами??? Сообщение отредактировал Snake101 - 10.5.2012, 20:29 |
10.5.2012, 20:25
#438
и ещё, народ, реально складывается впечатление что они короче классических. померил: в разжатом состоянии амморт 38 см, в сжатом 29 см. мерил от "кончика до кончика" Кто может сказать, пойдут они или нет?????
11.5.2012, 16:11
#439
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 45144 Машина:21054 Цвет:тёмно зелёный 304 Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
пойти то пойдут,только вот газовые по нашим дорогам это сурова для кузова
29.5.2012, 20:18
#440
Такой мега вопрос:
А родные амортизаторы на ВАЗ чьего производства? Хочу такие же по мягкости и комфорту. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:20 |
