7.1.2009, 11:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил недавно на десятке, очень понравился омыватель стекла. Сопла омывателя сделаны так что вода бъет не тонкой струйкой а распыляется на все стекло, Интересно кто-нибудь ставил такие сопла, подходят ли они по диаметру отверстий на классику?
12.1.2009, 20:09
я поставил, нежелею
Сообщение отредактировал NeonKIR - 12.1.2009, 20:19
12.1.2009, 21:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2008 Из: Северодвинск Пользователь №: 3380 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
это у тебя не от десятки
12.1.2009, 23:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил недавно на десятке, очень понравился омыватель стекла. Сопла омывателя сделаны так что вода бъет не тонкой струйкой а распыляется на все стекло, Интересно кто-нибудь ставил такие сопла, подходят ли они по диаметру отверстий на классику? Даже если не ставятся от десятки есть такие же и на классику поспрашивай в а/з. только надо менять бачек и моторчик наш не потянет. NeonKIR а че у тя за громкоговоритель под капотом ? |
12.1.2009, 23:21
У меня на "копейке" такие писалки с распылителем стояли. Увидел такие у другана и купил стоили 200р. Правда они еще с подсветкой были то ли с синей то ли с белой,не включал ниразу.
18.1.2009, 22:52
22.1.2009, 11:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2008 Из: Полевской, Свердловская о Пользователь №: 7524 Машина:ваз 21053 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
моторчик от десятки поставил, пысалки с 2-мя форсунками, тож хочю распылитель, а как у него с расходом?
22.1.2009, 20:55
моторчик от десятки поставил, пысалки с 2-мя форсунками, тож хочю распылитель, а как у него с расходом? Мне кажется будет так-же или экономичней, можно наверное сравнить с краской в балончике с распылителем и в банке без распылителя (распылителем всегда вроде было экономичней) большая площадь покрытия, а не в одну точку 2 литра воды. Практика покажет. Сообщение отредактировал Mehanic - 22.1.2009, 20:57 |
22.1.2009, 22:10
моторчик насоса омывателя класики слабее десяточного из за этого и происходит распыления а не две струйки с форсунки. Щас в продаже имеются бачок со встроеным насосам типа 10 так называемого нового образца, его продавцы рекомендуют сразу брать
11.2.2009, 17:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 8976 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня бачок и моторчик от десятки, работает отлично. стал вместо родного.
7.3.2009, 18:28
нового образца
7.5.2009, 12:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11112 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
7.5.2009, 13:05
моторчик насоса омывателя класики слабее десяточного из за этого и происходит распыления а не две струйки с форсунки. Щас в продаже имеются бачок со встроеным насосам типа 10 так называемого нового образца, его продавцы рекомендуют сразу брать не соглашусь, у 10-х форсунок омывателя совсем другое сопло, поэтому и распыление на все стекло. 9-е же форсунки(два сопла) как на фото вверху дают ДВЕ СТРУИ и все и того 4 струи на стекло. у самого такие стоят и 10-й моторчик. А что у тебя стоит на месте воздушного фильтра: маленькое аккуратное на вид пластмассовое и с патрубком? никогда еще такого не видел это у него "черепашка" от москвича и нулевик |
29.5.2009, 20:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.3.2009 Из: Одесса. Пользователь №: 11393 Машина:шоха Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
29.5.2009, 20:59
Кстати, продают наборы для опрыскивания фар, там насосик высокого давления. Их форсунок хреначит как из керхера.
13.7.2009, 21:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1970 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил недавно на десятке, очень понравился омыватель стекла. Сопла омывателя сделаны так что вода бъет не тонкой струйкой а распыляется на все стекло, Интересно кто-нибудь ставил такие сопла, подходят ли они по диаметру отверстий на классику? Cебе делал так. Купил бачок нового обр. под моторчик ваз 2110, форсунки омывателя 2110. Дефлектора на капоте были. Приступил к работе. Снял дэфлектора, перевернул их, приложил форсунку ВАЗ 2110, прочертил ее. Потом накаленной отверткой проплавил канавки,чтоб пролезла через них верхняя часть форсунки. Просунул форсунку снизу и прикрутил еесаморезом к дефлектору. Поставил дефлектор на капот, подсоеденил все трубочки..... Промазал герметиком ч Все теперь наслаждаюсь ...... Сообщение отредактировал Quadro - 13.7.2009, 21:20
Кол-во скачиваний: 1731 |
15.11.2009, 19:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня бачок и моторчик от десятки, работает отлично. стал вместо родного. У меня тоже так+форсунки двойные-доволен!Небо и земля по отношению к родным. Парни,можете скинуть ссылку на бачок и форсунки,которые у вас стоят,например ссылку с автопаскера.?а то я уже запутался ,бачок от десятки,бачок нового образца... |
15.11.2009, 20:46
у меня бачок и моторчик от десятки, работает отлично. стал вместо родного. У меня тоже так+форсунки двойные-доволен!Небо и земля по отношению к родным. Парни,можете скинуть ссылку на бачок и форсунки,которые у вас стоят,например ссылку с автопаскера.?а то я уже запутался ,бачок от десятки,бачок нового образца... МОТОР ОТ ДЕСЯТКИ А БАЧОК НОВОГО ОБРАЗЦА |
18.11.2009, 9:34
у меня бачок и моторчик от десятки, работает отлично. стал вместо родного. У меня тоже так+форсунки двойные-доволен!Небо и земля по отношению к родным. Парни,можете скинуть ссылку на бачок и форсунки,которые у вас стоят,например ссылку с автопаскера.?а то я уже запутался ,бачок от десятки,бачок нового образца... МОТОР ОТ ДЕСЯТКИ А БАЧОК НОВОГО ОБРАЗЦА которые из них? http://avtopasker.ru/catalog/index.php?sea...B%FF&page=1 |
18.11.2009, 9:51
Бочек омывателя 21213 5л.
Мотор омывателя 2108-2110 Форсунки стоят родные. Нахожусь в поиске форсунок от калины. Они как наши, только 2 форсунки. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.11.2009, 9:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 21:37 |
