24.1.2012, 22:00
#1021
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 63152 Машина:иж2126-062 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
привет Всем!
насколько я понял, для ксенона необходимо: 1) гладкое стекло без рассеивателей 2) корректор для регулировки по загрузке авто 3) омыватель на фару бывают в продаже гладкие стекла? корректор возможно установить под фары 2106? |
24.1.2012, 22:01
#1022
Если хочеш делать все "по науке"-сразу оставляй затею,мой тебе добрый совет
25.1.2012, 6:07
#1023
мне бы как минимум хороший свет на ближнем
25.1.2012, 6:39
#1024
25.1.2012, 8:38
#1025
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 63145 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил я себе ксенон , поездил с пол года и снял нафих , белого чисто ксенона нашел , что был светил с синевой на мокром асфальте нифига не видно , дальний светил так себе , но ближний в сухую погоду светил хорошо . В итоге в машине остались блоки разжига , они намертво были вделаны , лампы взял KOITO светят отлично , рисунок четкий , дальний отличный сфокусированный , из того гавна что в наших магазинах продают я лутче ничаго не нашел , пробывал и намного дороже лампы брать , фигня какаето то светят плохо , то ближний кривой , то дальний хреновый , то светят тускло . Koito по цене обошлись примерно выше средней , но я их поставил и забыл про проблемы со светом , светят ровно , куда надо , по глазам не бьют , линия ближнего четкая . Думается хороший ксенон тоже хорошо будет работать , если найти его белый и качественный что в моей деревне сделать не реально , да и еще не маловажный фактор , сейчас ментугаи стали докапываться до нештатного ксенона . Думаю еще взять противотуманки и вместо лампы вставить сверхяркий светодиод ватт так на 20-40 , светит жутко как ярко . На 20w у меня лежат сверхяркие , но они квадратные и требуют теплоотвода , который разместить в малагабариной противотуманке проблематично , да и наличие драйвера к светодиодам крайне желательно , хоть и написано что они 12 вольт , питание в борт сети прыгает от минимума до 14.4 , что думаю не лутчим образом отразится на долговечности диодов .
25.1.2012, 10:25
#1026
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Ставил я себе ксенон , поездил с пол года и снял нафих , белого чисто ксенона нашел , что был светил с синевой на мокром асфальте нифига не видно , дальний светил так себе , но ближний в сухую погоду светил хорошо . В итоге в машине остались блоки разжига , они намертво были вделаны , лампы взял KOITO светят отлично , рисунок четкий , дальний отличный сфокусированный , из того гавна что в наших магазинах продают я лутче ничаго не нашел , пробывал и намного дороже лампы брать , фигня какаето то светят плохо , то ближний кривой , то дальний хреновый , то светят тускло . Koito по цене обошлись примерно выше средней , но я их поставил и забыл про проблемы со светом , светят ровно , куда надо , по глазам не бьют , линия ближнего четкая . Думается хороший ксенон тоже хорошо будет работать , если найти его белый и качественный что в моей деревне сделать не реально , да и еще не маловажный фактор , сейчас ментугаи стали докапываться до нештатного ксенона . Думаю еще взять противотуманки и вместо лампы вставить сверхяркий светодиод ватт так на 20-40 , светит жутко как ярко . На 20w у меня лежат сверхяркие , но они квадратные и требуют теплоотвода , который разместить в малагабариной противотуманке проблематично , да и наличие драйвера к светодиодам крайне желательно , хоть и написано что они 12 вольт , питание в борт сети прыгает от минимума до 14.4 , что думаю не лутчим образом отразится на долговечности диодов . С ксеноном довольно хороший ближний получается. И зачем в ПТФ диоды ставить? Лучше ламп они светить не будут. |
25.1.2012, 10:51
#1027
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.1.2012 Пользователь №: 63096 Машина:ВАЗ 2121 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, за ксен прав лишают. Проще уж лампочки поставить с эффектом ксенона и отрегулировать нормально фары. К примеру, Philips H1 BlueVision Xenon Effect. Удачин на дорогах..
Сообщение отредактировал demajii - 25.1.2012, 10:53 |
25.1.2012, 11:35
#1028
25.1.2012, 12:44
#1029
25.1.2012, 14:18
#1030
Объясните мне как работают моторчики корректора фар, например в фарах семерки? и к чему выдвижные штоки этих моторчиков крепятся?
25.1.2012, 14:27
#1031
Там гидрокорректор,вручную..тягает отражатель фары.
1.2.2012, 13:38
#1032
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
С ксеноном довольно хороший ближний получается. И зачем в ПТФ диоды ставить? Лучше ламп они светить не будут. Вы уверены? Я ставил знакомому в ПТФ 30w светодиоды, 4000k. 2900lumen. Устанавливал их с драйверами 70w, т. есть один драйвер на 2 светодиода. Корпус птф, использовали как радиатор. 2 года, никаких проблем, одно говорит, 2 раза останавливали на посту, говорят зачем ксенон поставил? Так мой приятель, просто предлагал поискать блоки розжига. В конце, когда они ничего не находил, он им говорил что установил светодиоды, но так как машина уже не производится, то можно ставить их. Вот так вот. 2900 люмен, это один светодиод, два уже будет около 5800 люмен, но скорее всего немного меньше, около 5500. Вот так вот. Сам себе сейчас буду делать ПТФ на 30w светодиодах. На последок, видео не мое, но показывает работы 20 -ти ваттных светодиодов на машине. http://www.youtube.com/watch?v=BTZsq6XxOl4...4eaALTygpwwAlAA |
1.2.2012, 15:31
#1033
Не буду спорить, потому что в реале не видел. Да и тема про ксен, так что не будем нарушать правила.
2.2.2012, 22:06
#1034
"Объясните мне как работают моторчики корректора фар, например в фарах семерки? и к чему выдвижные штоки этих моторчиков крепятся?"
моторчики на Иж2126 стоят и на Газелях. Светодиоды хорошо, надо подумать. есть 6 штук по 10Вт, ПТФ есть не подключенные. Колхозить устал, с ксеноном еще можно помучиться, а в ПТФ СД пихать уже лень Сообщение отредактировал vadeek - 2.2.2012, 22:06 |
5.3.2012, 18:37
#1035
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2011 Пользователь №: 58059 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ, почитав тему я сам справился с установкой ксенона, мое мнение что с ксеноном все таки лучше чем с галогенами. Собсно чего я пишу, я спаял схему как было изложено на 43-44 станичке, подключил, ВСЕ РАБОТАЕТ!!! А потом пошел дымок с диода и он сгорел, опять сделал все заново, и опять та же херня - сгорел диод.
Значит у меня кондер на 10 000 мкф 25В, диод на ток 1А, может я не тот диод купил.??? Кто в теме подскажите из-за чего так? |
5.3.2012, 19:00
#1036
Более мощный диод надо,на бОльшие амперы.
5.3.2012, 23:08
#1037
8.3.2012, 16:34
#1038
Кто в теме подскажите из-за чего так? Маркировку диода хотелось бы узнать.1А за глаза для схемы.Надеюсь схема подключения верная? Маркировку не скажу так как они деформировались, и если там были надписи то они не читаемы, ладно в след раз поставлю мощнее диод, и сделаю фото отчет. Ну это будет на выходных! |
13.3.2012, 23:04
#1039
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65223 Машина:ВАЗ Цвет:Red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Могут быть проблемы. Причом самие жосткие. Снеми и поставь нармальные. Ти ночью будиш слипить вадителей.
21.3.2012, 23:59
#1040
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2012 Пользователь №: 65591 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
кто может помочь разобраться в чём проблема поставил на ваз 2106 би ксенон н4 включаю горит только дальний не могу понять что я подцепил не так
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:24 |
