95 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 22.3.2012, 11:15
Сообщение #721
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(slavok @ 22.3.2012, 11:20) *
Можно ли обойтись без пресса, выбить молотком через оправку?
Можно:
slavok
сообщение 22.3.2012, 12:16
Сообщение #722
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Понятно
danik
сообщение 22.3.2012, 20:59
Сообщение #723
Пользователь №: 62791
Машина:Ваз-2106
ребята если пережать клапана какие признаки?
и чем грозит такая операция?
ingener-mehanik
сообщение 22.3.2012, 21:42
Сообщение #724
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Падение мощности, повышеный расход топлива. Прогар клапана.
danik
сообщение 23.3.2012, 6:30
Сообщение #725
Машина:Ваз-2106
а выстрелы из глушителя могут быть???
сообщение 23.3.2012, 6:48
Сообщение #726
Спасибо сказали: 2232 раза
это вообщето позднее зажигание.или не корректная работа системы зажигания.-это их признак.
danik
сообщение 23.3.2012, 6:54
Сообщение #727
Машина:Ваз-2106
я понимаю что признаки зажигания...НО....нечего не понимаю....
зажигание выставлял по меткам....
просто вот думаю может ли такое быть что клапан пережат и соответственно во время искры он уже открывается ?
сообщение 23.3.2012, 7:11
Сообщение #728
ну если у тебя постоянно стреляет. то наверно да.
трамблер поверни для начала, сделай пораньше зажигание.
да и ....
кто смеет утверждать что метки правильные, тут спорный вопрос.
я вообще склонен считать что метки и сделаны как раз "на глаз" для боле удобного и быстрого "сбора" все до кучи.
а потом приходится все доводить и "оттачивать". хоть с нашим бензом и его плавающим октановым число, не реально как то...
danik
сообщение 23.3.2012, 7:22
Сообщение #729
Машина:Ваз-2106
в общем напишу так,в прошло году менял цепь и звездочки!
Всё было норм,потом у меня машина просто отказывалась заводиться!
думал,думал в итоге заметил что трамблер стоит на месте в то время как остальные узлы крутятся...
тут стало понятно,что звездочка открутилась...
разобрал собрал....завёл...и тут дым валит синий-синий.....
и свечи брызгает не понятно чем...то ли нагар то ли масло,всё это дело за 5 сек происходит ,потом машина глохнит...и снова новые свечи и опять такая история...
потом в один день пару раз в глушитель стрельнуло и разорвала самовар....
Сообщение отредактировал danik - 23.3.2012, 7:23
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 7:39
Сообщение #730
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Вполне может быть, если грешишь на это, то проверь клапана на полностью остывшем двигателе.
danik
сообщение 23.3.2012, 7:42
Сообщение #731
Машина:Ваз-2106
зазоры?или снимать ГБЦ и осматривать на предмет износа?
сообщение 23.3.2012, 7:45
Сообщение #732
зазоры.
ingener-mehanik
Сообщение #733
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Для начала зазоры проверь, а что есть подозрения на износ, давно делали головку?
danik
сообщение 23.3.2012, 7:50
Сообщение #734
Машина:Ваз-2106
[/quote]
[/quote]
понятия не имею,у меня она год откатала(я не делал),потом произошло что написано выше...
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 7:53
Сообщение #735
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Тогда регулируй клапана, и можно померить компрессию после этого, если будет низкой, то это косвенно может указывать на не плотное прилегание клапанов.
danik
сообщение 23.3.2012, 7:58
Сообщение #736
Машина:Ваз-2106
вопрос что делать сейчас??? на что смотреть???
какие предложения рекомендации?
через часик пойду в гараж...
1)на счёт клапанов понятно!=)спасибо
хорошо,а как правильно натягивать цепь???
я делал так , откручивал болт натяжителя полностью крутил вал,и как шток выйдет максимально,закручивал!на сколько правильно это?(мне рекомендовали именно так)
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 7:59
Сообщение #737
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
После регулировки клапанов, подстрой зажигание, если всё наладится, то можно ездить. Но компрессию я бы момерил, просто для себя, чтоб знать состояние своего двигателя.
Цепь я натягиваю так: открутил колпачёк натяжителя на пару оборотов, потом проворачиваю к/вал, не менее двух оборотов, после этого, как только при вращении почувствуешь, что стало немного тяжелей крутить из за компрессии, прекращаешь крутить, в этот момент цепь максималино натянута, т.к. находится под нагрузкой, затягиваешь колпачёк.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 23.3.2012, 8:04
danik
сообщение 23.3.2012, 8:09
Сообщение #738
Машина:Ваз-2106
спасибо попробую на практике сегодня этот вариант!=)))
slavok
сообщение 24.3.2012, 22:38
Сообщение #739
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Всем привет!
Подскажите,
Два пальца на два поршня вставляются от руки, не болтаются и не выпадают- как по мурзилке,
а два других всталяются уж очень туго и тяжело там проворачиваются. Токарь, кто блок точил говорит, что это
нормально, так туго и должны там сидеть. Как правильно должно быть???
Может взять пальцы помешьше классом- зеленые. (сейчас у меня поршни новые, пальцы с красной маркировкой)
n1glkiller
сообщение 25.3.2012, 5:21
Сообщение #740
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Цитата(slavok @ 24.3.2012, 23:38) *
Всем привет!
Подскажите,
В смысле от руки???? Пальцы в поршня должны запресовываться, как правило сначало нагреваются шатуны, только после этого вставляются пальцы!!! Если туго тогда это нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:12
