20.3.2012, 21:04
#1161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Может вилка подношеная, при снятой крышке, тоже можно это увидеть.
20.3.2012, 21:16
#1162
Снимался ли картер сцепления, стоит ли на месте тарельчатая шайба?
20.3.2012, 21:36
#1163
21.3.2012, 0:15
#1164
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимался ли картер сцепления, стоит ли на месте тарельчатая шайба? Раз написал, что менял игольчатый подшипник, значит снимал, может и забыл поставить. т.е пока можно не спешить снимать полностью коробку?картер сцепления снимал шайбу ставил точно помню!,фиксаторы шарики не трогал,только крышку снимал прокладку поменять может шарик случайно выпал?за 4 передачу одна вилка отвечает?или или 3передача тоже вылетала если шарика небыло?а может стопотное кольцо на синхронизаторе выскочить? |
21.3.2012, 5:53
#1165
Снимался ли картер сцепления, стоит ли на месте тарельчатая шайба? Раз написал, что менял игольчатый подшипник, значит снимал, может и забыл поставить. т.е пока можно не спешить снимать полностью коробку?картер сцепления снимал шайбу ставил точно помню!,фиксаторы шарики не трогал,только крышку снимал прокладку поменять может шарик случайно выпал?за 4 передачу одна вилка отвечает?или или 3передача тоже вылетала если шарика небыло?а может стопотное кольцо на синхронизаторе выскочить? 1. Сломано пружинное кольцо подшипника первичного вала 2. Износ вилки 3. Износ паза муфты под вилку 4. Износ зубьев муфты и шестерни 5. Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов (хотя если 3ю не выбивает то не это) 6. Износ штока. взято отсюда http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm |
21.3.2012, 9:43
#1166
Снимался ли картер сцепления, стоит ли на месте тарельчатая шайба? Раз написал, что менял игольчатый подшипник, значит снимал, может и забыл поставить. т.е пока можно не спешить снимать полностью коробку?картер сцепления снимал шайбу ставил точно помню!,фиксаторы шарики не трогал,только крышку снимал прокладку поменять может шарик случайно выпал?за 4 передачу одна вилка отвечает?или или 3передача тоже вылетала если шарика небыло?а может стопотное кольцо на синхронизаторе выскочить? 1. Сломано пружинное кольцо подшипника первичного вала 2. Износ вилки 3. Износ паза муфты под вилку 4. Износ зубьев муфты и шестерни 5. Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов (хотя если 3ю не выбивает то не это) 6. Износ штока. взято отсюда http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm так до ремонта у меня 4 работала,я единственное первич.вал вытаскивал и маленький подшибник менял!такое ощущение что передача не доконча входит |
21.3.2012, 13:05
#1167
kolia user
Да чудес не бывает. Либо первичный вал гуляет из-за "кольца подшипника первичного вала?" либо вторичный "не может так как синхронизаторы жрало бы" Либо зазор стал больше между первичным и вторичным валами, но отчего и самое главное в сторону первичного вала относительно среднего положения муфты "кольцо подшипника первичного вала?" |
21.3.2012, 15:47
#1168
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток!решил перебрать коробку 5 ст.так как вылетела 5 передача,заменил шестерни 5 передачи и грибок который в зацепкение с пятой передачей входит,так же сменил игольчатый подшибник,между первичным и вторичным валом больше ни чего не трогал!поставил коробку проверяю а 4 нет она включается ну вылетает сразу,может кто знает в чем причина?остальные работают нормально!а четвертая если включать на месте и трогатся с нее вылетает сразу. если все было нормально до этого, значит ты забыл поставить кольцо первичного вала! |
21.3.2012, 16:10
#1169
21.3.2012, 16:18
#1170
если все было нормально до этого, значит ты забыл поставить кольцо первичного вала! прям как я))) только у меня после 4000 выскачивала))), а поставиву кольцо все в норме ну насколько я знаю они ещё и по толщине разные, так что в помощь штангель=) |
21.3.2012, 19:31
#1171
еще вопрос не по теме.....как можно определить маркировку привода спидометра 5и ступенчатой кпп???в нете пишут что должна быть метка на корпусе какого то определенного цвета....смотрел по фото где она должна быть...нашел...но на приводе нет никаких меток...толи она уже стерлась, толи может ее просто там нет....ГП стоит 3.9 у меня
21.3.2012, 20:05
#1172
еще вопрос не по теме.....как можно определить маркировку привода спидометра 5и ступенчатой кпп???в нете пишут что должна быть метка на корпусе какого то определенного цвета....смотрел по фото где она должна быть...нашел...но на приводе нет никаких меток...толи она уже стерлась, толи может ее просто там нет....ГП стоит 3.9 у меня лучше снять крышку и посчитать количество зубьев ведущей шестерни и по ней подобрать привод, либо проворачивая за хвостовик посчитать А воообще на ведущей шестерне должна быть внутренняя заводская маркировка "Я бы прорезал разное количество канавок, чтоб можно было не считать зубья" Сообщение отредактировал filipp - 21.3.2012, 20:08 |
22.3.2012, 3:48
#1173
еще вопрос не по теме.....как можно определить маркировку привода спидометра 5и ступенчатой кпп???в нете пишут что должна быть метка на корпусе какого то определенного цвета....смотрел по фото где она должна быть...нашел...но на приводе нет никаких меток...толи она уже стерлась, толи может ее просто там нет....ГП стоит 3.9 у меня лучше снять крышку и посчитать количество зубьев ведущей шестерни и по ней подобрать привод, либо проворачивая за хвостовик посчитать А воообще на ведущей шестерне должна быть внутренняя заводская маркировка "Я бы прорезал разное количество канавок, чтоб можно было не считать зубья" наприводе спидака должно бЬІть 12 зубов |
22.3.2012, 10:03
#1174
22.3.2012, 13:04
#1175
Значит смотри состояние первичного вала, и муфты и вилки
22.3.2012, 16:46
#1176
фиксаторы шарики не трогал,только крышку снимал прокладку поменять может шарик случайно выпал?за 4 передачу одна вилка отвечает?или или 3передача тоже вылетала если шарика небыло?а может стопотное кольцо на синхронизаторе выскочить? 3 и 4 одна вилка, один шарик, только 2 канавки на штоке. стопорное никогда не слышал чтоб выскакивало, а вот пружина синхронизатора может, у самого такое было (только 2 вообже не включалась) поправил не снимая коробки. |
25.3.2012, 16:25
#1177
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Сегодня поменял редуктор.Когда вынул старый, на нем оказалась маркировка 2102, новый поставил с маркировкой 2106. Какова будет разница в показаниях спидометра и в какую сторону?
25.3.2012, 17:46
#1178
Сегодня поменял редуктор.Когда вынул старый, на нем оказалась маркировка 2102, новый поставил с маркировкой 2106. Какова будет разница в показаниях спидометра и в какую сторону? Спидометр будет занижать показания процентов на 15. Только 02е редуктора не ставились на 6ки если мне не изменяет память... вопрос какой был родной? вроде на 2106 как раз 06е и ставились, возможно у тебя врал спидометр, а сейчас будет правду показывать. Нужно смотреть на коробке какой там привод спидометра Сообщение отредактировал П@ш@ - 25.3.2012, 17:52 |
25.3.2012, 20:33
#1179
Спидометр будет занижать показания процентов на 15. Только 02е редуктора не ставились на 6ки если мне не изменяет память... вопрос какой был родной? вроде на 2106 как раз 06е и ставились, возможно у тебя врал спидометр, а сейчас будет правду показывать. Нужно смотреть на коробке какой там привод спидометра Да я на ней уже 5м буду поэтому х.з.кто,что ставил.На том занижал примерно на 20км/ч.Знаю потому как платил штраф не превышая скорость по спидометру. |
26.3.2012, 15:45
#1180
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 65788 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Недавно купил машину с троешным двигателем. Всё в порядке, в принципе. Но был странный гул в коробке, который я устранил, заменив все подшипники. Но теперь стала выпадать четвёртая передача. На ней можно ездить, но если бросаешь газ - она выпадает( В чём может быть проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 11:41 |
