21.3.2012, 13:27
#561
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
21.3.2012, 14:58
#562
Так может он отвод воды сделает!
21.3.2012, 17:27
#563
21.3.2012, 17:33
#564
Да варить всё это наглухо. Воздухозаборники тут не нужны технически.
21.3.2012, 17:35
#565
Чётко |
21.3.2012, 19:02
#566
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
на самом деле там на случай плохой погоды будет крышка съёмная)))
Sancho_SP, горячий воздух от радика отводить эта штука должна по теории Slay, спасибо OPTIMUS PRIME, спасибо |
24.3.2012, 0:48
#567
вчера разобрал одну переднюю и одну заднюю стойку, был приятно удивлён, что все аммы почти новые, хотя и сток, задние пружины тоже новые, опоры ss20, буду пилить пружины, с передними всё ясно, а сзади что делать, я в раздумьях, решение временное, поэтому наверн ничего делать и не буду просто обрежу, не вылетит чей
25.3.2012, 14:59
#568
не понимаю что делать с пружинами, дурак совсем видимо...задние обрезал на 4 витка, ниже не стала оО почему? нагрузки нету? всё равно пониже должна была стать!
спереди вообще всё печально... пружина по опорам вообще никак не хочет садится( ![]() ![]()
25.3.2012, 15:01
#569
не понимаю что делать с пружинами, дурак совсем видимо...задние обрезал на 4 витка, ниже не стала оО почему? нагрузки нету? всё равно пониже должна была стать! спереди вообще всё печально... пружина по опорам вообще никак не хочет садится( Привет! Чтобы ниже села-нужно стойки перепаковывать. Короче их делать. Не сами штоки, а полностью стаканы и патроны в них. Самому можно сделать. Отрезаешь резьбу сверху, потом еще сколько нужно от стакана, и в конце привариваешь отрезанную резьбу обратно-станет ощутимо ниже! Ну и шток патрона потом тоже укоротить нужно... |
25.3.2012, 15:31
#570
не понимаю что делать с пружинами, дурак совсем видимо...задние обрезал на 4 витка, ниже не стала оО почему? нагрузки нету? всё равно пониже должна была стать! спереди вообще всё печально... пружина по опорам вообще никак не хочет садится( Привет! Чтобы ниже села-нужно стойки перепаковывать. Короче их делать. Не сами штоки, а полностью стаканы и патроны в них. Самому можно сделать. Отрезаешь резьбу сверху, потом еще сколько нужно от стакана, и в конце привариваешь отрезанную резьбу обратно-станет ощутимо ниже! Ну и шток патрона потом тоже укоротить нужно... не хочу с этим пока связываться т к эти стойки своё уже скоро отживут... к тому же проблема не в этом!" проблема в опорных чашках! на фото видно, что пружины не садятся по чашкам! |
25.3.2012, 19:49
#571
Да,девятка это не шаха,так просто с наскока не занизиш.
27.3.2012, 23:18
#572
разобрался со стойками
поставил усы с разборки...на одном палец прокручивается( ![]() ![]() ![]() сзади отпилил ещё 1,5 витка, в общем получилось ровно пол пружины)))) т е -5,5 витка + домики (не стал их снимать т к это: очень проблематично, при максимальной нагрузке на зад, он приседает слишком сильно без них, ход передней и задней подвески при равном занижении с ними получается примерно равным) также порадовало хорошее состояние задних амортизаторов ещё накинул стабилизатор ![]() ![]() з ы пружины, тяги, стаб, опоры покрасил, как считаете на долго хватит? |
27.3.2012, 23:22
#573
Стоек не на долго хватит-ты не поставил пыльники на них... Забыл?
И еще: нафига ты арки трогал? У тебя ж обычные 13е колеса... |
28.3.2012, 1:04
#574
Повод однако поставить поболее убогих 13х.
По воздухану - не слушай никого, ввари туда сетку и дай воздуху выходить. Свечи и генератор вполне можно чем-нибудь накрыть, это раз. Если у кого-то свечи от воды страдают - значит у вас дерьмовые провода, это два. На свои на спор ведро бы вылил и хоть бы что им стало. |
28.3.2012, 1:11
#575
28.3.2012, 9:02
#576
rabbit 03, пыльников просто у меня и не было....точнее одного совсем не было, а второй драный коцаный и вообще убогий!
Арки раскатал с прицелом на более большие колёса и увеличенную колею |
28.3.2012, 9:09
#577
А я и не заметил.Это так сейчас арки раскатывают?))
28.3.2012, 9:15
#578
Вот так надо раскатывать,а не сваркой))) http://www.youtube.com/watch?v=DDTK9IjKIYU
3.4.2012, 21:58
#579
новые ступицы подшипники и шаровые-холла. шаровые понравились, с руки не ходит) тормоза собрал, к сожалению на старых суппортах(((
а вот по подшипникам вопрос - должен быть на новых люфт или нет??? ![]() ![]() ![]() ещё, кто-нибудь мутил колёсные шпильки из болтов ГБЦ 08, там когда шпильку вкручиваешь, жёстко не сидит в ступице! так и должно быть? и последнее, пробовал ли кто-нибудь сварить треуголки из стоковых рычагов? |
3.4.2012, 22:03
#580
Ключевое слово везде "СВАРИТЬ""СВАРИТЬ"))))Один варит,другой точит,кузнеца нет на форуме случаем))?! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:33 |
