41 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Степень сжатия...
demon42zet
сообщение 23.1.2012, 21:40
Сообщение #421
Из: украина
Пользователь №: 50466
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(AleksMaster @ 23.1.2012, 1:34) *
Цитата(Vitalie @ 16.1.2012, 8:14) *
Всем привет ВАЗ 06 с объемом 1568. Думаю пилить голову на 2.5мм под пропан. Вопрос следующий. надо ли менять цепь ГРМ на более короткую или можно этим пренебречь. И надо ли дорабатывать натяжник чтоб натянуть после пиления цепь. И как будет себя вести цепь уже 90000 пробега. Спасибо за ответы.
цепь и башмак желательно заменить на новую такую же , натяжитель обычный компенсирует.
Звезду РВ желательно иметь регулируемую ,так как фаза уйдёт на 2-3градуса.
Цитата(demon42zet @ 19.1.2012, 2:50) *
Всем доброго времени суток форумчане! Доработал голову двигатель сток 011 обьем пока 1,3, надо точить блок. 80 уже не вариант,износ цилиндра больше, надо под 82 поршня. Какие поршня посоветуете под такой размер, чтобы степень сжатия была примерно 9,5 /9,7. Доработал КС, получилась 34,5см, чтоб не много фрезеровать с головы? В 213 большая лужа, думаю не вариант? А как насчет 2112 v16 с вытеснителем по параметрам вроде подходят????????????? поршень 2112
у меня такие стоят , с ними как раз будет СЖ9.5 ,только я дорабатывал вытеснитель что бы не цеплял ГБЦ ,так как зазора там будет 0 .
Алекс, спасибо за ответ! а не подскажешь сколько объема в цековках под клапана? И как ходят?
demon42zet
сообщение 23.1.2012, 22:50
Сообщение #422
Из: украина
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
Алекс, а подскажи пожалуйста, какой рапредвал был бы норм. с такими поршнями, чтоб не погнуло клапана. какой на мой двиг был бы хороший, сильно не кручу, ну до 5,500 макс????????????Спасибо.
AleksMaster
сообщение 24.1.2012, 1:11
Сообщение #423
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
не до конца тебя понял ,в поршнях 2112 объём цековок + вытеснитель равен 0, то есть в сумме как буд-то он плоский.
Любой с не высоким перекрытием до 2мм , ниву только не ставь сток едет лучше проверено.
Что-то низавое надо типа Эстонец10.5 и т.п. , я езжу на сток валу с доработанной гбц , после 3000 едет очень бодро до 7000 ,сил на 85-90 тянет.
demon42zet
сообщение 24.1.2012, 9:05
Сообщение #424
Из: украина
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
да именно ето я и имел ввиду, значит правильно.....
спасибо за ответ, буду чето подбирать.....
Navigator0
сообщение 8.3.2012, 8:48
Сообщение #425
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
парни подскажите на сколько мне фрезеровать головку чтоб добится СЖ 9.5 двиг 03 расточен на 79 поршня 05 головка 011!
AleksMaster
сообщение 9.3.2012, 13:07
Сообщение #426
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
1.4мм
Powerman
сообщение 12.3.2012, 16:36
Сообщение #427
Пользователь №: 22610
Машина:ВАЗ 2121/2107
Цвет:Бежевый/Синий
Всем ку, имеется дрыгатель 2103, точеный под 76.4. Сколько надо снять с головки чтоб получить сж в районе 9.5-9.6? Башка 21011. Судя по статье в районе 1мм. я прав?
Vovan900
сообщение 21.3.2012, 22:07
Сообщение #428
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
я опять запутался... точнее не знаю скока 1мм снятой плоскости убирает обьема с ГБЦ 21011 ? Имеется блок 213, лужа в поршне 17см. нужна степень 10. на скока брить голову?...
Сообщение отредактировал Vovan900 - 21.3.2012, 22:08
AleksMaster
сообщение 22.3.2012, 0:38
Сообщение #429
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
4см3 убирает
Vovan900
сообщение 22.3.2012, 9:25
Сообщение #430
Из: Ростов-на-Дону
у 213 блока недоходкакой? 0,7 мм?
прокладка 6см где-то, так?
AleksMaster
сообщение 22.3.2012, 10:05
Сообщение #431
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
0.6-0.7мм , прокладка я считаю 6.5см3 хотя у всех производителей размеры её разные.
Spline
сообщение 22.3.2012, 12:59
Сообщение #432
Пользователь №: 63954
Машина:ВАЗ-21013
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1982
Всем добрый день! Двигатель 01 после капиталки : к/вал 03, шатун сток, поршень ТРТ 79,8, ГБЦ 011 торцованная 1,2мм...после проливки и расчете на "карттюнинге" СЖ 10,8...не могу избавиться от детонации при нагрузке (бенз 95 или 95евро). подскажите, плиз, куда смотреть
Vovan900
сообщение 22.3.2012, 15:47
Сообщение #433
Из: Ростов-на-Дону
в зажигание и смесь. поздни углы... и эта тема по СЖ а не отстройку двигателя.
AleksMaster
сообщение 22.3.2012, 19:03
Сообщение #434
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
на траблёр смотри ) подтягивай пружинки на центробежном регуляторе .
сообщение 22.3.2012, 20:47
Сообщение #435
Спасибо сказали: 2232 раза
а обязательно ГБЦ торцевать? при схожем тюненге?
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 0:07
Сообщение #436
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нет можно изготовить к-т поршней под ваши требования за скромные 10000р )))
сообщение 23.3.2012, 7:05
Сообщение #437
нет просто 03 колено. родные шатуны. ТРТ поршня (это заниженные ).
все вроде прекрасно влазит в 011 блок.
вот и спрашиваю зачем ГБЦ торцевать? при таком конфиге что СЖ падает аж под 80-й бенз?
просто в этом еще не разобрался.
Vovan900
сообщение 23.3.2012, 7:54
Сообщение #438
Из: Ростов-на-Дону
почему она упасть должна?... она повысится. ход коленвала ты увеличил. Посчтиай внимательно что у тебя в стоке и что у тебя с коленом 80мм, но не задудь уточнить обьем КС в поршне.
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 11:01
Сообщение #439
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
под 92 бензин будет СЖ они идут под сток степень
filipp
сообщение 23.3.2012, 15:17
Сообщение #440
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
степень сжатия 10,8 лей 98 и добавляй метил третбутиловый эфир пропорции 1 к 4 бензина, или снизь температуру в бошке градусов до 70, изза высокой степени сжатия, врятли трамблер тут поможет. А еще лучше переведи ее на природный газ он как 115й-130й бензин "еще маленько степень сжатия подними для минимального расхода газа" и тогда тоько на газу езди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:04
