12.7.2011, 22:27
#121
/покататься/ можно на любой передаче, вопрос в том, далеко ли уедешь...
5.2.2012, 16:16
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2012 Пользователь №: 63685 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
рычаг коробки передач не возвращается на место в нейтральном положении плизззззззз помогите что делать?
Сообщение отредактировал Стас Мананников - 5.2.2012, 16:17 |
5.2.2012, 16:20
#123
6.2.2012, 9:18
#124
рычаг коробки передач не возвращается на место в нейтральном положении плизззззззз помогите что делать? А скорость осталась включена??? Если скорость включена а рычаг в нейтральном положении, то одна из причин, это вылетел рычаг из пазов штока и какая-то из передач осталось включена. Нужно снять рычаг с КПП (там 3 гаечки отвернуть из салона), и через открывшееся отверстие можно поставит предварительный диагноз. А вообще твое описание неисправности ни в какие ворота не лезет, нужно быть экстрасенсом чтоб понять, что имеешь в виду. Сообщение отредактировал bylavert - 6.2.2012, 11:36 |
6.2.2012, 11:30
#125
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
6.2.2012, 15:09
#126
Пружинка какая-то вроде там , не разбирался сам....
6.2.2012, 16:47
#127
![]() тут видно рычаг придерживает пружина. |
21.3.2012, 22:15
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2012 Из: татарстан Пользователь №: 65549 Машина:21065 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня огромная проблема: на ходу пропадает сцепления, но это явления не постоянно раз в день, в самый непотходящий момент, приходиться съезжать на обочину,интенсивна поработав педалью включаю скорость ....помогите ..................зарание спасибо!!!!!!!!!!
22.3.2012, 3:38
#129
у меня огромная проблема: на ходу пропадает сцепления, но это явления не постоянно раз в день, в самый непотходящий момент, приходиться съезжать на обочину,интенсивна поработав педалью включаю скорость ....помогите ..................зарание спасибо!!!!!!!!!! сначала посмотри наличие тормозухи в бачке потом посмотри под педаллю сцепи нет ли потеков ?если есть меняй ГЦС ,ну и посмотри на рабочий цилиндр |
10.5.2013, 22:42
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 53767 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! после зимней спячки перестало выжиматься сцепление, грешил на цилиндры и так как машина стоит за 150 км от меня-купил два цилиндра ( рабочий и главный) и поменял их разом вместе с тросами, теперь наоборот- педаль очень легкая, пробовал прокачивать, воздух из дырки рабочего цилиндра не идет, но при педалировании выходит воздух пузырьками из бачка с тормозухой, это нормально?
10.5.2013, 22:51
#131
прокачать надо сцепление, завоздушена его система.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html |
11.5.2013, 0:26
#132
прокачать надо сцепление, завоздушена его система. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html так прокачал вроде бы, воздух их цилиндра больше не выходит, но булькает из бачка, это нормально? или надо еще качать? |
11.5.2013, 9:22
#133
если из бачка булькает, значит воздух есть, в цилиндре скорее всего...
25.11.2013, 17:23
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Dmitry Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2013 Пользователь №: 84907 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз.
Вообщем застряла первая скорость коробки передач. не выключается и не втыкается не какая передача, есть небольшие ходы вправо и влево. Подскажите как решить проблему, желательно без автосервиса |
25.11.2013, 17:41
#135
Помогите плиз. Вообщем застряла первая скорость коробки передач. не выключается и не втыкается не какая передача, есть небольшие ходы вправо и влево. Подскажите как решить проблему, желательно без автосервиса Снимай коробас см. вилку, сцепу, корзину выжимной подшипник, в общем то что связано. |
25.11.2013, 18:34
#136
можно по-подробней, что как делать?
И да, машина на выжатом сцеплении не заводится, стартер не крутится, есть вероятность что это сцепление? Сообщение отредактировал destx - 25.11.2013, 19:57 |
7.7.2022, 8:22
#137
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 11 Регистрация: 7.7.2022 Пользователь №: 102357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемкой, может чего подскажите с минимальными трудозатратами? Значит появился звук при холостом сцеплении, выжимаешь звук уходит, решили поменять либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Скинули короб, заменили оба + оказался убитым подшипник промежуточного вала, заменили и его + на вилке сломан усик был, заменили вилку. Поставили обратно коробку и вот беда, звук стал тише но не исчез, также при выжиме сцепы исчезает + перестала включаться 4 передача ((( скрежет жёсткий, недовключается и всё тут. Коробка 4 ступени. Всем спасибо за дельные советы и хорошего дня!
Сообщение отредактировал Kos54rus - 7.7.2022, 8:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 2:01 |
